Number_666
2 dúvidas para escolha do subwoofer (sub escolhido)
Olá amigos. Estou a alguns meses buscando montar meu SQ mas ando sem tempo para tal...como pretendo montar tudo eu mesmo, então vou devagar e sem pressa.
Bem, já tenho a HU (sony mex bt4007u), kit 2 vias fosgate old school e o amp será um r.fosgate também, ou seja, sou fã da R.F. e pretendo montar full fosgate.
Estou com 2 dúvidas em relação ao sub:
1ª - Qual tamanho a escolher? ....10´ ou 12´? Ouço exclusivamente rock/ hard/ heavy, mas sou fã das frequencias baixas onde "sentimos" o deslocamento do ar. Também não pretendo fazer uma caixa gigante para acabar com o porta malas...meu carro é um Vw. GOL. Estou aceitando sugestões quanto a polegada do sub, lembrando q a caixa pretendo fazer SELADA.
- Estou na duvida entre esses 2 subs...logico q ambos r.fosgate: P1S410 (modelo novo) ou P2D410. Em relação a preços, são bem parecidos: P1 = 295,00 e o P2 = 319,00.
Estou com esta dúvida, pois andei lendo q o novo modelo P1S410 estão um pouco "duros" em relação aos modelos anteriores...procede?
O amp de 4 canais libera 300 RMS em bridge para o sub....ambos são de 250 RMS...até aqui tudo ok.
Alguem que já tenha escutado os 2 modelos (o novo e o antigo) tocando, pode me dar uma opinião em relação a qual dos 2?
Segue os dados de ambos:
- P1S410 (novo): Fs: 30.0 / Xmax: 0.70 / SPL: 85 / Qts: 0.52 / Resp. Freq: 30-250 / 250RMS
- P2D410 (antig): Fs: 30.0 / Xmax: 1.10 / SPL: 84 / Qts: 0.48 / Resp. Freq: 30-250 / 250RMS
OBS: Estou levando em consideração a comparação aqui de ambos de 10´ apenas para tirar a dúvida em relação a qual deles "desce" mais e sub menos "duro" .
Desde já agradeço a opinião de todos.
Abrços!
Editado por Number_666
Olha meu camarada, acredito que como escuto Rock e suas variantes, eu apostaria do P1S4. Acredito que vai te dar respostas mais rápidas e com a batida que vc espera.
Dando um up ai nas dúvidas...
Aproveitando o topico para não criar um novo, fiz um video hj com o teste do recém chegado AMP. Tá funcionando perfeitamente...testado num par de coax RFC de 6 nas caixinhas q eu fiz a uns anos atrás...RF toca forte msm...sou fã e nunca me decepciono mesmo.
Em relação a minha dúvida, citada acima...como a $$$ ta curta, estou pensando em pegar o sub ao invés do P2, ir de P1 mesmo...o amp da em bridge 300rms@4ohms. O P1 são 150rms...bem regulados e sem dar coro, será que aguenta? o dobro....eu creio q sim, o que o acham?
Quer montar tudo fosgate. Tem um player fosgate nos classificados. Coloca ele. E sub P3 12 POLEGADAS<br /><br />Teclando de um celular!<br />
Editado por claytonzmvox
Esse player do video não é o que vou usar...apenas foi o que tinha em mãos para poder ligar o amp "fora" do carro.
P3 são 500RMS (antigo) e 600RMS (novo) amigo...amp em bridge libera 300RMS...inviável sem falar no valor do sub também.
quanto menor for a massa movel (MMS) melhor no quesito leveza e rapidez.
são os mais interessantes no seu caso.
pelo xmax da pra entender porque falam que esse novo é duro
isso é algo que quase ninguém observa!
muito bem lembrado
voltando a postar....achei uma excelente oportunidade e acabei comprando um RF P2D210.
Ainda não montei o som...vai demorar um bucado, pois meu trabalho consome tempo demais...aos poucos vou fazendo...
Agora vou atras dos cabos e acabamento....
Em relação ao sub, a primeira impressão é forte...muito bem acabado, robusto e 10 na aparencia...quanto ao som, somente depois de montado...como eu disse anteriormente: NUNCA me decepcionei com Fosgate. Em breve qdo tiver mais detalhes, irei postar...fotos vou tirar umas e posto em breve.
Abraços e obrigado pelas dicas! ;)
Fala ae pessoal...
Fiz um esboço grosseiro no P.S só para tentar passar minha ideia quanto a disposicao dos itens no porta malas do carro...Tive essa ideia da foto abaixo (pretendo q seja algo sóbrio, sem cores e mtos detalhes...vai ser no carpete da cor do carro mesmo...enfim, andei lendo sobre a posicao dos subs no porta malas e pelo q entendi, sub virado pra cima a resposta é melhor, porem menos SPL...o mais usado é sub virado para tampa do porta malas...gostaria de saber a opiniao de vcs....preciso mencionar q nao pretendo "acabar" com o porta malas...preciso deixar espaço para qdo viajar carregar pelo menos 2 malas....Para o meu set ( 1 kit 2vias + amp + 1 sub 10") a posiçao ideal msm é virado para fora do porta malas?
@edit: ia me esquecendo tb....estou pensando em caixa de fibra reforçada lateral tb....se puderem opinar, fico agradecido.
