Viepper
Nova Linha DAT Trio - Dome Audio Technology
Tava demorando
Rsrs
AIUHEIAUHEIUAHEIUHEUIEIUAEHIUE
pensei que sabia trollar os perucas mas o artsom superou AUIEHAIUEHIAUHEUIAHEIUA dei pala aqui :vts
Senhor meretissimo directors table.
:vts
Não preciso ver o Gap para saber , se o Gap for com dissipador de aluminio toda aquela arruela superior em cima do imã seria de aluminio com aletas para discipar o calor.
Só olhar oversound 18000 ou Tornado 5000 que vai entender . :legal:
São 2 coisas diferentes
Aquela "tampa "de aluminio atras do T-Yoke não tem nada a ver com o GAP. Ela é pra dissipar calor exclusivamente.
No gap alguns alto falantes usam um short ring de aluminio pra baixar a indutancia da bobina. Esse sim é dirtamente abaixo do gap ou no pino do T-yoke. Esse não da pra ver sem desmontar o alto falantes.
Os quevi , TODOS eram apenas uma peça inteira injetada em aluminio.
Impossivel. O short ring que vai no GAP é um pequeno anel e na maioria das vezes vai colado arruela superior. Aquela peça que vc vê é a que vai colada abaixo do ima e do T-Yoke´né? Geralmente ela é cheia de aletas, não é? Essa não tem nada a ver com o GAP. O Gap é la dentro do alto falante e não é visivel sem que se desmonte o falante.
Não tem como ver o anel do gap sem desmontar. Isso é fato. Vc consegue ver só o dissipador que é por fora e não tem nenhuma ligação com o gap.
pessoal conjunte o "tunel de refrigeração" com gap..
Tem uma peruca espremida la dentro!
claro.. eh um novo sistema..
faz com que o vento saia na velocidade certa.. ajuda na refrigeração e ainda da mais potencia!
fora que esse desce.. soh que tem que ser com amp DAT.. se nao, nao vinga..
:huh:
:huh:
DAT Mod né ? Ou o normal ? Ou o cadence mesmo ?
nao sei em outros falantes mas no sds2.7 o tunel é cheio de furos q vão pro gap, deve ser por isso q sua refrigeração é boa.
tem varias formas de se refrigerar uma bobina..
existem calculos e equipamentos que auxiliam..
dai vai do gosto.. ou superior.. ou inferior.. e por ai vai..
Tem diferença?
Tem diferença?
O preço e ums Caps ching ling pra tapear falando que é CUpetition.
UhasuhasuhasuhaauhasUHasUhAsUhasAsUhasUhasUha
Excelente explicação... Lembrando que tem outros tipos de "short ring", inclusive tem em cobre tambem alem de aluminio...
se o módulo dat e feito encima dos audiophonics os falantes e encima foi Rex com bobina "melhorada"
enviado do S3 do único hetero HOMEM do fórum
O que diabo tem nessas calotas, que parecem que foram coladas espalhando cola com os dedos?
Hahahahahaaha achei a mesma coisa!!!
:huh:
