fdc
Residencial com Fosgate e Behringer DCX 2496
JA tem o ecm8000 e o fast track pro? Usar DCX sem eles não vejo muito sentido.
No mais , projetinho top .
acoNpanhando .
A minha idéia é usar a Behringer para os cortes ativos, TA e equalização, gerenciada pelo notebook. Dac vou comprar uma Uca 202 ou UCA222 e depois partir para algo melhor. A minha duvida ainda é um bom pre.
Editado por fdc
Mas eu posso usar um receiver HT da sony? pensei em comprar a dac UCA222, e mandar esse sinal na entrada auxiliar e ligar os dois sub´s nas saidas do HT
pode sim, quanto a isso não há problema, é só um outro "tipo de amplificador", mas como eu disse, não abuse, como o equenogafanhoto sugere
acoNpanhando .
Estava lendo o manual da dcx 2496, pode ligar o ecm 8000 na entrada C que já tem uma alimentação fantasma para o mic, e tem a opção de ativar o auto alinhamento e acerto de fases, tem uma configuração de distancias tb, mas 4 metros já pode usar o shortdelay..
mas valeu a dica!! já encomendei um mic ecm 8000 da behringer para adicionar ao projeto
Editado por fdc
meu deus...
muita coisa pra fazer tocar isso aí rsrsrs
hehehe, vou tentar fazer algo que depois possa melhorar com o tempo...
Não sei como se comporta em abiente fechado , mais nos Paredões que alinho nenhum ficou bom com o alinhamento automatico que meu amigo ajudou fazer :( .
Fora a complicação de se fazer funcionar direto no DCX , tentei 3vezes e nada [^] , uma fast track custa 300pila e em conjunto com o ecm800 usando Smaaudio vira um RTA TOP que vai ter muita utilidade , para testes , correções em outros sistema , analisador de ambientes .
Esse fast track que vc fala é aquele que acompanha os cd´s? eu procurei no mercado livre mas não achei nenhum por menos de 600 reais com frete
Editado por fdc
a questão que eu estou vendo é que tu indo muito forte (não que isso seja ruim) pro lado da multiamplificação e sistema ativo
acho que se quiser ter algo realmente bom, que compense a compra desses periféricos e acessórios todos (RTA top, placa de som top, DAC/pré top, cross top, etc) os falantes e amps da Fosgate vão ser um gargalo muito grande, e é bem capaz de tu querer trocar tudo e ai o furo $$$$ vai ser MUITO lá em baixo, MUITO PROFUNDO, se é que me entende
não estou desmerecendo o projeto, aliás estou gostando muito da audácia, e cada um sabe onde o sapato aperta, mas eu estou ficando confuso... pois o sistema vai ser um residencial com praticamente nenhuma portabilidade pra ser usado em uma churrascada, uma festança, como tu havia comentado e como eu acho que ele renderia bem (afinal vão ser 2 caixas 4 vias feitas pra segurar MUITA potência, cada ma pesando fácil 150kg) e ao mesmo tempo vai ser um residencial com rendimento de som automotivo, que não vai ser TOP pelo tudo de $$$ que está sendo investido
pasmafaute
te invejo (do jeito bom, claro) por ter condições de montar isso tudo, mas ao mesmo tempo penso que o $$$ poderia render melhor, mas tb não sei quantas coisas tu tens paradas em casa que seriam custo zero no projeto né
se eu falei de mais, me dá uma mijada rsrsrs
pasmafaute
mas é isso mesmo, os fosgate vão ser um gargalo, mas eu já tenho todos os falantes e modulos, a dcx, os cabos e conectores, enfim, o mais caro é comprar um bom dac, e se eu vender os fosgates para começar com uma marca melhor de audio( scan, morel) vou perder muito dinheiro, não vou conseguir um bom preço nem nos falantes, nem nos modulos...então vai ser isso mesmo que tenho em casa..hehehe
http://produto.merca...enor-preco--_JM
Serve perfeitamente ,'como subiu o preço em ,quando olhei era na faixa de 300-350" , tem o C400 que é o novo , se tem um $ disponível eu iria sem pestanejar.
A C400 serve como interface entre o mic e o note para vc usar esse programa de RTA e fazer os acertos nos set´s? no caso vem um programa junto com a C400 ou vc baixou outro? obrigado pelas dicas!!
Exato é uma interface via usb , com phantown power +48v .
Vem com o Se tools , mais o melhor mesmo é o Smaaudio , tem pra baixar pela net afora e alguns tutoriais tambem.
Mais nem preocupa é muito intuitivo , uma semana brincando com ele voce aprende tudo .
Valeu mesmo!! era uma questão que eu não tinha ideia como fazer, por isso que pensei em usar o mic direto na dcx, mas essa forma que vc usa deve ter muitas opções melhores de monitoração, obrigado..
Mas será que tem erro? O pro tools é um software velho já , ja mexi com ele mas faz teeeempo nem som automotivo nem RTA sabia o que era. Agora se valer a pena um fast track+ ecm8000 num lap top pra fazer medição não vejo como não fazer!!!!!
Encomendei um microfone Ecm8000 e uma Fast Track C400, devo receber na sexta, a minha dúvida ainda é entre a DacII LF ou a M1 da Musical Fidelity
se ta podendo vai na DACII
mas eu usaria uma UCA 202 pra começar
ou a DCX não tem entrada ótica?
A recomendação é usar as xlr balanceadas ou as rca, as entradas otica e usb deixar de lado. No caso da DacII eu posso encomendar com as balanceadas variaves para ter o controle de volume.
O Pro Tools atual é um soft beeeeem poderoso!
Comprei um pre amp no ebay hoje, foi lançado em 2004, THE FOSGATE AUDIONICS FAP-T1 PROCESSOR, estava dando uma olhada nos produtos da fosgate e apareceu na lista, tem um bom review e na epoca custava 2.990uss, espero que valha apena.
http://translate.goo...P_T1.asp&anno=2
Manual
http://www.fosgateaudionics.com/products/documents/MAN4559B_FAPT1_preamp_MAN.pdf
Editado por fdc
