DiegoT
Caixa isobárica - Velocidade?
Ele se referiu à pull-pull... em baixas você tem o efeito isobárico, mas em alta, deslocando nem 1% do volume de ar encerrado entre os falantes, você nem tem mais nada... o ar é um meio bem elástico.
Pois é, foi a pull-pull mesmo. Achei que em alta tivesse algum fator de perda, sei lá por que, mas me parece que o falante não vai desenvolver bem as altas, mas é puro achismo.
Quer velocidade, parta para um sub selado que garantira um melhor desempenho, a isobárica tende a melhorar as distorções hamônicas do sub, porém esses subs devem ser casados em resposta e em distorção, as TLs são uma mistura de BR e seladas, basicamente uma resposta que desce mais com a velocidade de uma selada.
[]s
