Tricks
Algumas dúvidas em SQ de entrada
Porém, quanto menor a impedância, maior a distorção e os problemas de aquecimento do amp.
O DAT 1000.1 fornece 650w @4ohms ou 1000w @2ohms. Se o sub tem bobina dupla de 2ohms, ou trabalhará em 1 ou 4ohms. Então, nesse caso ai só @4ohms mesmo, mas já será o suficiente p/o sub.
Ok, o que nao to entendendo é: meu sub vai ficar mais fraco que o normal dele ? Vai "bater menos" ?
Não. Sub de 500w sendo alimentado por 650w.
entao nao importa se está em 1ohm, 2 ohm ou 4ohm ele precisa é ter pelo menos 500wrms em qualquer que seja a impedância ?
Ele precisará de pelo menos 500w em 4 ou 1ohm, q é a configuração das bobinas (série ou paralelo). Em último caso, tb podem ser 2 canais de 250w (ou+) em 2ohms (1 p/cada bobina).
Pra ajudar aos amigos a me ajudar kkk vou colocar os projetos que tenho em mente:
O primeiro do qual tenho muita vontade de fazer, mais ainda não sei se terei coragem é este:
1361721298-clip-9kb.png?nocache=1
É um projeto no qual estou prezando qualidade porém com potência, o tal SQPL, e outro fator é que todos esses valores são em lojas que parcelam em 12x sem juros.....
o segundo projeto comecei bolar agora, com um set Helix(kit e caixa pronta com sub), só estou em busca de um amp stereo pros dois:
1361721841-clip-6kb.png?nocache=1
Neste tem o empecilho de parcelar apenas em 6x portanto o valor teria de ser BEM mais baixo, mais tenho também medo de não corresponder as minhas espectativas
Ficam ai os meus enigmas kkkkkkk me ajudem galera por favor :D
Sou muito mais o Helix que o RockFord Fosgate. Não que o RF não seja bom, mas na minha opinião, custa muito mais do que vale.
Se for para pagar esse preço, olhe o MOREL TEMPO. Ai destroi tudo! Meu sonho de consumo... rsrsrs
Esse Player não tem uma assinatura sonora legal. Mas tem bastante recurso. é melhor um desse que os pionners brasileiro da vida... Ele é mais flat pelo menos..
Acho q vcs estão se enrolando com as bobinas do sub em relação a potência fornecida pelo amp, certo?
justamente, não entendo nada sobre e o pouco que eu li, continuei não ententendo kkkkkkkkkkkkk ai fudeu
pow, legal saber....pois no player eu prezei CxB, e esse me pareceu o melhor....... obrigado amigo
Alves primeiramente obrigado por acompanhar o topico e nos ajudar, andei lendo os artigos que vc me sugeriu e já esta ficando mais facil entender, mas ainda não da pra ir comprando sem consultar com vcs daqui no forum............
estou querendo comprar um Audiophonic 800.4, que segundo a loja tem um esquema de 3 canais, sendo dois canais de 200w rms em 2ohms + um bridge de 395w rms em 4ohms, ou bridge de 2x400w....
com ele eu conseguiria tocar um kit 2 vias Helix B62C + Algum sub de 350w rms 2+2ohms tocando os kit em stereo???
Editado por Tricks
Cada lado do kit receberá 100w e os outros 2 canais farão 1 bridge de 395w@4ohms. Isso mesmo. P/um sub de 350w e com bobina dupla de 2ohms, dá certo sim.
entendi, o fato do kit ser 4 ohms e ser ligado no canal de 2 ohms faz reduzir a potencia enviada na metade...... valeu muito a explicação Alves, agora já posso sair da angustia e encomendar as coisas :D
mas, o outro canal de 200w a 2 ohms que restou, posso utilizar pra outro falante ??? tava pensando em testar um coaxial atraz pra ver como fica, só tenho medo de perder o efeito palco....
Meu set ta ficando assim:
Player - SONY MEX-BT4007U
Kit 2 vias - Helix B62C
Subwoofer - Helix B12W(300W) ou Questo QS350A(300W) - eae? qual? kkk
Amplificador - Audiophonic 800.4
pra um setzinho SQ de entrada essa config ta legal?
abraço a todos
Editado por Tricks
abraço a todos
1. Vc ainda ñ entendeu direito. De forma simples de dizer/entender, quem "dirá" a impedância de trabalho são os falantes e não o amp. Nesse caso ai, o amp fornecerá 200w se vc instalar um falante q tenha bonina de 2ohms, 100w se for um falante de 4ohms e 50w se for de 8ohms.
2. Ñ sobrará um canal. No bridge, vc usa o positivo de um canal e o negativo de outro. Os outros 2 canais ficarão p/cada lado do kit. Vc pode conferir nesse artigo: http://autosom.net/artigos/bridge.htm
Então, eu entendi dessa forma sim Alves, talvez eu tenha me expressado mal mesmo....... e no caso dos dois canais de 200w, pelo que parece não são em bridge, segue imagem:
1362013540-clip-18kb.jpg?nocache=1
Editado por Tricks
É que quando vc usa o positivo de um canal (A) e o negativo de outro (B), ou seja, faz a ligação em "bridge", geralmente, ñ se usa mais o negativo do primeiro canal (A) e o positivo do segundo (B). Acho q foi por isso q vc ficou pensando que sobra um canal.
Na verdade, alguns (repetindo, alguns) amps podem fazer a ligação tri-mode, onde, além de usar os canais em stereo, faz-se um bridge, mas acho melhor ir explicando aos poucos ou vc pode confundir tudo.
Só p/ter uma ideia:
Set decidido e comprado pessoal:
Carro: Peugeot 207 XRS
Player: Sony MEX- BT4007U
Subwoofer: JL 10W0V3-4
Kit 2 vias: Selenium 62V2A (mantive oq eu tenho por enquanto, pra daqui uns meses comprar um FOCAL ou MOREL)
Amplificador: Audiophonic 800.4
Cabos: RCA Taramps Dupla Blindagem(já possuia)
Agora só falta esperar uma grana extra pra trocar o kit 2 vias e talvez o player mais pra frente.
Minha maior angustia agora é se uso caixa selada ou dutada, no manual do sub tem as instruções pras duas caixas, no caso da dutada pede duto retangular, seria mais facil usar o dubo tubular..... e outra, qual espessura de MDF eu compro por precaução, pois existem pessoas que reclamaram do projeto indicado pela JL pra esse sub.....eae?
Desde já agradeço aos amigos que me ajudaram e acompanharam minhas dúvidas e em especial ao Alves que esteve presente em todas minhas duvidas, valeu amigo.
Editado por Tricks
MDF de 20mm. Esse duto pode ser calculado. Ñ estou com o programa instalado, mas logo alguém deve aparecer p/quebrar esse galho. Sintonia em 30hz.
Pessoal, chegou meu player hoje o Sony ME-BT4007U, liguei ele direto nos meus Kits duas vias e tive varias supresas:
1º - Player muito bonito, com infinitos ajustes de cores, tonalidades e intensidade de luz, sem falar as funções de cor pra noite e dia automatico e as de economia de energia
2º - A potência dele ligado nos Kits me supreendeu, melhor de que qualquer outro que eu ja ouvi, São 4x27w rms
3º - Som muito limpo e claro, sem ruido algum.
4º - 7 bandas de equalização, muito suaves os ajustes, sem falar LPF, HPF, Dinamic LOud e encaminhamento de grave
5º- Processador de alinhamento de audio, esse é muito show de bola, poder posicionar o audio aonde vc quiser e podnedo ajustar inclusive grave e medio grave individualmente.
6º - Ele tem um processador que melhora muito as transmissões de rádio, a qualidade é visível em relação a outros players
7º - O bluetooth funciona perfeitamente, streaming de musica muito bom, e funções de chamada são ótimas o microfone nas chamadas é bom ngm q eu liguei percebeu q eu estava no vivavox, pareia automaticamente ao entrar no carro e escreve as informações do celular na tela, sem falar q foi compatível com meu NOkia E-5 grotesco kkkk, bluetooh pega de bem longe tb
Tem muito mais funções que eu não explorei ainda, mais de inicio tive uma ótima impressão dele, ainda mais pelo preço R$ 296 nas Americanas(chegou em 3 dias aqui no interior de sp), agora vou esperar pra testar quando chegar o resto as coisas, ai posto mais sobre ele, abraço a todos
Editado por Tricks
Legal, bom saber que teve boa impressões, afinal vou comprar um desse também.
:D
:D
então irmão, a única coisa q eu não gostei dele é o fato das RCA serem 2 voltz só, mais isso por enquanto só foi ruim na teoria do resto eu gostei muito do player, pode ir sem medo....
os mais experientes podem dizer se faz tanta diferença RCA 2v do 4v..........
hum entendi .. Ja OUVI DIZER que 4v fica bem melhor mesmo. Bom, de inicio vai ser ele mesmo!
Pessoal, chegaram minhas coisas vou começar a montar o som..... quem vai fazer a caixa pra mim é o marceneiro que fez os sofás de casa, o cara trabalha muito bem...
mais seguinte, alguem sabe como fazem para fazer aquele rebaixo da caixa? e outra nas especs do sub pede duto de 3"(7,62cm) x 14"(35,56cm) onde eu vou achar isso pra vender???
Pessoal, vou mandar fazer a caixa do sub hoje e tive a idéia de fazer o seguinte:
nas especificações da JL a litragem pra caixa selada é pouca coisa menor que a litragem da dutada.... tava pensando em usar a litragem da dutada, porém manter ela selada por uns tempos e depois cortar e colocar um duto.... tudo isso por méro efeito de curiosidade e pesquisa kkkkkkk segue abaixo as especs do sub:
1362739820-clip-98kb.png?nocache=1
será que em teoria eu perderia muito em alterar essa litragem na selada?
