okaharaleo
Regulagem Clarion DXZ785+Upgrade de Todo o Set+Troca de Carro
Sim...estou com um par de 6w3v3 novos guardados....eles são bem rasos...tem 10,8cm de profundidade...
tenho tbm um par de TW dayton e 1 par de FULL TB (aquele mesmo set que voce ouviu aquela vez)
só esperando para serem montados...ahsuaihsuaihsuia
O full é de quantas polegadas?
Pensei em colocar esses JLs nos pesinhos, hein!! kkkkk
É exatamente isso que eu vou fazer...ja usei os 6w0 em pesinhos no 3-way e ficou excelente...
os 6w3 deve ficar interessante tbm...rsrsrs
meus Fulls são de 3" com imã de neodymio
Quase finalizando, agora falta "só" lixar! kkkk.....coloco um corvim, pinto ou coloco uma forração igual ao chão do carro?
carpete igual ao carro, peloamor...hahahah
Peças Lixadas! Só estou esperando chegar o soprador pra aplicar o carpet!
qtos litros deram?
abs
Guto, tem um pezinho lá atrás na foto, aquele pesinhos é de um GOL g3, e eles tem 6 litros, os meus ficaram bem maiores, acredito q no mínimo uns 6 tb.
Quanto mais litragem melhor?
Abs!
Velho tampa esse duto. Na melhor das hipoteses ele vai jogar o som la pra traz atrapalhando o palco. Na pior pode ate haver cancelamento de fase, ou perder o controle do speaker. Se for para fazer dutado tem que ser mto bem feito, com volume e tamanho correto, e
com o duto ao lado do falante, apontando para a mesma direção.
Pra saber se fica bom com essa litragem ou com/sem duto, é só consultar o fabricante ou importador, simples. Da pra medir com areia os pezinhos.
Abs!
Depende do ,id;;; ps meus MB linha M, o Cady disse que seria bom se fosse colocarpezinhos de 11 litros pra cima... cada mid pede uma litragem diferente...
abs
abs
O que é id?
Aow, Galera! Pesinhos prontos, dá um trabalho aplicar o carpet mesmo o soprador, mas acredito que ficou muito bom, esteticamente está acima das minhas expectativas.
Mas o que interessa é o resultado sonoro, galera, sinceramente, ficou bom pra KCT!!!!! Tenho que agradecer a todos que ajudaram, mas principalmente o Diego Alves que me encheu o saco desde o primeiro momento pra colocar pesinhos, refazer as colunas, etc.
O resultado é que se não me dissessem nada, e não desse pra ver os pezinhos, eu diria que mudaram TODOS os equipamentos do meu SET pra melhor, os mids brax deram um show nos mids focal, pra mim a sensação é de mudança de 100%, tudo ganhou vida, vários tipos de músicas ganharam vida, achei tão diferente, que a sensação é que parece que instalei um falante bem no meio do carro tão nitido o palco, absurdo, é a primeira vez que abri um sorriso com meu SET, tá tudo muito bom de ouvir....a primeira música que coloquei, um ACDC "T.N.T ", cara que coisa boa, depois fui mudando....nossa, cada música me fazia muito feliz, kkkkkkkkkkkk.
Depois tiro fotos melhores!
Editado por okaharaleo
ashauishauihsiuahsuauias
karaio...falei japoneis teimoso...kkkkkkkkkkk
essa sua sensação foi a mesma que senti depois que tirei meus antigos mids fosgates da porta e passei para os pesinhos...
ficou espetacular...
quero ouvir esse set ai...essa semana vou pra londres e te ligo pra escutar =D
parabens pelo trampo...ficou top
Legal as botas, hein! Conseguiu quantos litros?
Eu tb usava botas no meu pug. Foi a única solução p/aquelas portas... :banghead
9 litros, dutada... mas, às vezes eu usava selada. :vts
Não consegui medir a litragem corretamente, mas tenho certeza que ficaram com muito mais q 6 litros. Cara, tá show de bola, tocando d+. Se eu soubesse que o resultado era esse, já tinha feito antes!
Opa, Diego, com certeza cara!!!! Só ligar!
que legal velho, parabens pelo esforço, vc merece
Cara, valeu! Resultado ficou show!
Acabei de comprar os Tw ScanSpeak Discovery R2604/833000.
Vou instalar em cima do painel ao lado das colunas;
Será que consigo mais definição sem estridência?
Abs!
ScanSpeak
Resonance frequency [fs] 440 Hz
Mechanical Q factor [Qms] 2.18
Electrical Q factor [Qes] 0.46
Total Q factor [Qts] 0.38
Force factor [bl] 2.3 Tm
Mechanical resistance [Rms] 0.38 kg/s
Moving mass [Mms] 0.3 g
Suspension compliance [Cms] 0.44 mm/N
Effective diaph. diameter [D] 26 mm
Effective piston area [sd] 5.4 cm²
Equivalent volume [Vas] 0.02 l
Sensitivity (2.83V/1m) 92 dB
Ratio Bl/√Re 1.35 N/√W
Ratio fs/Qts 1169 Hz
Contra
Morel Elate
Nominal Impedance 6 Ohm
Power Handling 130W
Max. Transient Power Handling 350W
Sensitivity (2.83V/1M) 91 dB
Frequency Response 1400-25000Hz
FS 950Hz
Voice Coil Diameter 28mm (1 1/8")
Voice Coil Former Aluminum
Voice Coil Wire Hexatech Aluminum
DC Resistance 5.2 Ohm
Magnet System Double magnet Neodymium
Dome Type Acuflex Soft Dome
Dome Material Silk
Unit Diameter 45mm (1.8")
Mounting Depth 20mm (0.8")
Mounting Cutout 50mm (2")
Net Weight 0.07kg (0.15lb)
