okaharaleo
Regulagem Clarion DXZ785+Upgrade de Todo o Set+Troca de Carro
Posted
Aiiiiiiiiiiiii sim japa...viu como é facil?
agora só cortar os aneis em MDF, direcionar os mesmos.
um preenchimento que o povo está usando bastante é espuma expandida...lasca a bicha, recorta o formato desejado ai só colocar a fibra e demais acabamentos...
eu fazia no tecido...mais o tecido, dependendo do formato, sempre entra um pouco pra dentro do pesinho, tendo que preencher com massa plastica...e nisso ja perde um pouco de litragem, levando em consideração que o PUG é bem estreito..cada ML conta...ashuahsuia
Posted
Peça quase pronta, faltando acabamento: Detalhe: fui colocar no carro pra ver se estava tudo certo, e kkkk, o pedal do acelerador não descia, quase não deu nervoso....teve que cortar tudo e refazer...kkkk
Nessa fase, com direcionamento certo, por ter feito dentro do carro encaixados
Não, isso não é pintura, é o pano que é preto, falta passar mais resina, massa e lixar até ficar por igual.
Trampo? kkkkk, quase nada, credo!
Posted
Hahahaha...falha de iniciante pequeno gafanhoto...
sempre lembre-se, testar antes de partir pra algo mais definitivo...como fibra de vidro...hahaha
mais ta ficando TOP...estou curtindo o resultado...
e louco pra ouvir a diferença entre a porta e os pesinhos...hehehe
Só um detalhe...vai testar os 2 mids?? o brax e o focal?
Posted
Pois é, mas normal né. Kkkkkkk
O mid focal já foi,kkkkkk. E o pior? Na porta em condições iguais, o focal tava tocando mais, mas não deu nem pra amaciar ainda os mids brax.
Acredito que o resultado fique bom. Agora não vou trocar de equipamentos, mas mais pra frente vou partir pra uma coisa bem mais séria no quesito qualidade....vc vai ver, a começar por um 3 vias.
Abs, essa semana acho que fica pronto, daí dou um pulo ai.
Posted
Posted
Posso te dar uma dica???
Bom eu ontem testei a minha mais nova aquisição, hm player DEX p9, liguei ele direto pelos rca (ele não faz regulagem nenhuma sem o processador externo, que já tenho tbm ), foi ligar ele sem EQ, sem TA, sem nada, direto pro ampli pelos rca, kit em passivo pelo cross original, e ME DECEPCIONEI.
v
v
v
v
Com meu outro player, um alpine 9887... pqp a diferença é grotesca, absurda, insana, estupida, hahahahaha
parece que o alpine cda 9887 é um radinho de pilha perto do Dex P9... seria tipo uma comparação entre um gol bola e uma ferrari
então só dei esse relato, pra te avisar, PARE DE DAR UP NO RESTO DO SET, SE QUISER DAR UM UP, QUE SEJA NA HU. heheeh
Sinceramente, pode até parecer exagero, mas não é, a diferença entre um e outro é um abismo... então pegue pelo menos um p99, drz, p9 (o p9 é melhor que o p99 devido ao processador externo, então se pegar um p9, pegue com o processador)
abraços
Posted
reforça bem os pesinhos...
nos meus eu sempre fazia 3 camadas bem aplicadas...hehehe
3 camadas? Diego, tem muito mais que 3 camadas ai cara, e ainda vou colocar mais....
kkkk
Posted
v
v
v
v
abraços
Guto, o Up não será agora, mas daqui alguns meses ainda.....O p99 com certeza está na minha lista, o p9 tb pensei nele, mas ele exige um processador e consequentemente isso implica numa instalação mais complicada e não to precisando de um SQ tãooo sério assim, kkkk...
Pensei em dar UP no player, no Amp pro Sub, um outro sub, um Tw Micro precision ou morel supremo ou dependendo do valor um 3 vias Be, ou apenar adicionar um midrange de 3" ou 4" pra montar um 3 vias e ando pensando em dar um pulo em SP ou CTBA pra instalar tudo.
De tudo com certeza, vou trocar o Player, o 80prs é muito bom, mas tem características nele que não me agradaram muito, das experiências que tive com player(posso estar errado), mas entre dx785, 80prs, e alpine 9855, o alpine tive a sensação do T.A ser mais eficiente fora a sonoridade mais agradável.
No mais, na sua opinião ou de quem quiser, vc acha que os equips q tenho se bem acertados, e falo de um acerto profissional, melhoraria em quantos %? Vale a pena gastar num acerto viajando pra SP ou CTBA com os equips que tenho pra levar pra alguém gabaritado?
Abs!
Posted
SEMPRE priorizei a Hu nos meus projetos.
Posted
Abs!
po
, não quer um sq tão sério e ta pensando em utopia be?? hahahaah
cara, coloca um processador, mesmo que seja o mosconi 4 to 6, o ta é muito bom.
Minha instalação eu fechei o projeto com o Massami, vai girar em torno de 3k, com passagem de todo cabeamento, construção do PM, doorpod, colunas, BIG 3 etc, todos os cabos por minha conta, vou levar tudo e eles só irão instalar, a única coisa deles serão os techflex e madeiramento e acabamento do PM... se vai valer a pena!?!?! ESPERO QUE SIM
a parte " mais cara" da instalação será os doorpods, que é quase 1/3 do valor total, mas com certeza ficará TOP.
mas pensa com carinho no processador e uma HU mais top, antes de pensar em utopia be e etc... seu set esta muito bom...
abraços
Posted
Concordo contigo em fazer isso, já se passaram nos ultimos 3 anos, pelos meus sets, pioneer golfinho normal, kenwood excelon 592, alpine cda117, alpine 9835, alpine 9855, dxz 785, alpine 9887, e posso dizer que perto do DEXp9 mesmo sem processador ligado, eles são radinhos de pilha, é impressionante a diferença, então a dica pro okaharaleo, é pegue um player TOP de verdade antes de mudar qualquer coisa que seja, pois a diferença nos et fica grotesca...
abs
Posted
Tem um full que o escortbala usa, é um fostex....acho que se enquadraria no seu projeto...
fo** que estou sem animo pra montar som no Ká...até pq o carro não é meu...se não montava o meu 3-way para tirarmos conclusão...rsrsrs
Posted
Ei, vc está com os JL w6 de 6"? Qual a profundidade deles?
Posted
Sim...estou com um par de 6w3v3 novos guardados....eles são bem rasos...tem 10,8cm de profundidade...
tenho tbm um par de TW dayton e 1 par de FULL TB (aquele mesmo set que voce ouviu aquela vez)
só esperando para serem montados...ahsuaihsuaihsuia
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
