okaharaleo
Regulagem Clarion DXZ785+Upgrade de Todo o Set+Troca de Carro
me lembro que quanto tinha Focal 165V30 + Audison LRX tinha esse detalhe e usava RCA sonus conjunto que joga as altas lá pra cima
se vc colocar por ex. um monster para os tws ja vai dar uma amenizada
Tenho quase 100% de certeza que tem coisa ativa ai que não deveria estar
O 785/786 tem algumas funções meio malucas pra ajuste de tipo de cabine e ganho de agudos pra música comprimida
Se isso tudo tá no zero, a culpa certamente não é do player
Outra coisa, detalha o teu set e como (e onde) estão ligadas as coisas
usando a configuração em 3 canais, 2 de 75rmw, mais 1 de 260 pro sub. Pelo menos é o que o "estalado" me disse.....cheguei pra buscar o carro, e ele não sabia como ligar, teve q chamar o dono pra auxiliar.
Mids na portas, Tw em coluna....
Fiz um videozinho, segue o link.
Pois é, pensei sim, mas é q acabei reaproveitando da forma como era antes.....mas, pensei sim, e com certeza ficaria mais legal....
Já me disseram que esse duto tá errado, será?
Cara poe em normal, desliga tudo q tenha regulagens e começa tdu denovo. Eu tenho um 785 e estou bem satisfeito, so saio dele se for p um drz, soooo. Depois de zerar tdp acerta o TA, depois o eq se achar necessario. O mundo ideal seria vc ligar tdo ativo em bi amp ai vc tem controle total de cada componente do sistema no modo 3way. Vale muuuuiiiitttooooo a pena pode apostar.
nem tudo fica melhor ativo. tem uns 2 degraus consideráveis entre um 785 e um drz.
Sabe o que esta acontecendo, não é a HU, posso lhe garantir isso
é o modulo que tem por natureza valorizar a voz e um kit com a mesma familiaridade coisa de equipamento europeu
uma sugestão seria tentar equilibrar isso com cabos, ou ajustes no modulo visando atenuar as altas,
tenta isso antes de desfazer dos equipamentos
o sonus é bem aberto? comparando com o krystal que atenua nas altas, por exemplo.
Aooooooooooooo Vadioooooooo....
vamos marcar um dia pra ver se damos um jeito nesse player aee...
ja mechi algumas vezes no clarion...é bem complicado até voce pegar as manhas vai algum tempo...
provavelmente alguma coisa está regulado errado...e outra coisa....cara, compra um amp barato pro sub e liga esse audison só no KIT e lasca um 3-way...ai sim voce consegue fazer milagre nas regulagens...rsrsrs
Reginaldo, já estou vendo um cabo novo, me indica algum?
Grande Diego, vem ai, pago pelas suas instruções técnicas, kkk
Domingo de manhã farei o concurso...saindo da prova da pra passar aee...manda seu cell por MP q meu cell antigo foi roubado...hahaha
tá vamos lá, vou tentar dar uma luz...
primeiro, tu está com o manual contigo???
se não está, aconselho pegar
leia bem a parte 6, página 13, sobre o tipo de definição que teu player vai ter (normal, 2 way ou 3 way)
no teu caso, é pra estar em NORMAL
já fez isso???
depois vamos até a página 15, de Ajustes de som
tu vai ter que zerar todas as opções que tu tiver no som, mas principalmente S Restorer e DZE
o S Restorer serve pra dar uma puxada nos agudos quando se está escutando músicas que passaram por compressão (tipo MP3 e WMA), que perdem uma larga faixa de agudos
o DZE serve pra tentar compensar com um EQ automático o tipo de autofalante que se usa (OEM, kit duas vias ou coaxiasl)
agora vai nos ajustes de P EQ, coloca no 6 (USER) e zera tudo, nenhum ganho, nenhuma atenuação
pra começar, é isso
Cristiano, realizei as seguintes modificações;
Coloquei o EQ no user, desliguei o S Restore e DZE.
Depois, escutei, digamos que houve uma melhora significativa nos agudos, e na estridência. Acho que aumentou um pouco a voz, mas tudo certo, isso não é problema.
Estou sentindo falta de um pega nos mids....enfim, melhorou sim, obrigado.
Esse "hiss" é provável que sim
@Murilo sem desanimar vc mas o knu kristal eu tive no meu carro, cabo bem sem vergonha
O technoise é bem melhor do que ele lhe garanto isso
e quanto as caracteristicas do sonus ? sabe detalhar as diferenças ?
chegou a ver se o PEQ está com ganho ou atenuação em alguma frequência?
tuas portas são tratadas? isso ajuda MUITO no rendimento do mid
Você tem que deixar seu Player em Normal... Tenho exatamente esse mesmo player, não tenho exatamente nada a reclamar dele...
2 way só serve quando você usa o Tweeter separado do midbass...
O player é um pouco dificil de aprender a usar... Agora para dar pegadas nos MID's, você vai precisar abrir os médios e graves.
Vai em P.EQ
Vai em user e aperta OPTION ( lado esqeurdo. )
Vai na BAND 1 ( você muda as bands apertando o botão menu do lado direito. )
Vai em FRONT speaker, seta para 80hz, GAIN +3db, Q 3 ( se seu mid descer até 50hz, se não em Q5. )
Agora Vai na Band 2 ( apertando o menu )
Front Speaker, Seta em 315hz, Gain +2 ou 3db, Q5 ou Q7. Você vai abrir os médios
Eu gosto tambem de puxra em 1 ou 2db a faixa de 1.25hz, em Q7... Melhora bastante a voz...
Se os seus falantes forem novos, vai demorar um pouco para amaciar eles... coisa de 3 semanas usando todo dia já amacia...
Tratar a porta, você vai ter um Boost legal na pegada do Kit. Melhorou 80% o rendimento dos meus mids... Quando eu comprei o NAR, tive vontade de tacar no lixo... depois da porta tratada + amaciamento, não tem quem escute e não elogie...
Editado por felipego
este ganho eu 315Hz eu não gosto muito, já prefiro em 200Hz que não pega voz mas dá uma encorpada tb
gosto bastante de ganho na faixa dos 6kHz pra deixar a voz mais arejada
mas isso é tudo muito pessoal e em função do set
atualmente me obrigo a ajustar ganho em 10, 12 e 16kHz pelo não uso de tweeter, então fico com o resto tudo flat
315hz é interessante para a Caixa... Dá uma encorpada no grave da caixa da bateria. 200hz nunca testei... vou testar e vamos ver como fica...
Você deixa seu grave em FLAT cristiano? não fica sem graça não o grave?
Nesse momento estou dentro do carro realizando as modificações que Felipe sugeriu. Melhora de 50%. Muito bom!
Se deixar o Band 1 em Q1 melhora mais ainda, mas tem que ver se seu midbass não vai embolar... O meu como é de 6,0" e só desce até 71hz embola... Mas pretendo colocar o de 6,5 que desce até 52hz.
O mais importante... Você só vai ter um som gostoso, quando seus falantes amaciarem... Vai brincando na EQ, aumenta o Gain...
