subdark
Primeiro Som ajuda
Bom sou muitooo novo nessa area, nao entendo muito, entao estou recorrendo a quem entenda..
Bom nao quero gastar muito entao quero um somzinho que ouça legal dentro do carro ja que nao irei abrir muito a mala, maiss se possivel algo que quando abrir a mala ainda tenha um pouco de qualidade e volume, pensei em montar um som de qualidade mais tipo trio, colocar o som todo na mala, tipo 2 sub de 12, 2 tweeter e 2 driver, nao sei qual modulo usar..
mais se alguem sugere algo melhor estou aberto a opnioes...
para os subs pensei no Bomber BP ou no Pioneer 309, como disse nao quero gastar muito, entao oq vcs me dizem ?
Obs e um celta 2001.
Subwoofer Pioneer 309D2 (400W RMS) = R$ 170,00 (Timbre bom, SPL bom e subgrave razoável por isso acho que é o melhor C X B nesta potência)
Módulo SD250.1D 1Ohm (300W RMS com o carro ligado) = R$ 150,00 (Ligar o Sub em paralelo fechando 1 Ohm e o crossover do módulo em LP 80Hz)
Caixa Dutada 50 litros sintonizada em 50hz) = R$ 50,00 se for fazer em casa ou R$ 100 se for mandar fazer.
kit 2 vias da NAR Série 1 = R$ 150,00
Módulo SD200.2 para o Kit = R$ 80,00
Cabo Energia 10mm = R$ 8,00 (só 2 metros para ligar ambos os módulos sob o painel e não mexer na forração do carro)
Não são necessários RCAs pois tanto o sd 250.1 quanto o sd 200.2 usam entrada alta
R$ 100,00 para o instalador puxar um cabo de força, colocar um porta fusíveis e fazer as ligações na HU.
Ou troca os 2 SD por 1 BB-3600GL + cabos RCA + fiação de 21mm + Bateria extra + 1 driver + 1 ST + 1 woofer 8"
Dica: Som interno é uma coisa, trio é outra completamente diferente. Som interno não usa driver e st e trio não usa subwoofer.
