jones ap turbo
DUVIDAS MEDIDAS DE BIELAS
Olá rapaziada!
Tenho uma saveiro 2.0 , turbina Hx 40 , Carburação Webber 40 e comando SPA Turbo 299° x 299° .
Estou com o motor na retifica e estou com dúvidas quanto a medida das bielas,não sei se monto com bielas longas ou curtas,ela estava andando com bielas curtas 144 mm .
A duvida é se permaneço com as 144 ou mudo para as 159 mm .
Alguem pode me ajudar?
Obrigado.
Com bielas mais longas o motor fica menos "áspero" e rende melhor. É necessário calcular a relação R/L, onde R é metade do curso do pistão e L é o comprimento da biela. Deve ficar abaixo dos 0,3.
Porém, é necessário saber que utilizando bielas maiores o pistão pode passar da altura limite do bloco.
biela longa soh com bloco de golf amigo, ou senao a dica eh usar vira de 1.8, pistao de 2.0 gasolina carburado, e biela do golf SR 1.6 (148mm) jah fica um 1.9 girador :D
Exatamente !!
Somente com bloco longo como disseram antes, mas o bom é que a R/L vai melhorar muito em relação ao AP 2.0 bloco curto.
Como vc consegue andar com este carro com um carburador grande e este comando Bravo?
Marcha lenta não tem mais?
que gamba.. bloco Ap 2000cc.. bielas curtas ? tais a usar pistão do ap 1.6 então (topo mais longo em relação ao pino)..
monta pistões do 2.0 que são mais baixos do topo ao centro do pino e veja se ficam rentes a face do bloco.
geralmente por ser turbo os pistões devem ficar um pouco abaixo da face.. 1mm a 1,5mm... e ter câmara retrabalhadas no cabeçote.
Pistãosinho original de gol 1000 turbo tem uma puta cava.. o cabeçote original não me lembro se tem as mesmas câmaras (volume)
que o irmão 16V aspiradinho.
mais se os pistões não são forjados (em ambos os casos) muito menos com câmaras adequadas ou nem vai troca-los esquece essas bielas,
que é igual o Kleber falou vai ultrapassar a face do bloco e não dá montagem.
Editado por ((thytoin.))
