artsompb
Lançamentos SOUNDIGITAL. Sd12k-24V e 105k rms @ 0,25ohms
Bom dia pessoal.
Esse valor está ERRADO.
Quem não seguir a tabela não vai mais vender Soundigital.
O valor correto de venda para consumidor final é de R$1.793,00.
Mais em ? e o livre comercio e concorrência como fica ? Tabela de preço minimo é o fim .
Cada um vende no valor que quiser, há uma tabela de sugestão de preço apenas.
Ai ta certo , tabela de sugestão é otimo pois cria um piso , mais tabela de preço minimo não existe hoje em dias , quem compra em maior quantidade sempre vai comprar mais barato e vender mais barato .
Donos de P.A já vão poder sonhar com um som mais forte sem muitos gastos, conheço um cara que tem um som pra evento e usa amplificador TA-30 K HI-VOLT. (radiola de reggae).
Editado por Joao Marcos11
Bom dia pessoal.
Esse valor está errado
Josias meu jovem não prometa o que não pode cumprir
Se vcs descrenciacem todos que vendem abaixo do preço sugerido.....
Ia começar a sobrar amp na fábrica
ele tem que receber 12V para o preamp interno e 300v no amplificador
Sim precisa de um banco de baterias e uma bateria 12v para o preamplificador, o Unlimited pareçe que tem um carregador interno que entra pelo 12V e carrega o banco HV.
Lá diz que todos o HV tem esse carregador interno.
tenho uma duvida, esses modulos recarregam o banco hivolt com o som ligado? como seria o uso dessa fonte interna? to querendo usar 2 sd20k, 1 irá funcionar a 0,66 ohms e o outro a 1 ohms, quantas baterias e qual amperagem das mesmas?
O próprio pessoal da SD não sabe como funcionam as coisas dentro da fábrica!
Também vejo muitos usuários falando besteira, querendo denegrir a imagem da empresa e novamente o pessoal da SD não sabe valorizar o bom consumidor, caindo na tentação dos "contras"!
Só sei que é tudo muito estranho com vocês pasmafaute
o manual é bem claro https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CDEQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.soundigital.com.br%2Fwp-content%2Fuploads%2FManual-20K-30K-UNL-UNL-II.pdf&ei=6RZeUeSAGMfH4APdpIGYBA&usg=AFQjCNHqK7qi9gM4IfLpB8OR7exjgfTV0Q&sig2=_MXbD2iocmVLvfHtCUhd5w&bvm=bv.44770516,d.dmg
