yuricore
Som SQ Honda Civic 99
Aqui na minha cidade só tem mais é trio.. Kit 2 duas vias só ouvi JBL e audiophonic... Hertz e Ground arrisco dizer que poderei ser o primeiro a ter por aki... realmente mt raro rs...
Tb tenho certeza que ficarei satisfeito pq é mt grana rs kkkkk
Logo que eu montar posto as primeiras impressões...
Normal de toda cidade, o que domina é trio, o problema não é esse, e sim a maioria não sabem montar trio, e não sabem usar !
Cara, muito legal seu tópico pois em um futuro não muito distante tambem pretendo montar algo no civic do meu pai (mas algo muito mais humildes). Uma duvida, na traseira vai usar os 6x9? Vi que consideraram usar Full-Range da serie 3 da nar (que ao que me consta nao existe em 6x9) você por um acaso vai adaptar no espaço do 6x9? se sim, como irá proceder? Muito obrigado pela ajuda e um grande abraço
Na traseira to querendo usar 6x9 mesmo, nem me atentei ao detalhe que os full range da Nar não tem essa medida, na verdade ainda nao pesquisei pq vou deixar pra um futuro não muito distante, pois to gastando muito rsrs...
Mas atras quero mais SPL do que na frente, mas normalmente vou deixar baixo pra nao atrapalhar o palco, mas ocasionalmente aumentarei só pra embassar kkkkkkk
como cada canal é de 150w, pretendo no minimo 120 por falante atras... hehe
Flws..
ate mais..
Acho que a primeira coisa que alguem que vai montar o som do seu carro deve ter em mente é não desistir até alcançar o projeto ideal.
Lutas e mais lutas mas eu vou ter meu som SQ...
Amanha vou postar os resultados...
Então, resumo dos equipamento comprados:
HU Kenwood x496, Módulo DAT DA 5.1 4x 150w (4 ohms), 1x 650w (2 ohms), kit 2 vias Hertz ESK 165 (100 rms, 4 Ohms), subwoffer 12" Questo 350W 4+4.
3 pares de RC, Technoise, Disjuntor 100A technoise, cabo de alimentação 33,60mm technoise, cabos para falante 2,5mm technoise.
Bom, deu na telha que eu conseguia instalar o som do meu carro então mandei ver.
A primeira dificuldade foi passar o positivo pelo carro, me arrependi de pegar um cabo de 33,60mm, exagerei, foram 2 dias de trabalho....rs
Depois quando chegaram os kit 2 vias outra trabalheira, como eram de 6,5"" não cabiam na porta do meu carro, dai o jeito foi cortar o plástico, cortei um pedaço mas nao deu, depois cortei mais... e segui o modelo postado aqui no autoforum, com algumas alterações, o baffle ficou bem feio heheh mas segurou..mas tambem acho q gastei 1 semana nisso.. e alguns reais em ferramentas que necessitava...
Passar os Cabos RCA da technoise tb foi outro sacrificio, são muito espessos e como eram 3 pares, passei 2 por baixo do banco do passageiro( tive q tirar mesmo), e 1 pela lateral. mas gostei do resultado, tenho certeza de que nao foram danificados....
A montagem:
Resolvi seguir algumas dicas de alguns aki do forum, nem lembro mais quem.... fixei um pedaço de MDF atras do banco para colocar o módulo, achei bacana pois fica organizado.
Estanhei o positivo e o terra, e deu muito trabalho por causa da espessura do cabo, liguei os kits 2 vias soldando aquelas garras pra ter praticidade. ok tudo certo..
instalei o módulo e fui ligar...
bom primeiro liguei o sub pra testar, achei estranho nao sair nenhum som e achei q tinha feito algo errado. logo depois percebi o fedor e a fumaça vindo do sub...
desliguei, e fui abrir a caixa pra ver oq tinha acontecido. O carinha que fez a caixa pra mim ligou em série ao invès de ligar em pararelo... não sei os danos que causou na bobina.... mas deixei passar um tempinho e depois liguei certo... fucionou e batendo bem...
Depois de todas as ligações feitas fui sair pra dar uma volta,, passei em um buraco e o som fez um barulho e parou... o módulo entrou em proteção e não saiu mais.. mandei pra assistência e queimou o canal esquerdo.... depois abri os mid bass dos kits, e identifiquei que os contatos estavam pegando na lata... talvez nao tenha dado importancia acreditando que se algo estivesse errado o módulo entraria em proteção e não queimaria.. engano meu...que me custou 140 reais de cara.....
Quando o módulo chegou, pensei.. vou fazer certo desta vez. Levei em uma loja de som aki na minha cidade, o cara diz ter 20 anos de experiência. Bem, ele tava sem tempo e disse que só podia conferir as ligações. Apos instalar tudo certinho e o instalador de som fazer os testes pra ver se tava tudo ok e dizer pode ligar. O sonho começou a tocar.. tava bonito demais, os kits 2 vias da hertz amplificados são incríveis, som limpo e fiel, mas acho q também é por causa do módulo tb... e o sub tb.. o questo não decepcionou apesar da caixa ter apenas 49 litros, o cara q fez a caixa não mediu certo...mas tudo bem...
tudo tocando tranquilo com o carro desligado...desliguei pra nao gastar a minha bateria de 50A... fui pra casa, mas no meio do caminho o som parou....e o módulo de novo entrou em proteção... voltei no instalador pra ver oq tinha acontecido e ele fez os testes e as ligações estavam corretas.... resolvi tirar os falantes das portas pra ver, e tinha respigado um pouco de água, (nesse dia choveu muito aki) dai o instalador disse que talvez seja isso, tenha entrado agua na bobina do alto falante e queimado o modulo, mas o alto falante nao foi danificado.. esta ok...
só não chorei pq sou macho kkkkkk mas dá desânimo rs... to para pegar uma pyramid 800 pra ligar o conjunto, pelo menos é baratin para arrumar....
Alguem tem alguma dica? Sugestão? Não to afim de desistir de Sq e partir pro trio...
Sugestao? Claro!
Instala direito!
Os problemas que deram não foram culpa dos equipamentos, e sim instalaçao mal feita!
Sem duvida alguma,
Faça uma instalação caprichada isole os terminais, um baffle descente, para não ter problemas !
Sugestao? Claro!
Instala direito!
Falar isso é facil, mas aqui no meu estado carece de profissionais para fazer uma instalação de um som sq.... aqui o pessoal instala mais é trio... queria instalar ai em São Paulo pra nao ter problema..
Qualquer loja aki que eu perguntar, vão falar pra mim que nunca ouviram falar de DAT Audio e que se eu não quisesse ter problemas era melhor vender meu amp e comprar uma piramyd 800 ou uma roadstar q ia tocar bacana.... e ainda disseram pra eu trocar meu sub por um pioneer cara preta q era melhor... que tal?
Mas quanto aos equipamentos achei o DAT muito fraquinho de proteção, meu irmão em um JBL 5.1 e já fez cada coisa com ele e segue firme e forte....
Sem duvida alguma,
Já isolei os terminais, inclusive após instalação fazia os teste com multímetro pra ver se estava tudo ok...
