EclipseRox
<<<SET FINALIZADO - 06/04/13 - ECLIPSEROX + STATUS AUDIO&#
Cara, vamos parar para analisar...
segue as especificaçoes
RS-6800 (Agressive normal
4 ohms - 1200 watts/1 canal
2 ohms - 2200 watts/1 canal
1 ohms - 3300 watts/1 canal
Crossover low pass variável 50~450hz
Filtro subsônico variável 20~50hz
Bass eq variável 0~18 db
Mudança de fase variável 0~180
Potência rms: 3300 watts em 1 ohm
Dimensões: 265x63x530mm
Consumo em pico 500a
Potência máx: 6800 Watts
RS-4000 (Agressive Punch)
Potência rms : 1 ch x 1700 wrms a 12.5 v
1 ch x 2600 wrms a 12.5 v
1 ch x 4000 wrms a 12.5 v
Eficiência -90%
Resposta de frêquencia 10hz~5k
Jumper slave
Consumo máximo: 1 ohms 320 amperes
2 ohms 220 amperes
4 ohms 140 amperes
Potência máx: 16.000 Watts
Série de competição - Mid Bassco
Nao acha que tem coisa errada nao ? um Amplificador com respostas mais baixar e de maior potencia, ter um consumo de 320Ah contra 500Ah do mais fraco ?
Sei nao cara, ta mto estranho...
Editado por EclipseRox
cara o agressive SPL é de 1900 e bolinha, esse agressive punch é bem mais novo, talvez algumas melhoras, algumas mentiras no consumo e tal... vi uma com preço bom no ML, mas infelizmente o anuncio do cara venceu hoje...vou ver se ele anuncia de novo e vou ver se pego.
Amigo, demoro, seja a cobaia dos testes kkkkkkkkkkk
Vai saber, nao tem como saber, teria que comprarr e fazer os testes pra ver se libera a potencia realll....
http://autoforum.com.br/index.php?showtopic=142192
Posso estar falando besteira, mas é no minimo estranho uma roadstar chamada agressive punch midbass (médio grave) onde a resposta de frequencia é mais alta q a propria agressive SPL.
Enfim,só testando pra saber.
Entao, dei uma lida no tópico. Me parece que este mb na agressive se dá pois ela diferente dá antiga sobe ate 5k contra 450hz se nao me engano...e tem ela foi lançada junto com alguns woofer pra pancadao.... agora nao sei....pois o subsonico dela ta mais baixo que a antiga....so testando msm
po a que eu quero pegar já sofreu reparo, trocou alguns transistor, aí não sei se confio em pegar ou não.
Ai nem vira cara...vai sabe em que zé ruela o cara levo pra arruma =p...
eu pegaria nova facil facil...se seguir a mesma linhagem do Agressive antigo...
mais quem garante ? o medo e esse amp nao "descer"!
cara o gabriel thoele já ouviu e disse que é forte... pois é eu iria jogar o meu sd3000 na jogada com o agressive punch, mas é complicado confiar.
E agora ??
Antes eu tinha tempo pra escolher, agora nao mais kkkkkkk vo epga um Celta 4p segunda agora, vai ser dificil segurar as pontas....
:banghead :banghead
Tambem fiquei interessado... ja tava com planos de pegar uma earthquake mas se for desse preco mesmo nem rola.
Aqui em gyn tem um monte de punch usada pra venda...
Cara, nao tem como vc testar com alguem esta agressive Punch ?
Nao tem pq é em loja q faz revenda de coisa usada... eu ia testar uma fosgate t2000.1d mas na hora nao deixaram rs
e os preços desses agressive punch ta em quanto aí em GYN?
Achoq vo mete a cara no punch...
O cara com quem eu contei o thoele e de confiança? Pois tem q depositar a grana pra ele comprar a bagaca....
ele é de boa sim. é daqui do forum e do bassbrother.
mete o loco ai nessa Punch, se n gosta dps te pago ''quinhentão'' nela e ja era [¨]
ctz q msm se n descer = a SPL , desce mais q SD UHAHUAHUA
o Linguiça acha pra mim ai uma Agr SPL por 600pilas ehehehheh, vo te manda 1 mp
Editado por victor henrique
kkkkkkkkkkkkk se ta :pirou:
boto fogo nela mais nao do de graça nao kkkkkkk
Vamos ver, to esperando entra uma grana, ai decido o que fazer....
Vixe, agora a porta fico seria... lanzar 4000d por 1300 pilass.
Acho q vo de lanzar mesmo em....ser enviado com valor declarado de $100 por correio, ate 20dias entrega.... se pega dá máximo 60dolar de taxa....
E agora?
Cara, na verdade nunca tive a sd5000 pra comparar :(
O que vou fazer e ir em algum encontro em sp pra ver o q o pessoal fala..... ai teremos comparativo....
Único set lowbass q tive foi 2 competition 15 num sd 2000. E em caixa minúsculas.. nao tem como comparar.....
Vamos esperar e ver....
