EclipseRox
<<<SET FINALIZADO - 06/04/13 - ECLIPSEROX + STATUS AUDIO&#
2k5 até eu que uso no trio é com Clip aceso Full time . se não clipar não rende, e ja tem 2 anos de espanco diario com 200a nunca Deu B.O.
axo q 2 amps pega mt espaço, os subs nao sao d4? como vai casar 1ohm cada um em cada amp??? não dah....
se fossem d2 daria certo, ai daria pra pega 2x4500d e linkar elas q fecha em 2ohm 3000w.....
mas ainda axo q compensa um amp de 3kw++ nacional viu, o preço vai ser melhor q 2 xing ling em
  Em 12/02/2013 at 22:16, victor henrique disse:
Isso e amigo, bem pensado...
realmente, tem que ser 1 amplificador soh... sem choro...
é tem razão, sub D4 não rola colocar 2 xing ling... vai de SD4000, 3k7, ou ICE3500
  Em 12/02/2013 at 22:29, JrFire disse:
Pois é pasmafaute
Entre estes acho q vou de SD4000, pelomenos tem o Clip externo...
Ai pego um BassBoost da DAD, ja fica bacana...
Editado por EclipseRox
Eu faria de tudo pra nao ter q pegar amplificador nacional.
com esses subs,depois q vc ouvir um importado ou ate mesmo um "xing ling" nao vai querer ver um nacional na sua frente por um bom tempo.
  Em 12/02/2013 at 22:33, Linguiça disse:
Putzz kkkkkkkkkkkkkkkkkk
que dilema....
ainda se achar um importado nao tao caro...daria pra investir mais em bateria...
  Em 12/02/2013 at 22:38, EclipseRox disse:
que dilema....
ué tenta trocar os subs pro D2 e usa 2 xing ling... ou pega o lanzar de 4000rms que trabalha em 0,5ohms
  Em 12/02/2013 at 22:40, JrFire disse:
Na verdade os subs sao D4... o que fexaria em 1ohm...
teria que ser 1 lanzar 4000rms 1ohm... que é o citado no topico...
ate da pra pegar este lanzar...problema e ser taxado que dai alment 60% no valor...
e o proximo container sai so em Maio.... :banghead so que dai nao tem perigo de ser taxado...
ai tentaria invertir em uma AGM 200Ah.. ou uma XS power.....+ minha Newmax 120Ah...
Ja daria pra começar, se tivesse faltanto bateria dai, mais pra frente colocaria mais....
  Em 12/02/2013 at 23:31, Linguiça disse:
Eu no seu lugar iria ou de hifonics ou de roadstar earthquake.
pois é....
o problema e alimentação....
Olha,vai ficar pouca alimentacao sim,isso e fato. So q chegar a queimar alguma coisa vc so vai queimar se deixar o carro desligado com som tocando no talo,modulo distorcendo,alto falante esguelando,quase pulando pra fora da caixa.
Se vc usar o som assim realmente pode passar longe deles. Eu falei pra pegar algum de 5000 rms pq vc disse q nao deixava a sua 2k5 clipar,significa q vc e cuidadoso com o som,tem pouca chance de queimar algo.
o fo** ta essa alimentaçao ai, mas acho q 240ah agm+cofre da conta sim
escolhe logo e nos diga, parece q sou eu comprando ateh KKKKKKKKKKKKKKKK
vai de agressive ou earthquake, todos os outros amps tem preços absurdo e vc vai aguenta esperar 2 meses pra vir ??? vai no py e busca essa 10.000d logo rapaz fo**-se num vai queima nao, vc tem 300ah de bateria....agm ainda ! manda bala
  Em 13/02/2013 at 00:13, Linguiça disse:
Entao, na verdade nignuem e de ferra neh kkkkk, dava umas clipadinha de leve.... mais se soubesse que o 2k5 so fica bom depois de clipar ai eu dava umas puxada a amis :legal:
  Em 13/02/2013 at 00:13, victor henrique disse:
Consegui po Lanzar por 1600...to querando pegar ele...
quanto sera que sai um RS10000 por alguem que traga, pois nao tem como eu buscar =p...????
tava olhando as especificaçoes do Lanzar 4000....e olha que achei....
Damping factor: >400 @ 20Hz/4 ohms (teoricos 2000rms)
Em 1ohm seria quanto ? 800 ?
ai igualaria ao RS100000
essa punch n eh aquela q toca ateh medio ???? ela diz msm potencia q a agressive spl porem com uma resposta q vai mto alem....o fo** q nenhum user ''bom'' fez um review dela, mas a SPL ainda tem no py por 380doletas
ROADSTAR AMP RS-4000MB/AGRESIVE/PUNCH
POTÊNCIA RMS : 1 CH X 1700 WRMS A 12.5 V
1 CH X 2600 WRMS A 12.5 V
1 CH X 4000 WRMS A 12.5 V
EFICIÊNCIA -90%
RESPOSTA DE FRÊQUENCIA 10HZ~5K
JUMPER SLAVE
SISTEMA DE PROTEÇÃO
CONSUMO MÁXIMO: 1 OHMS 320 AMPERES
2 OHMS 220 AMPERES
4 OHMS 140 AMPERES
sera q toca igual ou melhor q a velha Agr.spl?
Editado por victor henrique
  Em 13/02/2013 at 00:44, victor henrique disse:
EFICIÊNCIA -90%
JUMPER SLAVE
SISTEMA DE PROTEÇÃO
2 OHMS 220 AMPERES
4 OHMS 140 AMPERES
EFICIÊNCIA -90%
JUMPER SLAVE
SISTEMA DE PROTEÇÃO
2 OHMS 220 AMPERES
4 OHMS 140 AMPERES
Vixe, este preço esta o Agressive nao ?
Sei não em....
Essa earthquake nao e barata nao... vai sair na faixa de 1300 1400 reais ve se alguem dos classificados traz.
Editado por Linguiça
  Em 13/02/2013 at 01:02, Linguiça disse:
Se sair por isto ai, ta bom de +
um SD5000 ta 1350 minimo....
achei uma dessa agressive punch aqui em BSB pra vender, vou fazer contato e ver as condições dela, se estiver boa vou pegar.
um video dela.
