Fega
SQPL Golf Black Edition - Vídeos!
Aeee [-] [-]
Será que na quinta de noite já consigo ver o acrílico ao vivo ? [¨]
Legal cara...mas.... IBAGENS Fega!!! IBAGENS!!!!
Abraço.
Aeee [-] [-]
Abraço.
Espero que sim cara!
As peças de acrílico ficaram lindas!
Só será trocada a do assoalho..
Foi o pai de um amigo que fez, e no dia que fui levar pra ele ver e tirar as medidas, eu comentei que usaria a iluminação do assoalho, e ele fez a peça do assoalho fume ao invés de preta.. Só que ficou muito transparente.. Então ele vai fazer a preta tbm, a que ficar melhor a gnt coloca!
Amanhã vou comprar as fitas LED e o adesivo black piano para o duto.
Como eu disse, vou revisar novamente a instalação pra ver se tem algum erro ou coisa soltando..
Assim que saí do pacaembu semana passada, não conseguia ouvir o som, mesmo em volume beeem baixo cortava..
Com isso, pensei na possibilidade remota de a fiação dentro da caixa estar com algum problema.. Acho difícil pois está tudo muito bem preso.. Vms ver!
É cara, da uma revisada pq deixar esse bichos ai parados é embassado hein!!!
ACHO QUE O PROBLEMA FOI RESOLVIDO =]]
Hoje consegui desmontar o PM, organizar melhor os fios, coloquei o acrílico na caixa (falta o acabamento do duto agora..) e regulei tudo novamente..
Não achei erro nenhum na instalação, pelo contrario, continua tudo no lugar e bastante organizado e preso.
Maaaas, quando fui tirar o amp RE da lateral, o remote estava meio solto, talvez não foi bem apertado e com a vibração ficava soltando.
Mesmo com isso continuei procurando algum erro e não achei nada..
Depois de tudo montado novamente, regulei o ganho do amp RE, fiquei ouvindo algumas musicas e não cortou!
Espero que tenha sido esse o problema!
Agora ta tocando forte denovo =]]
Salve saaaaaaaalve =]]
To sumido do fórum.. rss
Fiquei devendo algumas fotos do set com o acrílico e vídeos
Bom, o acrílico na caixa não deu certo! Resolvi pintar mesmo..
Só o feladamae que pintou que esqueceu de tampar os buracos dos parafusos do duto :banghead
Agora vai ficar assim mesmo! rs
O acrílico do assoalho foi feito errado (fumê). Semana que vem vou buscar o preto.
Prejuízos no carro até agr:
- Nem sei como chama a peça, mas é onde muda do ar quente pro ar frio (dentro do painel), deve ser tipo uma engrenagenzinha.. Quebrou!
Fica fazendo um toc toc toc toc direto. Passei num lugar que mexe com isso e semana que vem levo pra arrumar. Tem horas que não muda do quente pro frio.
- Soltou o vidro traseiro lado direito
- Soltou alguma peça dentro da outra porta traseira (preciso abrir pra ver o que é)
- Quebrou o apoio central de braço
- O retrovisor interno tá meio enlouquecido
To bastante contente com o kit tbm. Tocando muito forte!
'Acompanhando' bem os subs - na medida do possível.. Nunca chega a 'sumir' por conta dos graves
Na música Ice - Kelly Rowland por exemplo, percebe-se muito bem as pancadas no kit e o sub vindo depois preenchendo as baixas.
Faria tudo denovo?? NÃO
Eu rodo com o carro todo dia.
Pra montar isso denovo, vai ter que ser num carro de role, que fica na garagem.
Besteira andar com tanto peso assim na mala. Sem contar o custo a mais com combustível..
MAs, se tiver a oportunidade de ter um outro carro pra ficar fazendo essas artes, porque não montar logo 4?! kkkkkk
Aeeee!!!
Cara, se só com o meu ML 3000 já estou com um puta barulho no botão do teto solar, imagina 2 monstros desse ai!
Mas na boa Fega, eu deixaria o acrílico fumê mesmo. Combinou com o pm do carro.
Aeeee!!!
O ruim é que tá diferente da caixa =/
Por isso achei melhor colocar o preto =)
Entendi...
Pinta o acrílico agora [¨] [¨]
[^]kkkkkkk
Editado por Kired
