Fega
SQPL Golf Black Edition - Vídeos!
bem dessa...
as vezes é necessario meter a mao mesmo...
eu quando invocava de fazer meus box era complicado, imagine isso de desmontar bastante coisa....
vai ficar mto top!
Verdade.. Eu queria deixar lá pq confio muito no trabalho do massami e do tatu. Serviço 10001%.
O próximo vai ser lá! rsss
Quando crescer (meu set) quero ser assim kkkkk.
Brincadeiras a parte, to acompanhando desde o começo muito lindo,
queria ter essa disposição acho que me falta mais tempo pra conseguir fazer o que eu quero.
Parabéns e vou continuar acompanhando, e o que importa é o resultado final.
E haaja tempo viu! Demora muito mexer com isso.. faz 3 horas que to lá e parece que não fiz nada ainda =/
PQP! Parabéns pela dedicação Fega!!! Vai ficar TOP!!!
Tomara que fique bom =D
Estou terminando o teto.. Falta pouco agora!
A noite coloco as fotos..
Fotos Puto!!!!!
:D
Tá mais ansioso que eu pooooo!
kkkkkkkkkkkkk
Bom, hoje consegui concluir a parte do teto e iniciar o assoalho do porta malas..
Amanhã não sei se termino essa parte pois só vou conseguir começar a mexer no carro depois das 14h.
Hoje também não tive maiores problemas, apenas para encaixar o forro do teto que deu um pouco de trabalho.
Tanto as colunas dianteiras e traseiras como os acabamentos laterais não foram colocados ainda pq vou aproveitar pra lavar tudo!
O teto ficou muito bom, bastante rígido, mesmo na parte o vidro do teto solar entra e não deu pra usar muitas camadas.
Fotos mais detalhadas das mantas coladas
Colunas traseiras e finalização do teto com mais uma camada de seladin
Parte frontal onde foram aproximadamente 4 camadas de seladin
Forro colocado
Vítima da vez..
Primeira camada e chega por hoje!
Editado por Fega
Belo trampo Felipe!!! Estou acompanhando!!!
Precisando de algum auxílio é só falar..
O carro tá virando uma caixa acustica kkkkkkk, essa manta da seladim gruda facil? Vou tratar as minhas portas e o PM e me recomendaram ela.
Valeu mesmo pela força!!
Gostei bastante da manta.. mesmo ela sendo adesiva, é necessário esquentar antes de colar .. ai sim ela gruda muito bem, praticamente impossível de tirar depois
o resultado vai ficar muito top, parabéns!!!!
Que isso cara, que trampo de primeira...
:vts
Vai ficar perfeito.. :legal:
Obrigado pelos elogios!
Hoje foi meio expediente no carro.. rs
Das 14h as 19h, consegui terminar 99% do tratamento e iniciei o porta malas pelo suporte de bateria na caixa de estepe.
Não foi concluído ainda, haverá alguma mudança..
Pelo que olhei rapidamente e medi, vou ter que subir o assoalho aprox 4cm.
Começando pela Cegurança
No assoalho, foi utilizada uma camada de viapol e outra de seladin por cima
Iniciando o suporte de bateria com MDF de 15mm..
Parabens Fega, belo trabalho..to de olho naquela sua caixa, vamos conversar...
Abraços.
Valeeu! Manda MP pra gnt negociar..
show ehin!!
adeus stepe dai??
quero ter empenho um dia pra chegar a esse nivel de DIY..
Estepe?? Era uma vez.. rsss
Vou comprar aquele resgate pra pneu furado, que veda o furo e enche o pneu ate chegar no borracheiro
Hoje olhei novamente o projeto que a JL enviou, apenas modifiquei pouca coisa as medidas pois vou usar MDF 25mm.
Fiz um desenho de como ficará no final.. Gostaria de algumas opiniões sobre a parte superior, onde vão ficar os subs e o duto..
O que usar de acabamento, etc..
No desenho que fiz, fiz uma 'moldura' contornando a caixa, pensando que essa moldura seria feita com carpete igual ao resto do pm e na chapa onde vão os subs, pensei em pintar de preto brilhante.. Alguma outra idéia?? A moldura será em mdf 25 mm e terá 2 cm de largura aprox..
Já que vai fazer esse acabamento em cima, porque não faz como se estivesse rebaixando o sub? Aí contorna eles certinho, pois u set desse nível merece e muito uma caixa a altura.
Um exemplo apenas:
Tô no trampo aqui, me passa as medidas da caixa e duto certinho por mp, que faço o desenho perfeito no sketchup e podemos tirar umas dúvidas, etc... Se você quiser é claro!
Abs ;)
Pensei nisso! Apenas um rebaixo.. Ficaria mais simples e bonito também..
O 'problema' é que só vou ter MDF 25mm pra fazer esse rebaixo, os pedaços de 15mm e 6mm que tenho aqui não são suficientes =//
As medidas da caixa estão nesse desenho, já te mando as do duto!
Valeu pela ajuda!!
Fega parabéns pelo o trampo, ta ficando show o tratamento do carro !
Se fosse você já trataria tudo, tirava o painel, tratava todo a parede corta fogo e tudo mais, ficaria bem legal e os ruídos internos iria diminuir bastante !
Até cheguei a pensar nisso.. mas não tenho confiança pra tirar o painel.. rs
Valeu pelo elogio!
Detalhe do duto
* Correção: Na lateral onde está 29.84 cm são 27.40 cm
Editado por Fega
No clube do Golf será que não tem algum tuto de como tirar o painel ?
No G4clube, um cara fez isso, tratou o carro todo, inclusive atrás do painel, mas acredito que o painel do Gol G4 deva ser mais simples para retirar !
Mas tratando o teto e o assoalho já é o bastante pra ficar legal !
