artsompb
Powerus amplificadores.
  Em 02/02/2013 at 15:53, Carlos Kbsom disse:
acho que ninguém entendeu minha piada de duplo sentido kkkk
O monte da papagaio de pirata ?
Kabesom trollando a geral :vts
  Em 02/02/2013 at 19:00, ((thytoin.)) disse:
creio estarem falando da stetsom.
não sei por que a implicância com a marca...
detalhe, comprei um sd250.2 pro meio pai e instalei em dobro de impedância tocando apenas um par de coaxiais
selenium 6" 60 rms cada um..
ontem em menos de 4 dias instalado o nanico abriu o bico pow...
Pisca 4 vezes indicando impedância baixa (não sei como se os coaxiais são 4ohms, um em cada canal) ou curto nas saídas..
testei com tudo que tinha em mãos, multímetro, meu bbuster 1600... os coaxiais e as ligações estão 100%.
logo após piscar 4 vezes ele volta a funcionar normal e entra em falha logo após poucos segundos.. e fica nessa condição intermitente.
compramos no ML, o Mr flor conhece bem o vendedor rs, vamos entrar em contato na segunda pra ver como podemos resolver
o problema.
http://produto.merca...ia-de-1-ano-_JM
DETALHE fiz o teste sem nada conectado as saídas de áudio, o problema ocorre da mesma forma..
visualmente não tem nada estranho.
  Em 02/02/2013 at 19:05, Gledson Borba disse:
com o viepper aconteceu a mesma coisa..
era a fonte geradora de sinal ou cabo de sinal.. nao lembro ao certo..
Aconteceu a mesma coisa comigo, na verdade acontece ainda se ligo no pc, fica piscando 4x, depois para mais volta dinovo
Comprei no mesmo lugar onde você comprou (oferta som), no caso como o Gledson disse, é o cabo de sinal ou fonte de sinal tenta experimentar ligar o SD com carga na saída (com os coaxiais ligados), sem os RCAs, e ver se pisca e aumenta o ganho também pra ver se pisca, ai zera o ganho coloca o RCA tocando música e aumenta o ganho e ver se pisca (no meu caso piscou 4x, ai fica piscando, depois para de piscar, ai volta de novo) além de que mexer no ganho faz barulhos (tum, puf) nos alto falantes !
Quando ligo no cd player fica normal !
Editado por Viepper
Apesar do aparencia bem parecida tanto por dentro como por fora, apoio a diversidade e com ela a concorrência força a baixar os preços a exemplo dos bem falados DAD.
Tambem nao recomendo(sdNanicu) liguein as umas 2 semanas 2 driver e 2 sts e esta piscndo igual arvore de natal ,eu acho uma mer** o cross del entao ..vixi nem se falaee
  Em 02/02/2013 at 21:07, Monosound disse:
Mas o nanico não tem cross :pirou:
O nanico é meio fresco com instalação por ter entrada diferenciada se não me engano, então tem que ter uma boa instalação (principalmente aterramento) e bons cabos, se não da ruído ou pisca mesmo !
  Em 02/02/2013 at 21:44, Viepper disse:
estranho estava funcionando bem desde o dia 31/01 quando instalei.
testei sem sinal de entrada, pisca da mesma forma 4 vezes.
testei sem nada, sinal de entrada e falantes.. continua piscando, carro sempre desligado, bateria 60Ah novinha 12.8V.
não estanhei os cabos de alimentação até por que o nanico não suporta aperto com cabos estanhados.
por fim testei meu bbusta no lugar dele, funcionou normalmente.
Se a causa for uma espécie de ruído vou saber só amanhã quando ligar no meu set, apesar que a instalação é a mesma..
os carros são os mesmos com diferença de ano apenas.
agora a HU do carro do veio é bem vagabundinha.. é um Hbuster possui entradas pra sd e pendrive.
veremos quando ligar meu paine 8350.
  Em 02/02/2013 at 21:57, ((thytoin.)) disse:
O meu aqui (que é igual o seu V2.0), só acontece isso no PC mesmo com cabo P2>RCA, no player (deh-3880mp) com cabo hurricane (aqueles baratinhos azul) não acontece isso !
Testa ai depois posta aqui !
vai ver é por que os cabos aqui são taramps :vts :vts
mais são ótimos, mesmo padrão dos cabos de nível médio vendidos pela sd, st, e torramps.
:vts
Mas acho que é diferença é muita pouca dos cabos da sd, st e ta !
Viepper, pra ligar no PC, você tem que ligar um fio do negativo de alimentação até o negativo dos RCA. Vai parar o ruido dessa forma.
  Em 03/02/2013 at 02:01, Carlos Kbsom disse:
Vale lembrar tbm q esse metodo não é válido apenas para pc e sim em som automotivo tbm, mas é aterrado o negativo do rca na carcaça do rádio!!!
Voltando ao tema do tópico, São Domingos do Capim é uma cidade que fica no interior do Pará e pelo o que eu sei é terra de fazenda . Aqui na capital nas lojas que eu já passei nunca ouvi falar dessa marca e nunca vi nenhuma propaganda tambem
Meu pai costuma viajar p interior do estado, quem sabe quando ele for p essas bandas eu vá com ele e procure essa fábrica por lá
o Meu quando liguei no pc não tive nenhum problema quanto a ruido...
apenas na parte de alimentação que liguei em 1 fonte e quando eu mandava ver mesmo nos
mids o modulo desarmava por falta de energia...
mas com 2 de 6'' em 1 canal tremia tudo a casa com essa sd250...
depois vendi e toca até hj 4 6x9
allan, o problema dessas sd eh q eh muito chata, o piao eh obrigado a passar o rca longe de qualquer cabo de alimentacao, cabos de rca de qualidade, cabo de 15 conto eh facilmente dar interfedencia, mas isso nao faz dela um modulo ruim mas sim xarope e deve ter alguns cuidados ao instalar, passar rca proximo de sensores de injecao dependendo da qualidade do cabo tbm interfere, enfim, sao cuidados q deve ter em qualquer modulo mas a sd parece ser mais sensivel a ruidos
  Em 03/02/2013 at 20:37, w-sound disse:
qui nada metemo esse modulo ai nuns cabo de dvd bem fininho
perto de cabo de alimentação e tudo e nenhum problema quanto a ruido...
O negocio é ter sorte com ela
Power = potência
US = Maior potência do mundo...
Papo da década de 80 !
Futuramente vão lançar o Powerchina
kkkkkkkkk
eh, sorte tbm consta no perfil dela, kkkkkk, power china foi boa, ta cheio por ai, mas a q mais se destaca e prefiro delas ainda eh a roadstar, rs
  Em 02/02/2013 at 16:55, meirellesead disse:
Taí, um modulo que nunca vi tocando, e tenho muita vontade de ver...
DAD, ouço falar muito bem, mas aqui na Regiao (Piaui) eles simplesmente "NÃO ecxistem"....
++++++++++++++++++++++++++++1
Se é falsificação ou não é eu não sei...
Porém parece muito bem construído, acho que é forte sim, pelo menos pelo circuito aparenta...
Tomara que alguém consiga fazer testes logo!
PS: é produzido no brasil, no pará.
  Em 04/02/2013 at 19:08, Gabriel Arthur disse:
Concordo, mas deveria ter um precinho melhor não acha? imitaram até o valor da SD, kkkkk
  Em 05/02/2013 at 10:57, JHBauer disse:
ola josias a soundigital esta de ferias?? envie 2 email e vcs nao responderao
  Em 02/02/2013 at 22:27, Viepper disse:
:vts
So o nome muda.
Boa noita a todos!
Primeiro venho me apresentar.
Sou o Jorge um dos proprietários da empresa Powerus.
Pessoal, não vamos generalizar.
Os amplificadores powerus não são cópias nenhuma da SD como estão falando.
Somos uma empresa registrada inclusive no INP e tudo mais.
Desenvolvemos nossos próprios projetos com muito esforço, muito investimento e dedicação, pois amamos nosso trabalho. Trabalhamos com eletrônica ha mais de 20 anos. Estudamos engenharia e sempre atualizando na área.
Todo microempresário sabe o quanto tem de barreiras para enfrentar no início sem contar o quanto temos que investir. Se vc não tiver dedicação e foco vc desiste logo na primeira barreira
Fizemos nosso ferramental com nosso design que por sinal nos custou bem caro, fora o molde para os conectores. Quando se faz uma ferramenta própria se faz um contrato com a empresa extrusora para a ferramenta ficar fechada ao proprietário. Então voces acham que estariamos comprando do mesmo extrusor da SD? E não íamos fazer nada de igual pois desenhamos nosso dissipador diferente. Pode até acharem parecido pelas fotos mais quando voces verem de perto verão que é diferente sim e inclusive o gabinete é mais baixo.
Colocamos umas unidades para testes desde o início de 2012 e estão aprovando muito bem. As PCIs que estão no início do tópico estão sendo substituidas, pois estamos investindo em montagem SMD.
Como voces podem ver os amplificadores são bem reforçados e dão a potência com sobra. Quem já testou sabe disso, aquece pouco , desce bem.
Os projetos são superdimensionados fazendo o amplificador trabalhar com folga e segurança.
POWERUS! Estou vendo que alguns acham estranho no início, mais tem marcas mais estranhas que o povo nem liga. Claro, o nome é importante, mas o produto tem que ser ainda melhor.
OBS: Aqueles valores que foi citado não estão corretos. Peço desculpas pois foi colocado outra tabela no lugar, hove um mal entendido. Na verdade estamos fazendo o balanço de custos e garanto que voces irão aprovar os preços pois estamos abrindo mercado e os valores serão atrativos.
Trabalhamos com os melhores fabricantes de semicondutores, como IR, VISHAY, MICROCHIP, PANASONIC, EPCOS, E OUTROS.
Utilizamos placa de fibra de vidro 2 oz e 3 oz com furos metalizados. Mosfet 130A, 210A, igbts de alta potência, banco capacitivo bem dimencionado, trilhas com reforços de barras de cobre etc...
Estamos aguardando chegar varios lotes de componentes e enquanto isso os testes seguem na região. Acredito que estaremos lançando os amplificadores no mercado por volta de maio em diante. E pedirei ao moderador para fazer o tópico com os lançamentos, incluindo os parâmetros.
Pelo que pude observar a maioria dos usuários de amplificadores ficam confusos na hora de conferir quantas piscadas o led de proteção dar para cada tipo de diagnóstico. Pensando nisso resolvemos separar duas opções que são mais comuns como bateria caindo abaixo de 9V e quando ficar acima de 16V pois muita gente liga carregador não estabilizado. Imagina vc já com umas na cabeça tentando conferir as piscadas do led. Eu acho um pouco dificultoso. Vem ainda com proteção para curto, baixa impedância e temperatura.
O mercado está para todos, então temos que caprixar nos produtos, agir com seriedade e honestidade para se alcançar o sucesso.
Outra correção referente ao BOOSTER foi um erro na grafica que fez a seringrafia mais já foi corrigido.
Darei mais detalhes só após os lançamentos.
Adianto à voces que começaremos com os modelos 1500W / 2500W / 3500W 5000w e 8000W, posteriormente outros modelos e fontes chaveadas.
Sugestões serão bem vindas.
At.
Jorge
Powerus Eletrônica
