Alan-KA
BB 2000 GL é bom?
ainda não testei esse explossound
semana que vem vou ver se pego 1 pra testar tambem
cara não comprou bbuster poruqe acha que é falsificação da hbuster?
e hbuster não tem nada melhor que o bbuster
Comprei um BB3000GL, ele sim eu sei que vai alimenta bem meu sub e meu kit duas vias, esse BB2000Gl não vi nenhuma referência dele então fui no mais conhecido mesmo.
desculpem a intromissão no tópico, mas para a galera que conhece esse 2000GL. Ele seria equivalente ao 1600Gl para tocar um kit duas vias e um kit de coaxiais? Pergunto pois, sinceramente, achei mais bonito que o 1600gl. Obrigado pessoal
Cara essas suas specs tao erradas... essa ai e do 3000 gl.... o 2000 so e 1 pouco mais forte que o 1600...
Editado por jott257
O 1600Gl parece ser muito bom (é o modulo que iria comprar para tocar meu estereo) mas é feinho que dói! Esse 2000 é muito mais elegante e até parece ter uma construção mais sólida.
De acordo com o Cosme ele toca igual ou mais que o 1600gl, eu preferi não arriscar comprei logo uma 3000gl que já é bem conhecida aqui no forum.
Galerinha, quero pegar esse modulo pra tocar stereo pois, achei mais bonito que o 1600gl
So que comparando os 2... o fusivel do 1600gl e 2x30 = 12,8 x60 = 768w
ja o 2000gl so tem um fusivel de 40a = 12,8 x40 = 512w
Sera que os 2 sao equivalentes mesmo?
Como pode? O fusivel do SD400 e de 40a tambem e num manda nem 250w direito...e e digital
imagine o bb 2000gl ai que e AB
Queria comprar ele porque justamente ele e bem mais bonito que o 1600gl
Iria tocar so o kit 2 vias e os coaxial atras... sera que da certo mesmo?
Sera que ele da pelomenos 60w x 4 a 4 ohms?
PS: outra diferença entre eles e que o 2000 tem ganho de 0,2 a 6v
ja o 1600 o ganho e de 0,2 a 4v
Editado por jott257
Já vendi/instalei os dois modelos, 1600Gl e 2000GL, achei que o 2000 é mais forte, consegue manter o grave com mais pegada, o 1600gl parece que pede arrego nos graves, e o 2000 consegue manter um pouco melhor. Se você abrir esse 2000 olha e da dó de ver, um par de transistor por canal, aparentemente frágil, mas o que toca meu amigo, e outra se o cara não é desses que anda 2 horas com o som no talo ele ate aguenta uma bridge em 2ohms, toca barbaridade assim.
Eu comprei o explosound 1650.4 e gostei bastante, ta tocando até fortinho meu pioneer 310 e meu kit 2 vias... fica a dica.
usa 2 fusiveis de 30 amp.
Pior que o explosound ta 240... bem mais caro... se for assim acho que vou pegar 1 bb 3000 (R$:235,00) que nem o cara la de cima...
Bom que fico com potencia de sobra pra regular direitim e potencia pra possiveis up's o problema e so o espaço pra por esses 2 bixoes... 1 3600 que ja tenho pros 2 upgrades e + 1 3000 pro stereo kit 2 vias
+ p frente ainda pretendo trocar os 2 upgrades por 2 upx
So que nao vou por em 2 ohms... seria pra alimentar 1 kit 2 vias e coaxial atras...
talvez ate fizece uma bi amplificaçao pra ficar melhor ne... so vou usar em 4 ohms...
Ele em 4 ohms toca igual o 1600gl?... ia pegar era um sd400.4 + e bem mais fraquinho... a vantagem seria so o tamanho...
Eh... outra diferença desse bb 2000 e que aceita canais em 2 ohms, diferente do 1600...
Editado por jott257
E entao galera... Esse b buster 2000 empurra 1 kit 2 vias bravox cs50b + 1 par de coaxial bravox em sua max potencia?
Ou e melhor pegar logo um mais forte...
tava vendo o b buster 2600 e 3000 e 1 pouco mais caro e grandes... acho que nao vou ter espaço...
tava querendo ir num sd400.4 + a galera aqui no forum so fala mal e que o som e ruim...
To pensando em comprar o explosound 1650.4 dizem que ele tem qualidade semelhante ao bb 1600gl e ele tem fuzivel de 60a igual... o 2000 e so 40a...
isso aí vai fechar a 2Ohms, certo?
eu uso uma SD250.2D debaixo do painel, ligada na batt da frente (40Ah), econômica, nunca tive problema com partida,
manda 125~150w por canal, inclusive estou com essa idéia de ligar um mid na porta, outro em pezinho e os tw no player
No meu caso nao vou fechar em 2 ohms nao... se nao pegava o sd250 tambem...
Vou ligar cada falante num canal do modulo, pra ligar em 4 ohms
Meu player tem 6 saidas RCA e vou usar assim justamente pra poder ter controle dos 4 falantes e do sub
Eu iria pegar o SD400.4 porem a galera fala que ele e mto ruim pra stereo...
e eu quero ter 1 pouco mais de qualidade por um menor preço...
achei o BB 1600 gl por 200 reais + os caras alopram no frete, cobram 60 reais...
se paguei R$:50,00 pelo frete do meu BB 3600 que e bem maior, do mesmo estado
o BB 2000 ta custando 190 + 40 de frete
o explosound 1650 ta de 200 + 45 de frete
So que eu acho que o BB 2000 e bem mais fraco que o bb1600 e o explosound por conta dos fusiveis...
do 2000 e 40a e dos otros 2 e de 60a
O fusivel esta relacionado diretamente com a potencia ne?
EDIT:
PS:
Alguem que tenha o b buster 2000 gl
por favor pode falar por favor o que tem dizendo no manual dele...
Pois na caixa tem dizendo 4x 68w rms + e a 4 ou 2 ohms.. estou achando que e 2 ohms...
entao a 4 ohms num vai dar nem 40w rms direito..
Editado por jott257
Finalmente descobri a potencia do modulo...
ele diz que:
Isso em 4 ohms
potencia Rms em 10hz-40hz 0.5% THD - 68 Rms x 4 136 Rms x 2
potência Rms em 1Hz 10% THD 270 Rms x 4 540 Rms x 2
Editado por jott257
