Moitagsi
motor ohc 2.0 efi (monza) x motor ohc 2.0 mpfi (kadett GSI)
Galera, gostaria de saber porque o motor 2.0 efi do monza 94, tem 110cv e o 2.0 mpfi do kadett gsi 94, tem 121cv?
é só a injeção? pois o monza é um bico e o kadett é 4.
a caixa, pois as relações mudam,
ou muda também o comando de válvulas?
preciso saber pois comprei o motor de um monza 94 2.0 efi e vou colocar no meu kadett gsi.
Comando e injeção.
Segundo disseram no outro tópico, os pistões são diferentes pra alterar a taxa de compressão. Mas deve ser bem pouca coisa, se montar com os pistões originais eu creio que a diferença na potência seja mínima. Até pq seu motor já devia estar há muito tempo abaixo da compressão original.
Principalmente por causa da injeção, pode ter certeza que o cabeçote tbm não é igual !!
Muda cabeçote ,coletor ,comando ,injeção,pistões .
Se puder compre uma cabeçote e uma injeção mpfi comples , pois a EFI é muito bronqueira , tanto quando a do Gsi.
E sabe o mais interessante ? o kadett 1.8 Efi anda na frente do mpfi 2.0 ,o mpfi só ganha de final mesmo, até as medias de consumo são favoraveis ao 1.8EFI.
E andava mesmo. Tive um... girador pra ca*****! O 2.0 era mais tiozão.
