LucasGYN
TESTE DE POTÊNCIA - Fonte Spark Usina de 120 amperes
Na verdade o preço não é tão caro, se você pensar que em fonte comuns (60 Hz) se for tirar estes mesmos 100 amperes reais você precisaria de um transformador de uns 20Kg (1.500VA), e ainda diodos retificadores parrudos e MUITA capacitância, pois em baixa frequência tem que se utilizar muito mais capacitância que em alta frequência (fonte chaveada). Resumindo, uma fonte "60Hz" de 100A pesaria uns 30Kg e custaria uns 800 reais.
Pensando por esse lado você vê que as fontes chaveadas tem custo-benefício bom.
Rapaz.. eu tenho uma fonte dessas...a única coisa que eu tenho a reclamar é que ela é muito frágil... a minha com 8 meses abriu o bico... Já a fonte da SD só abriu o bico com 4 anos, e a da SD abriu o bico por causa de oxidação da placa (ando muito na "beira da praia").
A fonte de 120a da usina tem uma peculiaridade que achei muito interessante. Esse regulador da tensão de saída. Através dele, consegui eliminar o ruído gerado pela fonte.
Abraços.
Abraços.
8 meses deu pau :blink: ,
como era o uso amigo ?
Rapaz... em uns 5 meses, o voltímetro parou de funcionar.... com 8 ela foi pro saco... logo depois do reveillon...
Pq no reveillon ela ficava ligada em torno de umas 12h por dia com o som no talo... isso por uns 7 dias... daí foi pro saco. Apesar de que a placa está perfeita e aparentemente não danificou nada de grave.
Mandei pra assistencia e tô esperando.
por que tem que ser tão caro uma fonte.
claro Lucas ja respondeu.
mas minha ideia é por eu ter 2 carros e 1 moto que ficam parados a maior parte do tempo, precisava de algo versatil, pequeno como um amplificador soundigital, e com baixo consumo pra deixar ligado direto 24/7.
será que com essas tecnologia toda, digital smd e coisas a fim, não teria como fazer algo que de uns 40 amperes de pico e que fique flutuando para manter a bateria "cheia"?
gosto de escutar muito som no carro, mas como tenho equipamentos quase "SQ" não precisaria de tantos amperes assim, o minimo que tenho visto são 80.
e um carregador de bateria seria incomodo para carregar a todo lugar.
é você pois ela a prova e não aguentou a pressão, agora tem que ver o laudo da assistência,
eu pretendo usar como carregador,
pq uso o carro so fim de semana mesmo,
também gosto de testar equipos na bancada,
por isso meu interresse se a Spark Usina tem bom filtro hand26
Editado por JCARLO
Agora... ela segura mesmo a tensão em 14,4..
Meu set tá ai na assinatura.. e ela toca meu som no talo baixando no máximo pra 14v.
Tenho que ver mesmo é o que a assistencia vai dizer, mas acredito que não deve ser nada demais não.
Abraços :legal:
Eu ja to pensando é em colocar uma Fonte de 300 amperes no meu som, e nem é grande essas coisas... mas é so pra conferir...
Segue o set:
2 x 18 eros SDS 818
3 x 12 eros 612mg
4 driver D405
4 stw
Modulos: depois de passar por praticamente todas as marcas.. POWER SYSTEMS, uso agora
PS A3200 (3200 rms)
PS A2500 (2500 rms)
PS A600 (600 rms)
Processador DCX 2496, mesa behringer, megacapacitor 18 farads, sequenciador, 3 baterias de 90 amp, etc..
pra ver se assim fico tranquilo em relação a alimentação.
pesquise! UIAEHIUIheuiaAE
http://carros.mercadolivre.com.br/som-video/fonte-50-amp%C3%A9res-taramps
http://lista.mercadolivre.com.br/fonte-60-amp%C3%A9res-USINA
