LucasGYN
TESTE DE POTÊNCIA - Fonte Spark Usina de 120 amperes
Pessoal, vi que está uma certa polêmica em relação a corrente real das fontes vendidas no mercado nacional, então resolvi testar um dos modelos que tenho em mãos, um fonte da fabricante Spark modelo Usina de 120A. Fonte nova, tirei da caixa e testei.
Utilizei como carga várias resistências de chuveiro em paralelo, além de multímetro e alicate amperímetro Icel True RMS.
Não vou me prolongar, aí vai o vídeo:
http://www.youtube.com/watch?v=oiAx62E7yyY&feature=youtu.be
Resultado:
110,9 amperes em 12,45V
Testei também com uma carga um pouco menor, de 98 amperes (que era a que eu tinha aqui) e ela não abaixou dos 14,4V em momento algum, por isso acredito que em 14,4V a corrente real dela será algo entre 100 e 105 amperes acima disso a tensão cai como forma de proteção, então não adianta colocar mais carga, ela sempre dará no máximo 111 amperes tanto em 13V como em 8V.
Eu achei o resultado bastante satisfatório, visto que a fonte é extremamente pequena, fina e leve, além de custar cerca de 600 reais na internet. Sem falar que tem voltímetro integrado, regulador de tensão e ainda é bi-volt automático. Bom... eu gostei do resultado!
Fica mais um teste para o fórum. Deem suas opiniões.
Até mais. :legal:
Editado por LucasGYN
boa iniciativa Lucas! tendo como base esse teste, a de 60A deve seguir a mesma linha? tenho interesse em pegar uma...
A de 60A é a mesma linha, dá metade da de 120A, então ela dá seus 55 amperes.
isso em consumo continuo... em consumo de pico como deve ser???? Melhor ou pior????
Sim, isso em consumo contínuo, em pico é maior.
Resultado muito bom. Mas as fontes ainda são muito caras. Não que valha, mas com o avanço da tecnologia eu ainda espero queda nos prços para adquirir uma.
A Spark sempre me atraiu e eu não esperava menos... Mas tem outras boas fontes tambem no mercado nacional..
Parabens pelo teste! Com certeza dá trabalho e merece um joinha!
Me surpreendi também, qual voltagem da rede que foi feito o teste 220v? em 110v da o mesmo resultado
ela tem um bom filtro para ligar direto no ampli,
uma fonte dessas para carregar a bat de 90Ah por exemplo 1 hora de carga sera que já se tem carga plena da bateria,
Parabéns pelo teste !
Editado por JCARLO
O teste foi feito em 220V, mas em 110V dá o mesmo.
Ela pode ser usada sem bateria fácil, conheço várias pessoas que usam direto nos amplificadores, player, cross...
cara tô pensando seriamente em adquirir uma dessas, tá com preço muito bom essas Spark.
É como eu disse em outro tópico, cada fonte tem suas vantagens, e este modelo da Usina tem várias e preço competitivo.
Pessoal, quem for de Goiânia ou região e tiver fontes de outras marcas (dB Sound, JFA, Taramps, Stetsom, Soundigital, Ricsom, Gilsom, etc.) pode trazer para mim que testamos na hora!
É coisa de 10 minutos. Aí filmamos o teste e colocamos aqui pro pessoal. :legal:
Pra mim, se nao deu o valor declaro em 14,4 volts é fria. Simples. Tá parecendo pu## pagua 50 por 15 minutos (depedendo do lugar se é loira original e blá, blá, blá...) e no final das contas o que valeu é 5 ou 10 minutinhos porque o declarado nem sempre é o real.
Mas, enfim...bom seria se tivesse um equipamento bacana para gerar uma carga em 14,4 volts testar ver a quanto chega o ripple... :pirou:
O problema é que a potencia real era as antigas 50a e 100a que foram promovidas a 60 e 120 por meio de adesivo.
comprar 120a e receber 20%menos ? eu passo, a usina ta merecendo é um belo processo nas costas para respeitar o consumidor.
Ela entrega 100~105 amperes reais em 14,4V, a questão é que fui tentar extrair o máximo dela, por isso foi 12,45V, mas com 111 amperes.
esse mercado de produtos de "som automotivo",
precisa de um orgão regulador do governo, inmetro, iso sem lá,
o negocio tá feio não só com fontes, baterias e o já conhecidos amplificadores do "som automotivo"
A questão é: será que alguma fonte automotiva dá exatamente o que divulga? Tenho minhas dúvidas...
Por isso estou falando para quem for de Goiânia e região e tiver outras marcas de fontes podem trazer que eu testo.
Eu tirei 85a @14.4v e 117a @13,2v proteção aciona em 135a @12,6v "ai despenca" da jfa turbo800, mais não vale pois não tenho video.
Eu tambem não acredito não , em nenhuma mesmo nem na propria jfa que testei "vai saber como está hoje neh?", agora apartir da hora em que um Ex-socio diz que as fontes são ajustadas para não entregar mesmo a potencia declarada ai complica.
Realmente e isso mesmo....e poucas pessoas sabem disso...sem contar que tem muita coisa por vir por ai viuuu...se preparem!!!!
Editado por vdecarli
Cara, a tecnologia dessas fontes vem da década de 70, pouca coisa mudou até hoje, a melhora significativa foram os transistores de chaveamento e isso não vai fazer o preço abaixar porque o que poderia fazer a fonte melhorar de verdade seria aumentar a frequencia de chaveamento e isso demandaria componentes melhores e mais rápidos, o que encareceria ainda mais.
Verdade. Infelizmente vc tem razão. Mas quando falo em avanço, sugiro algo como a nano tecnologia aplicada na maior parte do circuito. O que eu quero dizer é que se uma fonte custasse menos eu e muitos outros comprariam, pois valeria a pena no meu caso. Hoje só vale a pena para quem tem um sistema grande, onde o acréscimo de uma fonte talvez não custe 5% do projeto.
