poweredcs
Projeto Som GOL G5
Nao sei se vai ajudar, mas, ontem fui a um churrasco só entre familiares, e meu tio tem um som meio parecido com o seu:
2 sds 815
Stet 2k5
2 mg eros 1000 rms
Stet 2k5
4 drives d200
2 d220ti
2 st hinor
roadstar silver 800
Todo esse som ligado apenas com a bateria original (Hilux) + uma bateria AGM 150ah.
Quando ele ligou o som com carro desligado, o voltimetro stetsom marcava 13.1v, e deixou o som tocando por umas 5 horas com volume médio, ai resolvi dar uma olhada no voltimetro, e pqp ainda estava em 12.6v kkkk.
Nunca tinha visto antes uma bateria AGM, intao nem acreditava que eram taoo boas como o pessoal fala. Mas agora que ja vi o potencial delas, vou recomendar a todos que nunca puderam ver o potencial de uma agm.
Entao se for comprar uma bateria compre uma agm, mesmo que tiver que dar uma esticadinha a mais no orçamento, pois compensa e muito.
Comprei os SDS E-815, tao aqui na caixa, lindo os falantes, agora dia 21 eu recebo, e
compro os modulos, tou em duvida em TA2700D ou Banda Ice 2500..
Não vai nessa TA 2700 ela tem uma má fama de queimar auto falantes, se for pegar pega logo a HD3000, a ice 2500 só toca bem se tu tiver 300, 400 amperes de bateira ou mais pra dar uma boa potencia, mais se espaço não for problema vai nela, ou vai na SD3000, mais ela também pede muita bateria.
galera, abri a caixa do eros, dos SDS 815, e tem o cartaozinho
nele esta dizendo pra fazer 109L cada um, fica bom?
Profissional: 140L - 45HZ
Automotivo: 110L - 45HZ
faco com 110L mesmo? irei levar em 1 loja grande de som mesmo, o cara disse que consegue fazer com 110L no meu GOL G5,
ajuda aí galera, eu faço a caixa com 90Litros ou 110litros como pede no manual dos 815..
outra duvida é, uma taramps T400, consegue tocar 4 drivers selenium d250x + 2 tweeters?
Editado por poweredcs
Opa! T400 para par de twitters e cornetas fica alto pacas... se não me engano é 100rms cada um né? a sensibilidade de médio agudo é muito grande e geralmente fecham em 8ohms, ligando assim todos em paralelo em dois canais e os twitters nos outros dois... Não esquece de ajustar os cortes de frequência.
ABÇ!
Set quase pronto
2 Eros SDS E-815 800W 15" - COMPRADO.
1 Taramps TA2700D c/ Display ON/CLIP/PROTECTION - COMPRADO.
1 Taramps T400x4 - COMPRADO
2 Twitters Selenium,
2 Drivers Selenium d250x.
1 Caixa 110L por Camara.
1 Caixa p/ Drivers e twtt.
Dia 23/03 o som ja está instalado.
o som que vc quer montar dá sim, decida o falante e pede pra galera daqui do forum projeta as caixas, só que detalhe te que tirar aquelas bases que seguram o tampão do porta malas.
irei montar o meu SQTrio 2 de 15'', 4 de 8'', 2 ti e 2 st
Set quase pronto
Faz uma caixa com 75L brutos por camara e sintonia em 60 Hz, compra dois ESX 608 ou 408, pode entrar também esx310 10MG300, mais se que de 12 12MG400 Over, Mg 1400 selenium. Tudo depende do R$, e do espço, tira esses d250 e coloca 2 4630 da over, ou 2 d220ti.
Qual a sintonia do dutos?
troquei a caixa, akela era soh pra faze um teste ficou assim agora,
notei que esses eros SDS, nao batem mto com mala aberta, agora com mala fechada, da mto SPL e da um grave longe pra fora, dispara alarmes facil..
tambem deixei o ganho do modulo baixo, pra amaciar
galera, no meu player pioneer, a configuração ta de fabrica..
só alterei as coisas das cornetas etc.. SUPER BASS ta CUSTOM
LOUDNESS coloquei HIGH, bass bost 0 , bass 0, tudo 0.
agora no player tem os hz, 50hz, 63hz, 80hz, 100hz e 125hz, qual eu coloco?
Deixa desligado, vc ja deve estár cortando no modulo.
ah ok, uma coisa que eu percebi, é o grave interno ta mto forte, treme o nariz, o espelho do meio entorta, mto grave mesmo...
mas pra fora, ele nao "sai" do carro.. quando ta perto blz.. mas voce anda 1 poco longe do carro... fica akele grave fraco..... parece até que é sub emborrachado.. será que é porque ele deixou o ganho do modulo negativo? pra poder amaciar? ou ele configurou pra bater pra dentro?
Set quase pronto
bom dia Mano, pretedo fazer um assim... quanto de bateria vc estar usando??
cara lembre-se que vc nao fez a caixa como foio especificado pela eros com os 110L a 45hz
entãao pode ser esse fator..
pelo que eu vi, sobrou um pouco de espaços ainda entre a caixa i o suporte do bagageiro, entao dava pra ter aumentado mais a litragem ou até mesmo tirar os suportes e fazer um acabamento em vibra....
detalhe, use com o dedo moderado, taramps consome mt bateria, foi uma boa escolha ? foi sim ! mas precisa de bateria !
na sua situação eu iria de sd mesmo pq nao consome tanta assim nao..!
i a corneteira merece um trato melhoor e se tiver na condição coloca dois mg1400 ou algo parecido i boaa seja feliz !!
ótimos equipamentos vc adquiriu
