phnmoraes
Reformulação de Som
Olá Galera, é o seguinte : meu tio tem no carro dele uma bateria optima de 55ah no cofre e um som com :
Roadstar Power One
4 Drivers que eu acho que são as d-250x
2 Hst 600
2 Pioneer 309
Ele me passou o carro e mandou um desafio.
O carro é um Corolla , e o som é todo moldado no porta-malas, a parte de cima do step é totalmente livre .
Tenho até 5 mil reais pra gastar no som dele, ele quer um som que toque forte com qualidade e que não ocupe mais espaço que o som atual. ( Tem que ser na loja que ele montou esse som atual)
Não dá pra fazer milagres com o espaço mas preciso da ajuda de vocês, no que dá pra aproveitar disso ai.
Pensei em montar assim :
Aproveitaria o Power One e a 2 hst apenas.
Power One
Stetsom 1k5 , Taramps 1600 ou Sd 1500 ( O que o cara tiver na loja dele lá ).
2 Eros 312 Lc
2 D 405
2 Hst 600
Não posso adicionar bateria auxiliar e o carro dele sempre toca o som ligado. (Ele escuta sertanejo e forró sempre com a mala aberta )
Escolhi esses woofers justamente pela baixa litragem necessária.
Aguardo a opnião de vocês !
Editado por phnmoraes
Ele te pede um projeto, e vc vai passar vergonha? Faz isso não! rs
Um bom woofer de 15', pode ser snake ou over, pedem caixa pequena... tocando num DAD3000 @ 4 ohms
Um médio de 10', pode ser o over 10mg300
Um driver de 2' ti... Sugiro o Snake D3100..
...e um Bbuster 3600gl.. barato, e toca toda a via de alta sozinho!
Isso, vc vai usar uns 35 a 40% da mala. Falo pq também tenho um Corolla, e a mala é ENORME!
Ou, pode montar algo como o meu:
SDS 2.7k 18' num DAD 3000 @ 4ohms
WPU 1205 num amp de ~1500wrms
Driver de 2" num SD250.2d
...já fica um pouco maior, ocupa praticamente 50% da mala... mas ainda deixa espaço suficiente pra dois engradados de cerveja, ou dois isopores médios... e toca um bucadin mais que o som de cima!
Qualquer um desses dois, é sucesso garantido!
o fo** que o porta malas é e vai ser novamente todo fibrado, não pode ser tipo 1 de 15 outro de 8 e etc...
Teria que ser o par bonitinho e tal, fo** que não tenho foto pra te mostrar agora.
Nada de bateria extra tbm.
Então adiciona um par de 10pw3 na tampa e ja era .
Mais som com menos espaço ? impossivel.
E o Pone toca esses médio agudo ?
2 D405 e 2 Hst 600 , eu poderia deixar 2 Etd 7200 e os 2 10pw3 , ficaria legal né ?
Eu vi dois w309 empurrados por um b52 de 1400 rms , os bixinhos não fizeram feio não. Jogaria no caso um amp de uns 1500 rms neles.
2 Etd numa bridge do pone e 2 10pw3 na outra. o que acha disso ?
Não é por nada, mas com a bateria original de 45A...pode esquecer...1500W já vai puxar 100A no mínimo, só para sub....
A bateria do cofre é uma optima yellow de 55 ah .Carro sempre ligado.
O Driver 220ti tbm dava, já que vou botar médios. ( ?? )
Um amigo meu tem no carro dele esse b52 de 1400 rms , um booster desses de "3000w watt" e toca o som com o carro ligado e uma yellow igualzinha. Creio que se eu por um módulo digital da uma aliviada.
A Tensão com o carro ligado não baixava de 12v.
Se vai tirar as 309 pra botar novamente e acrescentar apenas as 10pw3, vai ter uma melhora no timbre mas nenhuma no SPL!
E, fique ciente... como ele curtiu o som antigo, não deve se amarrar muito em algo equilibrado! Disso isso, pq... se ele curtisse um som equilibrado, não teria gostado do projeto antigo!
E esse lance de ter que ser "um par de cada"... não sei se é muito interessante.. mas podes tentar botar uma 15' ou 18' escondida, numa Band Pass... e deixar apenas os médios visíveis!
Digo isso pq pra ter melhora no SPL, vai ter que rever essa via de graves. 309 é um bom quebra galho, mas passa longe de ser algo forte!
Eu já conversei com ele sobre o fato de ter fonte e ele não achou interessante .
Mas isso que o Bloom falou faz sentido mesmo, acho que os pw3 não vão acrescentar nada , pra vc ter noção , meu som tocando com ts400 empurrando um sds 815 e 2 d250x ele achou muita qualidade , achou melhor que o pone dele empurrando todas essas coisas O.O
Eu achei que o Eros daria muita diferença no som pra fora .
Sei que sem espaço é complicado :(
acho que aqueles pioneer devem ter uns 30 litros pra cada, porque não descem nada, e a caixa é pequena. Ai vi o Eros 312 com uns 38 a 40 , achei que daria certo, mas enfim.
você disse que ele toca sertanejo e forro não é?
poderia dar uma olhada num falante que toca bem isso o 312 é muito bom mas você não ira conceguir fazelo descer bem
li comentarios que os RAVE toca muito bem sertanejo os de 15
o bruum já venho reparando em seus comentarios vc achou o som da sd3100 melhor q da etd7200?
A SD3100 parece fenólico + tw tocando... soh quem sem a agressividade!
A ETD7200 tem mais SPL, mas mata o timbre se empurrar potência nela!
já tive snake 375 e 3100. Na minha opinião quem mais parece fenólico e stw tocando é a sd375. Porém o SPL é baixo.
a 3100 é mais forte mas achei um pouco estridente.
hoje possuo a etd7200 que pra mim só perde em timbre e força para a gigante hinor hdt3200
