gavlak_banshee
Projeto Gol G6 - PAG 23! (videos + fotos + considerações)
vou testar no 21mm..se entrar de boa, com uma boa folga te aviso amanha ja...
Techfrex viadagem
negócio é fita isolante e e conduite TIGRE (daquele amarelo do bão!!) :vts
Editado por Rodrigorlc
ah...tirei o dpx da caixa, e fui ver...
cara...axo cabe só o 21mm no pau brabo ainda...quero só ver...
comprei cabo 21 pra fazer a ligaçao do distribuidor até o amp...
ehin..me diz ae..
vem o 33mm da bateria...liga na bateria auxiliar...tenho o disjuntor pra ligar....faço como essa ligação?
quero q carregue as 2 baterias com o carro ligado, e desligado se eu for curtir por exemplo eu bato o disjuntor e fica usando só a traseira..
comofaço?
e la foi eu todo empolgado medir o porta malas..só pra confirmar o tamanho certinho e tals....
primeira medida..e eeeeeeeita po***...vai ficar grande demais...
nem a bateria iria entrar...legal ehin!
ou seja...1ª opção de box descartada...que mer**!
era só executar...ainda bem q fui medir antes.kkk
senao tinha perdido 1 box..
vamos pro plano b agora..
eu tenho no meu set 2 distribuidores fogate aqueles y uma entrada e 2 saidas, aki eh um cabo 54mm shocker pra terra e 54 rpa positivo ateh os distribuidores depois eh um shock 21mm pro banda e um shok 21mm pro p300 e ambos 21mm shok pra negativo tah otimo, gosto d distribuidores fica masi organizado menso montuera de fios, curto uam cosia de gente nada de fio de caelo tudo creio de no!!!!
vai firme poe dois distruibuidro pega cm o jander o loco eh buxa!!
abraçao pia
Meu irmãotrabalha numa industria daqui da cidade e ele faz os distribuidores pra mim, ele faz com "bloco" de aluminio (tarugo) de mais u menos 5x10 de diametro e uns 3cm de expessura, o meu ele fez 2 entradas para 35mm e saidas 4 saidas de 25mm, tudo roscado e parafusos sem cabecas allen.
Agora vem a pergunta: corre algum risco de perdas? pois acredito q não poe o aluminio ser um excelente condutor, to certo???
Ahhhh, antes q falem, nãofica nada bonito para ficar amostra, é apenas funcional msm, abs
cara aluminio eh bm condutor sim, se nao em engano o quarto mais condutor , o primeiro eh o ouro o segundo o cobre terceiro platina e nao tenho certeza se quarto eh prata ou aluminio, mais cara eh funcional sim, no caso os da fosgate sao cvaros e sao de platina, tem os monster cable e outros mais barato que sao banhados a aouro esses sim sao fodas, o jander tem os stinger que sao tops!!! e baratos na faixa de 45 reais casa
abrasço
gavlakk, tah no teu face a nova box fiz cm maior carinho e diga-se de passagem a resposta me agradou muiiiiiiittttoooo mais que aoutra essa o f3 ficou em 26hz heheheh e -3db a 52hz
ficou bm flat e cm delay baixo bm curti muito assino embaixo e agarantio a obra
entao...pensei nisso até..
só q dae tem 1 probleminha..como vai estar tudo ligado a essa bateria, se bater o disjuntor ou tirar a bateria, corta tudo...
existe algum esquema pra fazer que se eu desligar, pelo menos toque o amp do kit?
box pronto!
hoje foi OOO dia..
to morto..
fiz o meu box, as laterais e 1 box pro meu irmao..
amanha..instalar som no carro do meu irmao..passar cabos e td mais..
e no meu instalar amps, e colocar o p3 pra tocar...se deus quiser..
e meu cansaço permitir..
Só acredito nisso vendo as imagens.
KKKKKKKKKKKKKKKKKk abraço mano, e prepara um vídeo também. Esse set merece.
Acompanhando
Editado por Fernandim
