camposnovossc
Som Saveiro G5 Cross
Ai ai ai viu, esses consumidores que se acham que sabem tudo viu, te contar, hahahaha, zuera cara.
Acontece nas melhores familias esses detalhes de quem nao ta muito acostumado.
E a bateria auxiliar, quando vai colocar ? Vai por aonde ela ? Nao lembro de ter visto algum lugar certo ja acho... O sub ja ta rendendo mais por ter dado um leve amaciada ou de boa ainda ?
Abracos, e chega de falar mal dos estaladores, nem todos sao tao ruins assim, so um pouquinho, hahaha.
cara a bateria auxiliar ainda nao consegui, to so com 60Ah, aonde vou colocar vai depender se pegar uma AGM Slim colocar de baixo do banco mesmo, senao pegar uma de 180Ah e joga na caçamba mesmo, o sub sim ja deu uma boa melhorada em relação a quando instalei mais ainda tem muito chao para deixar ele 100%, primeiro lugar bateria, porque se aumentar o som volume 30 acende clip e proteção, entao nao to forçando muito nao...
Aqui segue como o cara deixou as regulagem da taramps, na verdade deixou como eu mandei tudo no minimo, ganho no minimo, subsonico no minimo 5Hz e o crossover adivinha no minimo 50Hz poriso ta embolando certas musicas....
segue a prova do crime...
Hoje nao sobrou tempo para mexer mas amanha de certeza, vou dar uma aumentada nesse subsonico e no cross...
Deixa o subsonico como tá, mas se achar que está descontrolando as vezes poem 25~30hz, abre o LPF pra 80hz mais ou menos e ajusta o ganho conforme o clip e volume do player !
Editado por Viepper
fo** que esses modulos nao tem os cortes fixos, dai tenque ir ajustando nas oreia mesmo... caras deviao caprichar mais nisso, mas faser oque.. neh vou abrir o subsonico ai por 20~25 Hz e o cross vo abrir pela medade mais ou menos dai vou vendo conforme vai ficando.. porque assim o cone ta meio bobo...
abraçooo
abraçooo
Verdade, ajuste de cross com potenciômetro a precisão (de saber o corte atuante) é um pouco dificultada, principalmente no LPF ali 50hz a 5khz, se mover 1mm muda 100hz de diferença kkkkkkk !
Como o amigo ai disse, deveriam caprichar mais nesse quesito, digital ficaria nuito bom neh, kkkkkkkkk, quer mais nada tbm neh, teria q ter uma precisão maior.
Seila nao precisava faser todos os cortes precisamente, mas pelo menos 50Hz 60Hz 80Hz 100Hz dai subindo mas pelo menos esses 4 teriao que ter fixos para a gente ter noção...
joga o subsonic nos ''1/4'' e o LPF no 1/2(no meio) e fechou heheh
o estranho eh clipar com o ganho no minimo, a saida do player deve ser alta pra po*** hehe
Ou falta de Bateria [^] , com apenas 60Ah esse set ta fasendo milagres ahsuhausas
sertanejo gaucho o Sub some parece que tem um "6" polegadas cone seco tocando...
mas no hip Hop ta tocando legal dentro do possivel...
Abraço.
Fala Galera acabei de realizar alguns ups no som, teve uma melhora significativa, troquei o 2380UB por um pioneer AVH-X5550BT 2 din, e a fiação do modulo pro sub coloquei de 6mm.. hoje a noite vou tirar umas fotos e gravar um video tocando bass , sertanejo e um gauchao para vcs terem uma base de como ficou...
abraço
issso ae brother gauchas escuto bastante, afinal somos do sul, parabens por nao parar no tempo e assim sempre gastanto q tem graça isso nunc apara eh vicio!!
abraçooo
abraçooo
Opa concerteza sempre que me sobra uma verba to investindo em alguma coisa, troquei fiação troquei RCA agora o player e assim vai... agora pro final e ano colocar uma bateria auxiliar... dai quem sabe trocar esse tec tec.
eno lugar do tetec poe um subzinho gringo ae ficaria legal e ao meu ver da diferença sim, quem sabe um t1 d 12 de 800rms!!, ou mtx kicker cvx de 12
Luan ja montou algum mtx 7515 alguma vez ?
abs
poise cara o T1 tenho bastante interesse, mas nao cabe na caixa, penso bastante no Kicker cvx, mas com isso teria que trocar meu modulo tbem, mas vamos ver assim que me folga vou trocar sim esse TEC TEC e o TORRAMPS AHSUAHSUAS.. um abraço.
