gustavu
Migrando para o trio!
Eai galera do trio, estou saindo do spl e quero montar um trio de "leve" e andei lendo bastante coisas a respeito de uma serie de woofer's, li muitos posts e topicos do user bloom pois o set "atual" dele é mais ou menos oq eu desejo, vamos lá eu tenho umas SD 2500 2ohms , e queria apenas UM woofer de 18" , ai que vem a duvida pois gosto mto do sds 800 mais acho que é mto modulo para apenas um sds, ai eu li uns posts arrespeito dos target que tem séria deficiencia com respeito a refrigeração etc... estou na duvida de partir para um sds 2.7 , sds 800 , over sub800. Bom ao contrario doque mtos pedem aqui de ter um otimo som interno com woofer eu não estou atrás disso, desejo mesmo é um som bacana pra fora e com qualidade pra esquentar as festinhas a beira da piscina ... oq e tenho atualmente é:
SD 2500 2 ohms
SD 400.1 2ohms
explosond 1600(só num sei onde esta rsrs)
2 d250x(pretendo trocar elas)
bateria alphacell 110ah
e pretendo compra uma fonte jfa 80ah,um bom mid, trocar o driver e mais bateria...
Opa amigo beleza? Os sds 800 com esse amplificar vai tocar bem, e não vai ser exagero de potencia não. Vai ter um headroon de acima de 3 dB. e so ter cuidado pra não deixar clipar, mais a pontencia aplicada vai depender de quantos ohms vai ser o woofer que tu escolher (8 ou 4 ohms).
Olha o set desse amigo, acho que é oque voce quer e ai ja tem todos os projetos http://autoforum.com.br/index.php?showtopic=184758#entry2983033
opa joão, vlw cara mto bom o tópico é mais ou menos isso que procuro, será que não seria melhor e optar pelo sds 2.7 o ele tem "problemas" como os target? e a impedancia seria 4 ohms para um melhor rendimento!
Teu modulo vai liberar uns 1500w a 4ohms ,Para um SDS2.7k isso não é nada , nem da para começar a brincar.
Pode ir num SDS818 ou Sub800 4ohms mesmo que vai ficar bom .
Um par de oversound 450w10 de 4ohms fica legal no Sd400.1 se ele for 2ohms.
Eu manteria uma D250x mesmo e colocaria apenas 1x St200 ligados no Xplo1600.
Editado por artsompb
Tô usando um DAD 3000 @ 4ohms num SDS 2.7k 4 ohms.. e achei o casamento perfeito!
Fora ele, pra mandar potência à contento.. só um SD5000 @ 2 ohms ou similares! (que custam BEEM mais)
Então galera futuramente eu Vou dar um up no set acrescentando mais um woofer, e trocar o módulo , será que compensa eu ir com um sds 2.7 por enquanto no meu set para depois tocar o par eu ficar.com o sds800 ? Vou tocar com um woofer pelo menos 4/5 meses!
Bom vamos lá depois de horas e horas pesquisando tenho uma base mais ou menos vamos ver oq vcs acham:
1-sds 818
1-etd 7200
1 ou 2 mids que ainda não decidi!
O etd e melhor lugar na sd 400.1 2ohms ou no explo 1600?
EDIT: os mids qual seria melhor no meu set o evs610, 10pw3 ou o esx310
Editado por gustavu
SDS 818 é caro mesmo, tu pode colocar 1 ESX 155 + 1 10Pw3 + d220ti (acho que fica legal)
ou SDS 818 + 10MG300 + ETD ou 1 220ti( a etd acho que vai cobrir todo o resto do som ETD= 133 dB) acho a d220 bem moderada pra esse set.
Desenterrando o tópico, seguinte galera comprei o sds 818 , deve estar pra chegar semana que vem agora estou na dúvida do driver/MG estava pensando no d220ti como o João falou mas será que vai ficar equilibrado e com qualidade? A caixa irá ser 120lt 50hz vou desenha ela aqui depois posto!
e o mg tá pensando em qual, quanto tens para gastar???
Se agrana tá curta, 10pw7 se tem grana vai de 10mg300 que é receita de bolo.
2x 10pw3 , usa tuas D250x mesmo e compra um par de St200 . vai gastar 350pila no par de pw3 e par de st200.
Liga os pw3 no Sd400 provisorio "depois arruma um modulo 500w @4ohms"
e liga driver e st no Xplosound .
Pronto ta feito.
então pessoal boa noticia não tenho mais limite de investimento, desisti da compra de um jogo de rodas! então pensando em futuros ups compensa investir em 1 ETD ou o d220ti? eo 10mg300?
Estava analizando aqui e acho que vou montar assim 2x10pw3 e 1x d220ti (pois não gosto das minha d250x) oq acham vai ficar equilibrado e com certa qualidade?
apenas uma D220ti não acompanha o SDS , pode até acompanhar mais vai ter que aplicar muita potencia e driver de titanio , de 1" mais muita potencia é igual QUEIMA .
De uma olhada nos drivers da oversound , sempre tem bons preços nos modelos mais parrudos..
