BYRONALD
Player original + processador
eu sei Ronald, por isso mesmo que acho que pode não dar certo no teu caso, teu ouvido é apurado e ficaria na cara as deficiências
mas só pra saber, manteria o mesmo set que estava no Pug?
Bah Cris, nem teria como, pois vendi com o 307 os pezinhos com falantes e todo porta-malas... Sobrou os amplis e rádio ( cabos RCA e falante ...)
Editado por BYRONALD
po***, estava quase comprando o processador.. Agora desanimei! kkkkkk...
Mosconi alguém já testou?
Cara, antes de desanimar vale a pena ver a qualidade de saída do seu player original. No meu relato por exemplo, o rádio do Vectra era bem fraquinho em todos os aspectos. Já o rádio original da Hilux (que é Pioneer) vem com um sinal bem mais aproveitável do que o GM. De repente o radio original do seu carro compensa um processador.
Já teve carro de membro do fórum ganhando etapa de campeonato de qualidade de som com HU OEM + processador.
Pois é, acho que vou arriscar em um Mosconi 4to6. Preço em conta e tem os recursos que preciso!
Segue uma foto da HU oem: http://bestcars.uol.com.br/carros/ford/2009/focus-ghia-int-5g.jpg
Valeu!
o loco bixo, te levaram o Pug com tudo... feliz é quem comprou rsrsrs
e de set novo, tem idéia do que vem?
Foi um colega meu ... Cara que NUNCA pensei que gostasse de som, ouviu o meu e fez a proposta de deixar boa parte do som ... Mas de momento liguei o Kit OEM no rádio ( Pioneer) e um SD250 para o sub... Resultado : muuuuito bom, mas ele questionou-me: "cara pq no teu som o cantor parecia que vinha do painel e no meu não ???" Aí vai eu explicar para ele que tinha, cabos banhado a platina, rádio Alpine e por aí vaí...hehe
Quanto ao novo set: Nem carro eu tenho !!! Mas... Penso num sub voltado para frente ( no descansa braço ), falantes nas portas ( agora qual colocar?????????) e o player ou combinação OEM + player... Xiiiiiiii...
Para aqueles que falam que EU exagero no cuidado com o carro : Vendido cerca de 30% acima da FIPE !!!! [¨]
Dúvidas : milhõesss
Segue uma foto da HU oem: http://bestcars.uol....ghia-int-5g.jpg
Valeu!
Ouví falarem muito bem desse rádio OEM. Eu já escutei, mas com os falantes originais.
Também já ví montado o BitOne com o rádio mais simples do Focus, o Visteon, e ficou bom, dentro da proposta.
No seu lugar, eu faria isso mesmo que está pensando. Acredito que o 4to6 vai atender muito bem.
Já ouvi falar bem também, por ser original, o som do focus é bem honesto!
Agora é torcer para que fique bom.. hehehehe
Valeu, abraço!
Valeu, abraço!
Só não esquece de postar as opinioes depois, hehe.
As minhas duvidas cabe neste tópico.
Estou adquirindo um linea com som original e blueme, então surgem as aquela duvida.
Não sei se levo todo o sistema para o linea mas irei perder a função blueme.
Então o penso em vender meu x998 para adquirir um processador e junto tb terei que comprar um conversor fio/rca pois hu nao tem rca ou deixar fios direto mesmo se houver necessidade.
Com tudo isso já tem perda em usar a Hu original e depois um conversor.
O que sugerem? qual um bom processador de audio -custo beneficio ?
Também estou nessa a tempos...
Acho que vou no AudioControl que o Riquati indicou... Ele usou no mesmo modelo que meu carro e deu certo
Old school ruleia.
Galera, blz? Então, estou na mesma. Meu carro é um novo Palio com player original, porém estava pensando em algo mais simples, colocar um Expert PX2. O quê acham?
Isso é processador de trio, não é?
Se é indicado somente para trio eu realmente não sei. Mas esse processador é bem avaliado quando comparado com as marcas nacionais. E para ser sincero, também não sei se são boas para minha intenção de uso.
Para ter uma noção, segue como está meu set:
Pioneer MVH-X568BT
NAR 650CS3
NAR 525CX3
Sub DD310
RF Punch 600.4
Obrigado!!!
Pioneer MVH-X568BT
NAR 650CS3
NAR 525CX3
Sub DD310
RF Punch 600.4
Obrigado!!!
Eu não sei como ele se sairia pra um set SQPL como o teu caso.
O player do meu Punto é bem ruim, a única coisa boa é o EQ e 7 bandas, mas abaixo dos 50hz ele não responde muito bem. E é bem provável que o do Palio su siga a mesma linha.
Aí é bom pensar até que ponto vale a pena o investimento, pois o limitador é a HU. E o processador não vai melhorar o sinal que sai dela, apenas fazer os ajustes que ela não faz.
Então, eu estou com um dilema, vejam só o que coloquei no tópico que criei:
Senhores, relatei anteriormente que o meu amplificador 5 canais (PPi BA2200.5) entra em proteção quando em bridge no kit 3 vias.
Hoje o instalador resolveu testar o amplificador, pois achávamos que o defeito era nele. Resultado: descobrimos que o problema é quando ligamos o bridge no Crossover.
A solução é ligar as saídas da frente nos mid bass e as traseiras para mid range e tweeter (com capacitor).
Estou com dúvida qual seria a melhor opção para ter um ajuste fino:
1- Amplificador dois canais apenas para os tweeters.
2- Crossover ativo
3- Um processador (Bit Ten D)
Lembrando que a central só tem 3 pares de RCA (frente, trás e sub).
O que sugerem?
Sendo um amp de 5 canais, a sugestão era fazer bridge para cada porta dianteira. E isso não deu certo. O crossover deve estar baixando a impedancia e o amp entra em proteção.
Eu honestamente sempre achei que o negócio era tirar o crossover fora e ligar uma saída pra mid bass e a outra dividindo mid range e tweeter, mas a ideia foi do instalador.
Se tu consegue fazer da forma como falou tendo controle dos pontos do ponto de corte dos mids, ou se o cross permite bi amplificação, é bom sim, se consegue melhor controle de ganho entre colunas e portas de forma separada
Pode ser que a impedância mínima do sistema esteja abaixo do recomendado para as bridges do amp, alguns amps são mais sensíveis a isso mesmo, se ele indica 4ohms e os mids tem 3,2ohms, pode mesmo entrar em proteção
Na realidade meu carro tem espaço original para os mids range nas porta, acima dos mid bass. O tweeter fica na coluna. O que fizemos foi colocar as saídas da frente pros midbass e as traseiras pra mid range e tweeter.
fico pensando oq ue seria melhor, a compra de um processador, ou um amplifiacador 2 canais para os tweeters (assim as saídas traseiras do meu amp atual ficariam apenas para os mid range) ou ainda, um crossover ativo.
Pois é havia pensando mesmo que a melhor opção seria o processsador.
O difícil é achar um Audiosigma :(
Só que nesse caso, vai precisar de 6 canais de amplificação só para o stereo, além do canal pra sub.
Aí teu amp de 5 canais será pouco
