xmarciliox
Esquema de amplificador
Ola, gostaria da opniao de vcs sobre este meu circuito impresso e esquema, possiveis erros de ligacoes ou valores, etc.
O esquema atual esta somente com o ampli de bass e a fonte, pretendo fazer o de medio-agudo do espaço restante da placa.
QQAAAL6N_EG4TSviVRH2jlCw82vOBjXdnXN4_5wzww5fGgUebNWjKZ_dvMgGySlSOD2u83IX2DSfAUk9pTlnN3t10RyIDAuSK-ZGcPzw0I2u6E9OAJtU9VBLs3fylY2zowF4YHnN5nqLvoFVJQ.jpg
Agradeço.
1 - TDA2030 em paralelo não é recomendado nem pelo fabricante... muita gente diz que fica instável.
2 - Porque tanto TDA em paralelo?
3 - Quantos watts você acha que pode obter com +/- 7,5V?
4 - A fonte está errada... Os capacitores vão entre + e terra, e entre - e terra... não entre + e -.
5 - Você leu o meu questionamento sobre a tensão da fonte em outro tópico? Não existe milagre!
Ola, pretendia colocar os TDAs em paralelo, mas li sobre o assunto e não funciona, q pena. Os capacitores estão no -+ pq a saída da fonte da o total de 21v e os capacitores são de 25v. Alguém conhece algum esquema de amplificador automotivo que suporte 21v ou trabalhe bem em 10,5v (as duas voltagens possíveis da fonte)?
so pra dar umas ideias:
http://www.electronica-pt.com/index.php/content/view/113/63/
http://www.electronica-pt.com/index.php/content/view/13/27/
Amplicador de áudio para carro 50W
TDA1562 - Datasheet
O circuito é mono, para usar em dois canais estéreo é necessário montar dois canais. ATENÇÃO - O circuito em stereo consome 10 Amperes com dois canais, uma bateria normalmente tem uma carga de 60Ah, o uso com a viatura desligada pode descarregar rapidamente a bateria.A ligação deve ser executada a um circuito que permita os 10A com fio condutor com diâmetro que suporte a carga.Não ligue o circuito directamente à chave da viatura não suporta a carga. Não utilize impedâncias de altifalantes inferiores a 4ohm nem ligue altifalantes em paralelo de 4ohms, o Ci tem um circuito de protecção contra distorção.
http://www.electroni...nt/view/113/63/
http://www.electroni...ent/view/13/27/
TDA1562 - Datasheet
b
boa ideia!
Agradeço a ajuda. esse esquema ja está completo? eu poderia utilizar o esquema de alimentação de meu esquema acima, mas utilizando a retificação de dois diodos para deixar a voltagem em 10,5v? esse ci pode ser usado como ampli de baixas e por mais um para medio-agudo?
