Fernandim
Set Saveiro - 2 Protech Sub1000 15" + 2 ESV610 + ETD 7200
Os picos estão muito altos , pode jogar essa sintonia la em cima 200-250hz procurando o pico em 300hz e se puder até 5db estourando.
Simula uma selada ai nesses moldes , esses snake costumam se dar bem em selada.
  Em 01/02/2013 at 00:07, artsompb disse:
Chegando em casa faço isso e depois jogo aqui pra ver o q deu, rs
Quero fazer essas caixas essa semana, carnaval tá aí! UAHEUHAUHEUHAE
Tem que estar tocando, agradeço o apoio de todos, e vamo que vamo! hand26
  Em 01/02/2013 at 00:36, mauricio_schmitz disse:
Eles se dariam bem em uma horn =P
:+1 E ta facinho , simula o vb taseiro e usa formula do capeta , 343/fs x 8 e vuala uma cornetada que o pessoal cobra 100zão para projetar. [^]
  Em 01/02/2013 at 05:32, artsompb disse:
Essa fs e a do falante ou a frequancia que a caixa esta tocando?
vi*** pra da oq artsompb flw tem ser selada de 3 litros intaum , f3=168hz , pico em 278hz de3db
duto fica fo**, ficaria cx de 13 litros, 2 dutos de 3"x , f3= 165hz , pico em 244hz de 11db mais ai num da duto , fala q fica curto ? nem tem como
mais vo fala pra vc em , num entendo dessa po*** não gráfico pra mim de 50hz pra baxo , esse tipo de frequencia nem sei identifica num som , kkkkkkkkkkkkkkkkk
  Em 01/02/2013 at 11:13, lton85 disse:
Lton é projetista da Faet , só projeta ventilador :vts
Como pensei caixa para esse 610 iria ser uma selada minuscula , ja costumeiro da Snake.
Fernandim , manda email na snake pra ver a opinião deles sobre a melhor caixa pra essa bagaça ai , uma selada de 3L vai ferver a bobina rapidinho. :pirou: ..
  Em 01/02/2013 at 11:25, artsompb disse:
Cara, joguei na média de 200 à 250hz e consegui o maximo de 277hz mas o pico em 11db, kkkkkkkkk, e selada foi isso q o Lton disse msm, 3L, mai loko ainda é vc dizendo q vai ferver bobina rapidinho com 3L sendo q nem dá pra colocar eles numa caixa de 3L, kkkkkkkkkk, pequena dimai da conto sô.
Não moouz, preciso terminar esse set, namoral mesmo, carnaval tem que estar tocando carai, essa caixa dos snake tão fo**.
Imagina então se fosse fazer a horn? kkkkkkkkkk, nim arrisquei pq dessa horn num entendo nadinha di nada, bem mais trampo eu acho.
  Em 01/02/2013 at 14:01, Fernandim disse:
Mouz larga de ser preto e copia a caixa do smithcsh (do nego que vendeu) uai... Joga no box dos pw5 que pegou emprestado... Joga la 20 litro faz um furo retangular no caixote e pronto, a maioria das lojas fazem assim e toca bagarai hehe
Ainda continuo nesse palpite, afinal é pra tocar médios neh não?
Vai dar a continuação do sub, querer acompanhar as cornetas numa frequencia muito alta é impossivel
  Em 31/01/2013 at 19:13, w-sound disse:
Bom, não estou acostumado com trio, mas segue um palpite:
Caixa 18L livre e Fb 130hz
F3: 107hz
F0: 117hz
Pico: 152hz em +6db
Tem que ver direito mouzz , vai que faz e da B.o nos Af , meu maior medo com caixa de MG é o Xmax , qualquer besteira ferra rapidin saporra.
Mais esse projeto do W-sound ta baum tambem , eu iria nele mesmo , não vai ficar ruim não .
Cade o bendito do Matheusom "vovozinha do asfalto" agora moss aquele ali tem as manha de Snake.
Fala Fernandim,
Cara, a caixa dos meus o melhor que consegui considerando as limitações de espaço no carro foi com 17L livres e FB em 150Hz, da um pico de 5,9 dB em 205Hz. Duto de 23cm de altura e 3cm de largura e sem comprimento, entre os 2 falantes.
Medidas externas: 26cm altura, 56cm largura e 20cm de profundidade.
Para vc ai seria legal mater +- essa litragem e fazer a caixa mais larga, com 1 duto de 23cm altura x 1.5cm largura e sem comprimento nas extremidades e no meio da caixa a ETD, acho que ficaria legal. Ficaria com a FB um pouquinho mais alta.
To correndo pra terminar o meu pro carnaval tambem, meu maldito sd250 ta dando ruido e os snake vao ser ligados provisoriamente na bridge de um banda 2.4 recebendo 90rms cada hahaha
Vou montar os MGs amanha, e se nao tiver chovendo tento gravar um video pra te mostrar.
Abraço!
O problema é que o dono quer os dutos redondos, pra combinar com a caixa dos protech :banghead
A profundidade eu faço um fundo falso, não tem problemas quanto a isso, o negócio é a litragem da caixa! KKKK [^] E também o duto e sua sintonia :banghead
Olha, peguei meu projeto aqui e coloquei com 2 dutos de 4", sem comprimento e deu FB em 157Hz pico de 6,41 dB em 208Hz.
Ou entao mete 4 dutos de 2", sem comprimento tambem dá FB em 143Hz pico de 5,5 dB em 200Hz.
Se baixar mais a sintonia vai matar a pegada dele, e se subir mais o pico fica muuito alto que nem o w-sound simulou dando 11 dB de pico haha
EDIT: No manual dele a caixa recomendada pra MG é selada de 13l pra cada, simulei aqui mas nao gostei muito do grafico, -1 dB em 200Hz e 0dB só la pros 350Hz, bem flat, mas acho que mata bem a pegada dele.
Abraço!
Editado por BRodrigo
