Olá, boa tarde.
Gostaria de uma ajudinha de vocês.
Tenho um fusca 74 com um motor 1600, mas o mesmo irá precisar de reparos, então pensei em aproveitar e fazer uma preparação, algumas coisas já são certa, outras preciso de uma ajudinha, abaixo vai oque pretendo fazer, vai vocês comentam ai...vlw
Pistão Forjado de Diametro 90,5 mm
Vira Forjado de curso 74 mm
Bielas ? não sei se mantenho as originais ou tb coloco forjada
Cabeçote dupla entrada : admissão 40 e escape 36
Comando de valvula com molas duplas
Carburador ou injeção eletronica? duvida?
Sistema Turbo, ainda na escolha, algo não tão forte, mas que imponha respeito, podendo ser ate um bi-turbo com turbinas menores.
Espero que vocês me ajudem com dicas e sugestões, do que esta certo ou errado, e oque pode ser melhorado.
Obs.: não pretendo colocar pistões de 94 mm e nem vira maior para não comprometer a carcaça do motor.
Editado por edsonalmeida
Só te digo uma coisa, biturbo? Nunca, isso só pra carro 6 cilindros ou mais, raramente fica bom, o gasto é muito maior etc, etc...
Vai de kit básico mesmo, pistao biela e vira forjado, turbininha padrão e injetado...se eu fosse montar seria injetado...mas vai de gosto ou custo, depende quanto voce quer gastar...
qual seria um kit basico de turbo, não tão forte que comprometa o motor, que possa rodar uns 3 a 4 dias por semana, de boa, tipo marca, quanto usar de bar....etc...etc....
