Mazza
Montando Som - Opiniões (Ajuda com Player e Subwoofer)
Seguinte galera, to ajudando meu irmão a montar um som no carro dele...vou postar os equipamentos que eu tenho em mente e o preço máx pra gastar em cada um deles.
- DVD Pioneer 5480 =
- Banda Expert D 800w = OK
- Subwoofer QUESTO 10" 4+4ohms = OK
- Kit 2 vias NAR 600-CS-1 =
- RCA: Shok Reference PRO = OK
- 4mts Technoise 16mm² = OK
Editado por Mazza
Esqueçe esse Venom
Pega um BBuster 1600GL - Custa uns 200 reais e é melhor do que esse Venom
Kit 2 VIas Helix B62C - R$282,00 no classificados do forum (Oque vc economizar no modulo, ve gasta no Kit)
Cabo RCA Referençe PRO é bacana, mas sou mais o Technoise TZ series
Sub esses que vc citou são bons, mas eu acrescentaria nas opções um MTX RT12-04, ou entaum um Bomber Upgrade mesmo
Cabo de força pode pegar Technoise - bem mais barato e vc praticamente num vai ver diferença pro Shock!
O sub questo vale a pena, fique atento às promoções. Sempre tem alguma coisinha aqui no classificados do forum! Derrepente vc consegue pega barato numa peixada dessas aew!
Abs
o cogumelo tem toda razao, so acho que o sub poderia ser nar ou questo, e o fio 9mm2 e muito fino, poderia ser pelo menos 16
Opa, valeu pelas opiniões. Quer dizer que esse Stetsom é ruim? Não queria algo muitooo agressivo e que não ocupe tanto espaço também.
Os falante vai ser ligado no player mesmo, então não precisaria ser algo tão "fo**", algo que o próprio player pudesse empurrar numa boa.
Não sou muito fã de "xing-ling", módulo queríamos algo nacional, bom e dentro desse valor....até estávamos vendo um JBL 7001, mas iria fugir bastante do orçamento.
Mesma coisa de mudar pra pegar um Sub Qesto, a diferença é quase R$140,00 reais pros citados, ai cento e pouco dali, cento pouco daqui, faz uma baita diferença no final.
Acabei achando o DD 410, está na faixa fos R$250...vai melhor que os citados?
Esse Stetsom Venom é um Moduluzim ruim e caro! Péssima pedida!
Deixa eu ver se entendo, vai amplificar só o sub?
Faz isso naum homi!
Pega o bBuster 1600GL que é 4 canais!
Amplifica o Kit 2 vias que vai na frente e o Sub em Bridge nos canais traseiros!
Pronto! Bom bonito e barato!
Esse DD o pessoal reclama da Assistência pós venda! Dizem que é uma Bost@!
Cara! Vamo lá! Vou te dar o BIZU do Sub:
Quer de 12 né?
Acho que o mais bacana pra vc tocar na Bridge do bBuster vai ser esse aqui o:
Rockford Fosgate P1S412 - R$240,00 no site da NAR
http://naraudio.com.br/component/virtuemart/sub-woofer/rockford-fosgate2012-08-15-19-56-23/punch2012-09-09-23-49-16/subwoofer-p1s412-detail?Itemid=0
Só atente-se para o seguinte:
Quando vc baixar o manual, esse manual vai ser do modelo novo. E esse Sub que tá lá é o modelo antigo de 150W Rms! Mas é uma excelente pedida!
Se seu Kit Ficar assim:
Helix B62C
Fosgate P1S412
Modulo BBuster 1600GL
Cabeamento Todo Technoise
Vai ficar um Setzinho Barato e FINO PRACARALEO! Acho que melhor Custo benefício que isso vc não acha!
Abs
Editado por Cogumelo Jones
O som vai ser montana em uma picape, por isso estava na busca de módulo e um sub de 10" ou até mesmo de 12" desde que dê pra fazer uma caixa ideal pro sub e que caiba atrás do banco.
Até estava vendo aqueles módulos pequenos que a Soundigital e a Stetsom tem, mas não sei se são fortes o suficiente pra empurrar um sub de potência próxima.
PEga um fosgate desse de 10 e manda fazer uma caixinha selada! Que é menor!
Vai fica BALA!!!
Vai por mim
O BBuster 1600Gl vai cair como uma luva pra esse SET seu! E ele ne é tão grande! Da pra vc acomodar ele ai!
Num caça mexida com esses stetsom da vida naum!
To procurando algo pequeno, com não muita potência, que não necessite bateria adicional e que não ocupe muito espaço. Mas estamos revendo aqui o orçamento e vamos verno que dá.
Módulo pra empurrar um Sub de 350~400 w RMS.
Se fosse eu nesse projeto, seria diferente kkkk ja tava abraçando um JBL 7001, sub JBL coisas assim. Mas é pro meu irmão, pegou uma picape montana. Quer algo simples, bom e que não ocupe muito espaço, por isso do sub ser de 10"
Vamos fazer uma caixa selada com uma lateral pra fixar o módulo, ja tive uma caixa assim e é bom, não precisa furar a caçamba e se quiser remover sai tudo de uma vez.
Editado por Mazza
Os módulos BANDA ainda continuam bons?
Tenho 3 ideias em mente aqui:
(1) Banda Voxer 2.4 empurraria um Questo 10" 350w rms? O banda possui 2 canais bridge de 180w RMS @ 4ohms, ai ligaria cada bobina do questo nas saidas do módulo.
O que acham? Será que fica bom?
(2) Seguindo uma sugestão da própria BANDA, utilizar 4x falantes de 50w rms @ 4ohms e 1x Sub 200w rms @ 4ohms
O que casaria seria: kit 2 vias 600-CS-1 6" + o kit coaxial 5" ambos tem 50w rms + sub NAR 1004-1 10" 200w rms
(3) Banda Voxer 3.0 que fornece 1 canal de 360w RMS @ 2ohms + Questo 10" 350w RMS
No caso de usar o módulo apenas pro Sub, os falantes ligaria no player que diz fornecer 4x 50w, o que alimentaria os falantes
Opinem ai sobre essas 3 opçoes que tenho!
Editado por Mazza
Upppa Galera!! Conversei com o Yamane da QUESTO...e to praticamente decidido de BANDA VOXER 3.0 + QUESTO 10" 350W RMS!
O que acham?
vai fundo... meu Questo esta no Bridge do 9.8 D e esta super tesao... no voxer entao deve ficar mto bom....
Eu tenho e recomendo o Kit 2 vias 5" Clarion SRP1320M... paguei 299 na r2audio... se tu procura qualidade, acho que iria curtir... eu gostei! : )
Editado por jhcomando
Cara no modulo vai de SD400 ou SD700 depende da impedância o falante que você vai pegar [¨]
Quanto vai pagar no Banda?
Ta R$350 o banda, é pequeno e fornece a potência que preciso (:
Player diz fornecer 4x50w, creio que não passe de 20rms viu...
Eu sou adepto ainda de pegar uma BB1600GL e amplificar 2 vias, e na bridge usar um sub de 10! Um nar por exemplo.
Mazza tb ainda sou adepto da idéia de pagar um BBuster!
Bom e barato!
Bom e barato!
Acha por 200 e poucas dilmas na internet, fornece 4 x 120rms mais ou memos. Compra um Sub Nar Série 2 de 10" 200rms, liga em uma bridge e seja feliz!
Já está certo de ser esse projetinho mesmo Banda + Questo! Depois partiremos pro kit 2 vias + coaxial e um módulo SD250.4
