Lucas Bursoni
Primeiro som SQ
Galera me decidi, vou de dar 800.4 e ground zero mesmo, o problema é o sub e como ate agora não achei nenhum questo de uns 250 ainda a venda e resolvi que vou de nars serie 2 mesmo, tem muita gente falando bem dele pelo forum e vai ser esse mesmo a não ser que apreça algo nos próximos dias. O problema é só um, eu vou ouvir 70% do tempo trance/hardcore trance, 25% do tempo rock e apenas 5% do tempo Black, mas esse 5% são pequenos porque é difícil achar algo que me agrade mas quando eu acho essa musica especifica eu realmente AMO os graves longos que fazem tudo tremer, é quase mágico pra mim e por isso não sei por onde ir. No momento eu penso em ir de 12 polegadas mas não sei se esse é o melhor caminho e pior que isso, estou com dificuldade em decidir entre dutada e selada. Eu tenho vontade de ir na selada por ficar bonitinha na lateral do porta malas mas realmente tenho medo de perder o grave longo. Alguma sugestão? Obrigado
Estou exatamente com essa dúvida tbm Lucas, e no meu caso é até um pouquinho "pior" rs, pois escuto bastante Drum & Bass e Black tbm, e gosto muito de graves longos pra esses estilos musicais, mas como comentado, sem exagero pra não ter sobreposição.
De momento, sem muita pesquisa ainda, pretendo ir de JL 10", até pelo espaço, pois costumo usar o porta malas com carga total, se a diferença for pouca de preço e o instalador me convencer muito que um 12" terá um ganho compensador, ai posso avaliar, mas devo ir de 10" mesmo.
Estou acompanhando seu tópico, abraço!
Galera me decidi por um questo 10 que apareceu para negocio, estou aguardando fotos. Agora pouco apareceu um rockford p2 de 12 por preço similar, o que vcs acham, qual seria melhor?
a caixa selada tem uma resposta mais plana
a dutada tem um pico em uma determinada faixa de frequencia
prefiro a selada justamente por isso, mas cada sub é um sub.
edit: a dutada tem mais SPL também. 3db.
Editado por murillo_g_b
Fala galera, tudo resolvido, kit pronto.
Hu vai ser a JVC
Kit duas vias vai ser o ground zero 6,5" titanium
amplificador dar 800.4
sub questo 10
A caixa vai ser selada, vou mandar fazer semana que vem.
Hoje fui atrás de um instalador bom, pois bem, achei. 150 pra instalar mais os cabos(eu mesmo vou preparar as portas), o problema é que ele falou mais ou menos 120 de cabos e não gostei disso, portanto vou comprar cabos melhores e só vou instalar com ele. A pergunta é quais cabos tem um bom CxB e que custem se possível no máximo 300?
A instalação provavelmente fique pra depois do carnaval mas já quero deixar tudo prontinho. Mais uma vez obrigado pela ajuda de todos e logo mais vamos para o projeto heheh
RCA - technoise ou connection
SPK - Shok
Forca - technoise ou shok
Massami,
Você já chegou a comparar esses cabos Shok que vc indicou para o SPK com os Knukonceptz Karma SS? Se sim, quais as conclusões?
Cabos paralelos
Hoje chegou pra mim os cabos da Technoise CZ series para falantes! de 3mm! Comparei aqui com os Shock Insustries de 3,3mm que eu tenho aqui também!
Em se tratando de quantidade de cobre! É praticamente a mesma coisa! Mas o Shock é MUITO mais maleavel! A diferença é BEM perceptível!
Da pra ver que o Shock é mais refinado! o Technoise é bem basição! Parece aqueles cabos comuns mesmo (Eu Achei)!
Mas tb o Shock custa praticamente o triplo do preço do Technoise ne! Se num fosse melhor! Pelo amor de Deus!
Mas com o Knu Larma num comparei naum!
Dizem que um cabo bom que ta na praça ai é o Ophera!
POREM
Ja o cabo de energia! Cheguei a comparar tb!
O de energia da technoise eu tenho aqui e cheguei a comparar com o da Shock! Ambos de 21mm!
Um amigo tem o da Shock!
E te falo que é MUITO parecido!
Definitivamente não acho que vale a pena pagar MAIS que o DOBRO do preço no cabo de força da Shock!
Cabo de força pode ir de Technoise sem medo!
RCA
Eu também comparei o Technoise TZ Series com o Shock Reference PRO. E o TZ series, pelo menos na aparência, é muito mais parrudo e bem acabado do que o reference PRO!
Não que o Reference PRO da Shock seja ruim. Mas sou mais o TZ series da Technoise!
Editado por Cogumelo Jones
Fala galera, valeu pela ajuda de todos, tudo reservado e vai ser tudo entregue essa semana. A instalação pode ou não demorar pra acontecer mas queria tirar uma duvida, eu chego para o cara e falo para ele instalar tudo e pronto(duvido muito) ou devo exigir que seja feita de alguma maneira especifica?
se você já sabe onde vai fazer a instalação, troca uma ideia antes, mostra o carro, leva os equipamentos, mostra pra eles e fala o que você quer, se pode mexer nas colunas e colocar o tweeter direcionado nelas, se pode mexer no porta malas e fazer rack pro amp, caixa moldada pro sub, etc...
é importante deixar com alguem que tenha experiencia com sq, porque não é raro encontrar instaldor que nunca viu um kit duas vias sq, não sabe configurar um crossover nem regular ganho do amp direito... dependendo do lugar vão querer meter um capacitor no seu midbass e depois te dar o crossover passivo falando que não precisava
Opa, conte-me mais sobre esse as burradas como a do crossover pra eu ficar atento por favor
o jvc tem os cortes ativos pelo player não tem? tem que usar o HPF pro mid, LPF pro sub...
já fui em um lugar que o cara deixou o mid tocando sem cortes (não pode, se aumentar um pouco o volume já vai distorcer quando o mid tentar descer a 40, 45hz.) e deixou o sub tocando em full tb...
além de ficar feio demais, estraga os equipamentos.
tem gente que não sabe pra que serve HPF e LPF e usa capacitor no mid bass (faz o papel de HPF, não deixa o mid descer mais do que deve), mas o cross passivo já faz isso automaticamente, são absurdos, mas eu já vi.
O pior é que geralmente ainda colocam o capacitor de 100 u 100v, isso ae da um corte pra mais de 800 hz passa alta.
sim, isso aí é a faixa de frequencia pra corneta, não precisa falar mais nada hahaha
Então colocando o crossover eu já resolvo todo o problema do HPF e LPF?
sugiro você dar uma lida nos tópicos básicos de sq
aí você já vai ter uma noção melhor do que esperar do som também.
palco sonoro/soundstage, stereofonia, alinhamento de tempo (famoso TA), hpf, lpf
o kit duas vias vem com crossover passivo ? a maioria vem. como voce vai usar um amp 4 canais pra tudo, voce vai usar o crossover.
no player vai precisar apenas cortar o sub e o mid. a transição mid-tweeter é o cross passivo que vai fazer.
Fala galera tudo bom?
Então, parece que deu merdis....
Hoje eu fui preparar a caixa, vai ser selada de 27 litros(a questo pede 26 mas estou colocando um pouco mais), o problema é que eu estou com medo de ficar pouco profunda ou pequena demais na frente para o sub.
O plano era 33 de largura, 40 de altura, 20 de profundidade superior e 38 de inferior, mas estou preocurado porque vai sobrar uns 3 dedos depois do furo do sub e não sei se é pouco, da a sensação de que vai ficar muito fino em volta do sub, alguma sugestão? Não consigo pensar em nada mantendo o angulo que está agora(67°)
O segundo problema é que fui instalar tudo e o cara me falou que o tweeter não vai caber no Palio e nem o vidro vai conseguir descer porque o falante não é rebaixado, ele me mostrou um buster que a galera usa aqui e falou para colocar ele mas logo viu que eu tava ficando bravo hehehe. Moral da historia, o que eu faço quanto ao falante? Ele falou para eu passar lá amanha que ele vai me mostrar que não cabe.
