Marcos pedro
projeto de som do uno 2 bomber upgrades de 12 e dad 1500
Vai sar Free pra vc ?
Porque nao pegou um 1600gl ?
Bem melhor que a sd250 e não tem essas frescuragens de saida diferenciada...
Eu liguei direta minha sd250 e não deu nenhum problema quanto a isso
so que baixava menos de 11v a mer** entrava em proteção ai larguei pras cobra
vendi por 195 e ja era...
Sim, vai sair free, isso é o diferencial SD tem ótima assistência técnica quando precisa,
O BBuster pode ser melhor, o problema se fosse pegar ele tinha que usar a bateria, e eu tava evitando de usar bateria, além de que fui na sta efigênia e não achei o BBuster !
Mas como é pro sub ta de boas, como ele tem alta eficiência e baixo consumo, 3 fontes de PC é o suficiente pra ele dar tudo de si, além de que vou uso o bass boost do player em 40hz então ta blz !
Penso no futuro, quando tiver um bom dinheiro, pegar um Clarion APX4241 pra minhas books !
Qui nada
eu usava o 3600gl em 1 fonte
usava os 4 canais a full
e nunca desarmou nem proteção...
6 fontes segura de boa
no talo a 10v 1 bridg KK
Problema que com 3 fontes, acredito eu ser bem mais aproveitável com o SD250.2D, claro que 1600GL tocaria bem e talz, mas não tiraria tudo o que pode, além do SD ser pequeno (vou fazer um rack com ele + o player, vai ficar legal), e ter um ótima assistência técnica !
Ixiiiiiiiii, vai demorar mais ainda ! SD fumou (por erro meu) e mandei pra assistência, mas eles vão enviar um novo (se tem que ver, os cara são 10 !) então vou esperar chegar e mandar fazer a caixa !
Creio eu que semana que vem já quero estar com a caixa pronta, e vou pedir pra minha minha mãe as books, pois se não eu não termino NUNCA !
O negócio é controlar a temperatura o e cheiro rapaz, na temperatura só tome cuidado se esquentar muito em pouquinho tempo de uso, ai já é sinal de distorção exagerada, além de que provavelmente vai começar a derreter a resina da bobina, ai começa a sair um cheiro, ai só abaixa um pouco e pronto, teu som ta regulado :vts :vts
Ou seja, nariz neles !!!
Putz, fala isso não pow, é pecado, upgrade não racha cone, pioneer racha !!!! kkkkkkkkk
Mas serão, ainda acho que Upgrade (só o UPGRADE mesmo da bomber que é bom, o resto não presta), aguenta tanta distorção quanta de um Pioneer !
só uma duvida essa resina tem cheiro forte? ahsuhasuhaus falando serio meus tios tem os evolution e guenta distorção por que ele mal sabe regula som fora que nem bateria tem , e toca bunito uahsuahsuahs
seis falam de colocar som no pc , sabe que to com uma ideia dessas , to com uma caixa parada aqui , ( a primeira que tive na vida) tem uma cornetinha e um sub de 150 rms . mais o problema é fonte e nem sei liga esse negocio . mais to pensando seriamente em desisti de vende e liga no pc .
Liga essa caixa em um SD250.2D, e 3 fontes de pc em série na linha 5v, no caso tem tutoriais aqui no fórum e na net !
Eu tenho um tutorial perdido em algum lugar aqui no pc de como transformar a fonte de pc em 20a senao me engano, imagina se for vdd, 3 ja daria 60a e dava pra brincar bastante neh não? e sem ter a preocupação de descarregar,rs, nunca testei, mas tenho vontade de montar um residencial tbm.
saquei , mais ai que vem e o consumo de energia? se chega conta cara aqui minha irmã me mata . aushaushaushuashauhsuash
Era bom sim, depois encontra esse tutorial !
Eu tenho um esquema de mudar a referência do circuito controlador, utiliza um transistor bc547, e assim conseguindo ajusta a tensão de saída da linha 12v, podendo por quanto quiser, no caso ajustando com um potenciômetro !
No caso uns 15,5v deve ficar legal, pois se não me engano esse esquema aumenta a corrente de saída também !
Pois desista, fonte consome bagarai !
Nossa que lixo, porcaria [o_]
Editado por Viepper
eiiiiiiiiii fala assim naum poxa , quando comprei num entendi po*** nenhuma e fora que dei uma enrolada bunita no cara . mais toca uns gravinho legalzinho.
Nãããããão, consumo pouco, 3 pc ligado uai, alias, menos de 3 pc, pois não vai ter os monitores ligado, rs.
Coloca uma bateria véia do lado e se ela ziar vc fala q é ligado na bateria, kkkkkkkkk
kkkkkkkkkk malandro você . mais o que tu faria ligaria no pc , ou no carro de serviço no caso o fusca , coloco em baixo do tampão faço uma caixinha legal la . daria um som melhor
Ah véi, eu nunca me importei pra som em casa, tenho vontade de fazer por fazer apenas, mas não faço questão, vai de cada um, eu sou mil vezes montar no carro, agora vai de cada um, fusca fica legal montar som heim, não sei pq, mas fica.
Sobre a malandragem ce num viu nada ainda, qdo era moleque, pra nao ir pra escola eu mentia pra minha mãe q estava doente com febre e ela vinha medir a minha temperatura, qdo ela virava as costa colocava o termometro na comida quente, kkkkkkk, ta certo q isso algumas vezes me renderam algumas injeções sem precisar, mas num ia pra aula nim fudenu, kkkkkkkkk
que caixa de mer** heim :vts :vts
Veio sem mentira
2 mid bass de 6'' contra esse sub ai
meus mids tocam mais kkk
Pior que as vezes surpreende essa porrinhas ai viu Allan, ta certo q num vai tocar igual um paine ou outro, mas eu sempre monto aqui aquele Unlike de aluminio de 160wrms, e olha q o baguio da um som gostoso heim, pra quebrar o galho fica show!!!
Na minha opnião
esses unlike nao vale a pena por mais 30 pila pega um paine que toca tranquilo por 2 unlike desses
não me venha com essa de surpreende porque meu amigo tem 1 e nao toca bosta nenhuma
Na minha opnião
Por isso eu disse as vezes, pq não conheço esse q o Marcos Pedro mostrou e realmente, não vale a pena os unlike pela pouca potencia e valor comparado ao paine, mas q são bonzinhos são.
Cara, você literalmente era louco !!!
Tomar injeção sem precisar, putz, só pra não ir pra escola :pirou:
Veio sem mentira
Igualmente,
2 bons mid bass residencial, tipo eastech (philips), gradiente, sony branquinho, em um bom par de caixas e um parzinho de tweeter de 1" toca com muitooo mais qualidade que isso, ainda com mais graves ainda !
Editado por Viepper
Igualmente,
Com certeza
sem duvida alguma
Kkkkkkk então véi, oia só puceve.
Mas as vezes qdo tinha algum rolinho e alguem prometia te dar uma surra no outro dia era mais vantajoso tomar uma injeçãozinha do que uma surra, kkkkkkkkkkkkkk
Pooouts, então esse sturdy sei la o q é ruim memu heim, nunca tinha visto, ate voltei no link pra eu olha direito pra nunka pegar um desse nem na troca por outro, kkkkk.
Agora q me liguei no valor dele, o cara ta vendendo ele + corneta + super tweeter + caixa de mdf de 18" por 169,00 pila, kkkkkkkkkk, tipo:
Compre a caixa com corneta e ST e ganhe o sub de brinde, hehehe.
Ferinha, monta na sua casa msm então, pelo menos assim tu num passa vergonha na rua com o fuqueta, rs
se fosse auqi eu ia pro colegio (msm passando mal )tomava a surra e tomava outra da minha mae kkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
