RGS
Mini Paredão
sugestão nenhuma, mas 2 dessas é sonho de consumo.
2 wpu 18algumacoisa + w-horn + amp 2500w
2 wpu 12algumacoisa + corneta + amp 1500w
2 D408 + 4750 ou 3950 + amp 200w
só precisa espaço pra por, mas os amps seriam minúsculos, com pouca bateria e fonte pequena tocaria muito tempo.
RGS , o problema ai é que o corte está muito baixo para esses bruthus , ta atenuando a 24ou 48db8ª o subsonico deles ?? um Subsonico em 50hz 24db resolveria o problema de dano ao Af , mesmo na whorn vai precisar desses cortes pois até com o sw1p para qual essa caixa foi originalmente feita o corte é nos 50hz para aplicar potencia consideravel.
Realmente o Sub800 é perfeito para cornetas , W-horn ,Mtl2 ,T18 é a praia deles .
Como ja te falei , não tem o que comentar , SOM TOP.
PS. O pessoal não sabe o Poder de 2x D250x bem acertadas com processamento e num Amp gringo pode fazer hehehhe
Como eu sempre falo , esxiste 2 tipos de som , antes do processador e depois do processador, a cada dia que passa confirmo que é a mais pura verade , da para tirar leite de pedra com esse aparelhinho do capeta mesmo em um Set simples..
"depois posta as fotos , no topico das fotos do trio que eu criei :legal: "
ainda não tive o prazer de montar um triozinho que seja com processador, muito menos oportunidade de contato mas todos dizem isso que faz "milagre" tenho lá minhas dúvidas rs, principalmente aqui no nordeste que a negada monta trio a galera instala as vezes até bem caprichado, mas ai o dono do som vai lá e altera as configurações e "arregaça" os ganhos e tudo mais fica díficil confiar nesse papo de que processador faz milagre
Mas processador na mão de leigo pode ate piorar o som ne.
Pois é Rui é o que mais vejo aqui, galera monta som fora ou já compra de outros com processador ai vem instalado, reguladinho e tal, na primeira farra tomando cana que aparece outro som por perto nego já vai nos módulos aumenta o ganho, mexe no EQ do player, e se tiver acesso tbm mexe no processador, senão me engano alguns tem senha e alguns instaladores colocam senha pra evitar isso.
Edit ;)
RDG , descupe começamos a falar sobre processador e acabamos poluindo o topico , vamos editar os posts para normalizar. :legal:
SDS arthur.
Editado por artsompb
Edit ;)
RGS, voce tem algum video do seu som antigo tocando ? Como era,essas T18 sao tudo o que o pessoal fala mesmo ?
Caraaleo.. quero ver esse som tocando! Quando tiver pronto, vídeos pls! =D
Um Processador compeleto quais funções tem ? e para que server ? tentei ler um manual de um Processador aqui mas nao consegui entender !
Crossover, limiter, compressor, equalizador.. ainda acerta delay, etc, etc.... =D
Ou seja, só faz tudo! =D
Pronto, aqui:
http://autoforum.com.br/index.php?showtopic=185966
Editado por blOom
a w-horn da selenium não foi projetada pra sw1pe sim pra wpu! eu tinha uma com 1 1507 e tocava horrores, imagina com 4 caixas que é o acoplamento certo do projeto! vai firme no projeto que vai ficar massa! tbm não sou fan de driver, a não ser que seja os 2", esses são bons de houvir, mas nada em excesso!
Se eu tivesse grana te faria uma oferta na 5K2 que fecharia certinho pro meu set. Se tu for de Sub800 por falta de reparo pros Snake tem a versão 4ohms das Over em cone preto.
O projeto da whorn é meio que universal, basta ressintonizar os dutos!
Opa mestre tranquilo...
O corte está atenuado em 24db8º. Cara sinceramente não acho que o corte estava tão baixo não...acho que é um "pro" de altofalante automotivo...mas no caso das T-18 acho que ela tocaria se fazer os altofalantes sofrerem até uns 130~140hz....mais alto que isso da problema sim...lembrando que não foi problema de queima de bobina, mas deslocamento do cone da suspensão.
Cara eu particularmente odeio som de corneta(driver), coloquei porque tem que ter mesmo, mas esses drivers com um bom amplificador no tocante "timbre" e com o processador tomando conta deles para não ir pro saco, ajuda muito.
Arrumei os reparos dos snake, vou de snake mesmo eheheheh
Mais é que realmente são poucos os Afs que vão aguentar um HP em 40hz , esses automotivos nacionais então ..PFFF.. não tem jeito , se teve problemas fisicos foi por excesso de excursão o que ta ligado diretamente ao corte HP , no LPF alto ele pode até embolar e ficar ruim ,até perde um pouco do controle de cone mais nada muito serior, mais para chegar a difinicar por Xmax não tem muita probabilidade não , pelo menos nunca presensciei dandos por LPF alto apenas em afs de cone mole "wpu de qcf" que se retorcia ao ponto de rasgar a suspensão do cone.
Quem ja usou T18 sabe , o bom é LPF100hz ou 150hz OBRIGATORIO, mais que isso embola tudo, por isso que eu sempre aviso ,vai usar T18 ? medios Parrudos de 12" que aguente tocar apartir de 100hz com tranquilidade e que de conta do Atack .
Um corte HP a 50hz acabaria com teus problemas de danos aos afs, mais não sei se a resposta iria agradar .
Existem projetos distintos para W-horn. Oversound (CCDB), devido ao conjunto de parâmetros é o melhor nacional, mas o projeto é diferente.
Já que está usando esse projeto, dê uma passada no audiolist, que tem várias dicas preciosas sobre elas.
Esse serve de teoria e complemento:
http://audiolist.org/forum/viewtopic.php?t=556
No caso do SLX, o xmax é bom, mas o EPB é baixo (cerca de
EPB= Fs/Qts => EPB = 42 / 0,518 = 81,08
É importante observar que existem arranjos para se conseguir o maior acoplamento nesse projeto.
Vou lhe dar os parabéns pela bela iniciativa de montar esse tipo de projeto.
Prática e teoria em som automotivo as vezes não significa nada!
No caso , dos tipos de caixas e som que ele busca Sim , as duas significa muita coisa e nesse caso a teoria tem que funcionar "e funciona"
