Nelito
Alto Falantes - Desarmando [ AJUDA ]
Então galera eu tenho um som de pequeno porte no meu carro .. tenho 4 cornetas dois 2 Twitter e pa.. ajuda que eu quero é :
Tenho dois alto falantes Bicho papão de 700 rms e esta sendo tocado por um Ta 1600. Também tenho uma bateria de caminhão e o fio que esta alimentando o modulo é de 21mm.
Então, quando aumento o som e da um grave muito forte .. os meus alto falantes desarmam .. snedo que o modulo não entre e proteção nem em clip ele simplesmente desliga.. em algumas das vezes o disjuntor desarma. O disjuntor é de luz ( aquele tradicional preto ) de 30 A.
Me falaram que o meu disjuntor é fraco por isso esta desarmando .. quero saber se alguém pode me ajudar ?! Se o disjuntor é fraco mesmo ou é outro tipo de coisa ! Ficarei grato.
To com um problema parecido, tenho 1 dbsound 500rms @2ohms tocando 4 8pw3 8ohms casando a impedancia
quando aumento o som, dependendo da musica, o modulo simplesmente desliga. Antes usava somente 2 8pw3 e o modulo trabalhava com o dobro da impedancia e não apresentava esse problema, alguem tem idéia do que pode ser?
impedancia abaixo da indicada no modulo?
Ele entra em proteção as vezes sem o disjuntor desarmar? ou toda vez o disjuntor desarma?
Provavelmente esta baixando muito a tensão, que bateria você alimenta ele?
entao daniel ele desliga direto.. nem todas as vezes o disjuntor desarma.. mais tipo se eu liga toda vez que o modulo desliga e acaba desarmando entendeu ? sera que eé o disjuntor fraco ?
Seu problema é disjuntor muito fraco, coloca um de 60 que fica bom. No modulo não deixe o low pass no maximo.
