LoooorRaN
Projeto Montana - Lorran [sds 2.7 caixa turbo bass +sd50001d]
sintonia SNME em 56hz , pico em 70hz , mais rende muito dos 50 até 200hz .
Asdilson , estou no trabalho , chegando em casa mando o projeto pra voce.
Ok valeu
Editado por ADILSONBP
Pra tornar caixa mais firme e rígida NAO seria interessante usar MDF de 2,5cm so na chapa onde e preso o falante!!! O circulo onde vai falante ate as extremidades e pequeno e chapa msis grossa faz diferenca
Se bem parafusado e colado 18mm vai tranquilo , uso é compensado normal de 18mm e nunca deu problema.
SE , somente SE a boca der uma vibrada pode fazer um reforço , mais como é mdf colado e parafusado creio que não vai precisar.
gastamos cerca de 300 parafusos... depois confirmo :D
Artsom obrigado por postar sobre a caixa, fizemos no escuro (eu acharia que ficaria + pancadão) agora estou vendo que vai render demais esta caixa..
Valeu mesmo :legal:
Ps.: Enviei o projeto pra ele Artsom! lxmtfRv.gif
Vamos ver oque dá né.. :legal:
ele está querendo comprar 1 sds e ir montando aos poucos.. pelo menos o grave.. ta doido pra ver tocando essa caixa kkkkkkkkkkkkkkk
aee galera
conversei com meu pai hoje pra ele me empresta uma grana pra eu comprar um sds
ele falo q assim q eu voltar a trabalhar ele empresta HAHAHAHA
acho q daqui no maximo duas semanas volto a trabalhar ... [-]
voo montar 1 sds na sd tocando com o dobro da impedância (3500 rms)
2 d200 numa ts 300
alimentado por uma bateria de 75 cofre 110 normal e uma de 110 estacionaria ...
só pra fazer o teste na caixa
se Deus quiser daqui 2 semanas ...
ate mais galera ..
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
as d-250xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx serão colocadas na frente do SDS lá dentro da "corneta" pra gritar mais [^]
amor de chocolate oq rapaiz.........
foi só pra disparar o alarme kkkkkkkkkkkkkkk
Ficou Top mulekada , a bixa é grande mais o rendimento é maior ainda.
Se quiser da pra montar os Mg nas laterais e uma corneteira suspensa , ai nem precisa empilhar nem nada só abrir a tampa e mandar bala, tipo a Hilux do FelipeCe .
haha
acabei de vender meu xbox ...kkk
agr já da pra colocar um SDS ... :)
vô encomendar ele amanha creio q la pra quarta chega ... agr sim ate animo ...HAHAHAHHA
Artsom, por essa caixa tocar mais e mais, 2 405 dará conta ? será que um MG mais "parrudo" não é melhor não ?
Vlw a ajuda !
Rapaz é o seguinte , vai de gosto isso ai , mais 2x D405 tocando normalmente musica acompanha tranquilo mesmo .
Mais tem quem goste do berreiro , ai é puro gosto pessoal mesmo , eu não curto.
2 312lc acompanha tmb ?
Acompanha sim , só lancar uma cornetada dutada neles que vai ficar baum.
Manda email no Sac da Eros e pede o projeto de cornetada dutada pra eles
Beleza! Vou falar com lorran!
Rapaz driver bruto são os da Snake, tanto o sd3100 quanto o 110. Bruto! Recomendo ambos ou então parte para modelos Beyma
então xará, o lorran no set passado tinha 2 405 + t-400 e 2 trinyum, ele gostava demais do som das 405, essas outras, sd3100 e 110, a oversound 9950 supera ? digo na sonoridade!
Agradecido pela ajuda desde já! :legal:
t£´! :vts
E verdade que essa caixa acaba com os falantes ?
Não , funciona como uma dutada normal e força muito menos que uma Manifold por exemplo.
Só danifica se usar projeto mal feito ou cortes inapropriados .
Fora que com o uso corneta o controle de cone aumenta muito.
O que se criou esse mito é o uso das turbos com camara selada , que ai sim força muito mais os Afs mais não que danifique apenas o af tem que ser bom pois a pressão interna é bem grande , Tornado é o queridinho das Turbo bass e arrancava muito a calota mais a selenium trocou a cola e não acontece mais.
