LoooorRaN
Projeto Montana - Lorran [sds 2.7 caixa turbo bass +sd50001d]
Era isso que eu pensei, quanto ao projeto ser de 75 cm. No meu caso de implementar esse projeto seriam 04 Driver Ti (já tenho 04 SD 375) e 06 médios (ESX 310), por isso os citei essa opçoes por estar mais próximo dela, mas eu já vi projetos com o ESX 608 que ficaram bem interessantes.
Abrindo um pouco o leque de opções para um sistema com essa distribuições e concordando com a ideia de apenas 04 Drivers + 04 Stw ou 04 Driver ti., as opções de médios para esse sistema, poderiam ser:
  • 03 MB1400
  • 06 E312 LC
  • 06 ESV 620
  • 06 ESX 312
Esse projeto de caixa já vi em carro mas não em reboque, com Target 3000, Tornado 2200, SDS 800 (02 falantes) e todos ficaram bem fortes e acredito que com 2.4, 2.7 e o Tornado 5000, também iriam ficar bem fortes.
O que vai mudar aí seria o amplificador e capacidade de carga das baterias.
tem um reboque aqui e o som dele e gostoso de se ouvir e muito forte tambem, e faria igual ele nos medios colocou 4 mg1400 (acho o timbre dele perfeito) + 4 d405+ 4 st400. e no grave é target ( 4 na 1803 ) parece q essas caixas foram feitas um para o outro :vts nunca vi um falante render tanto.
Atualizações.........
Eu na fita
xD
Pow , podia ter apetado mais e fazer na mesma largura do grave , assim ficou feião .
Essa turbo bass é enorme kkkk eu tbm acho, onde vc guarda ela? Uma cornetada cairia bem aí em :)
não tinhamos a medida do 312.................. tivemos que fazer um pouco mais larga, mas não dá nada!
lorran pintou ela.. pai dele comprou umas coisinhas que ajudam pois ele tira e coloca a caixa todo fim de semana..
:D
não sei pq fez essa caixa d mg e agudos tão grande, c era pra fazer grande ia de CORNETADA.
Ficou meio estranho o design do som. Devia ter feito as cornetada com detalhes branco e ter usado akeles cones jarrão pra usar mais o espaço da madeira parece que tem poco som agr kkk
o certo era esperar o médio chegar....... masssss os drivers precisavam de caixa, e o manuel do e312 não tem as medidas dele, pelo menos eu não achei..
acho que ficaria melhor se tivesse feito duas camaras somente eos drives e twiters tudo junto dentro da caixa de mg , assim pouparia espaco e ficaria mais harmonioso tipo mais ou menos como eu fiz na minha depois vc olha la som trio do uno 2a pag.
Não teve final, mas atualmente está com os 2x18" e 2x405 e 2 trynium se não me engano, vou falar com o lorran dar uma passada no tópico..
Amigos, essa caixa para 2 sub800 ficaria boa? Renderia mais do que uma T18 por exemplo? Abraços
Um amigo disse que essa caixa foi projetada originalmente para o Sub 800. Eu acho que ela rende bem mais do que a T18.
Claro, a T18, é bem mais compacta.
Salvo engano, tem uma T18, que foi ajustada para o Sub 800. Outro dia foi indicado num tópico, acho que foi pelo Rodrigo Carvalho. Só sei que foi no 4shared.
Editado por fcoelhogomes
Fcoelhogomes, muito obrigado pela resposta. Estou querendo sair de minha dutadinha, que apesar de boa, acho que nem se compara a essa. Estou em dúvida se coloco um Sd3000, Sd3500 ou banda 3500. Pode me sugerir algo? Me fala uma coisa. Posso colocar os falantes invertidos nessa caixa ou só normal? Abraços.
Editado por andre13al
Acabei de receber via email da oversound o projeto canhão dos sub800, mas achei a caixa bem pequena se comparado a essa. Alguém poderia me ajudar qual escolher? A caixa tem 60 cm de profundidade total e o falante fica exatamente no meio, nos 30 cm. Não é um pouco pequena?
Pesso desculpas por reativar o topico...
Alguem me envia o projeto dessa caixa de grave ? OpOOpO[¨] [¨]
vlw
Pessoal, estamos precisando de ajuda na compra dos médios..
lorran vai dar um up no som e vai comprar os médios agora, ouvi falar bem de uns snakes, não sei se são esx, era melhor ser de 12" por causa do grave ser 18"
Oque vocês recomendam ?
Acho que ele vai comprar uma fonte também.. depois ele posta os outros ups, comprou uma banda branca também pra tocar voz, adicionou mais um pouco de batera!!
Abs a tds :D
Abs a tds :D
Snake é bom sim, mas depende muito do que quer. Se é por exemplo melhorar a reprodução de médio-grave, poderia ser também médios com nominal maior, tipo GTX da Snake ou E 612MG e o WPU 1209. Desses o 612, um colega daqui da cidade, colocou 034 em cornetada e disse que ficou muito bom. Se surpreendeu com o efeito que deu no som.
Com a caixa de grave que o Lorran usa é bem profunda, pode usar uma corneta maior, o que permite descer mais, tipo essa:
http://www.snakepro.com/pdf/proj/projeto_12_02.pdf
e ai fcoelhogomes !
tranquilo ?
pow cara to precisando de um mg com um preço x beneficio bom !
porque to querendo acabar de montar o resto todo de uma vez e ainda tem um bastante coisa pra comprar !
qual mg com preço bom você indicaria ?
achei interessante, pois tenho 2 sds 2.7 de 15 pol.
O meu tbm rasgou a borda mesmo assim continuou tocando colei com tecbond nunca mais soltou mais o meu cone só rasgou porque eu estava entubando 4 tornado de 18 pol kkkkkkkkkkkkk.
Abraço.
e ai fcoelhogomes !
tranquilo ?
Comigo tubo bem e com você, tudo beleza?
Preço x Benefício bom, é o Eros E312, mas no caso 02 somente para fazer frente a uma caixa de alto rendimento para o grave, como tens, aí está furado.
Eu indicaria esses snake mesmo em cornetadas. O preço do ESX 312 (cerca de R$ 400,00), é muito mais em conta do que os de alta potência Eros 612MG e MG 1600, JBL 1400MG, Snake GTX, etc
Falantes com menor potência nominal, sofrem menos problemas de compressão térmica em caixas tipo corneta (projeto) o que seria uma grnade vantagem.
De menor potência, também exigem amplificadores de mnor potência e não precisam fornecer necessariamente o dobro de potência, nessa faixa dos médios e teria a favor um falante com alta sensibilidade, sem falar na sonoridade dos snake.
