Galera, estava lendo alguns tópicos sobre subs e vi que a galera tem muito problema com eles clipando. Já sei que clipar se dá a uma distorção dos sinais enviados pelo módulo ao sub, correto? porém algo que não ficou claro pra mim é como eu consigo identificar se o sub está clipando? seria pelo som? ou então pela movimentação do sub?
Desde já agradeço,
vc consegue distinguir sim quando esta distorcendo ou nao...
agora geralmente (neem sempre) os amps tem um led que indica quando esta clipando.
exemplos:
Taramps
Soundigital
DAD
etc..
segredo é nao abusar...assim nao estraga nada!
O amplificadores digitais tem um led com o nome clip e quando ele pisca quer dizer que ele está clipando naquele volume ou naquela determinada musica, ai você tem que baixar o volume se não teu sub queima. se seu amplificador não tiver led clip da pra perceber quando voce vai aumentando o volume e o som não aumenta mais.
Entendi as explicações, eu estou com um Bravox UXP 12" 500RMS + caixa dutada ligado a um módulo hurricane 4.250 2000w + Kit 2 vias Bravox cs50b + Alto Falante Bravox tr6u + player LG LCS500UN, aparentemente ele está tocando bem, não sei definir muito bem pois é o meu primeiro set e a instalação foi feita por uma oficina especializada em som automotivo. O player tem regulagem de volume até 50, o kit 2 vias acompanha até o 50 sem nenhuma dificuldade e com uma qualidade até que boa, os falantes não acompanham assim tão bem, depende da música eles chiam um pouco.
O Grande X da questão é o sub, que em algumas músicas o sub parece que vai explodir de tão forte, mas não fica aquele bass limpo, fica forte e estranho ao mesmo tempo e me faz diminuir o som até o 40 mais ou menos. O engraçado é que em algumas músicas, Skrillex por exemplo, no volume 30 ele ja fica ''estranho'' desse jeito que to tentando explicar... Ficou claro :s ?
Aparentemente esse estranho deve ser o momento do clip... É bom evitar que o sub e os outros equipamentos toquem com esse barulho estranho ou algum outro como o chiado do falante...
E o momento do clip pode acontecer em outras musicas como o joao marcus falou! Ai é descer o volume... ;)
cara, quando tu ouve a distorção é pq já ta muito grande. Eu cuido muito a excurção do cone. Se ele tem uma excurção de 10mm vc cuida quando ele passa disso e diminuiu o volume, senão vai danificar o sub.
Mas brother, como eu vou saber em quantos mm ta excursionando?
veja no manual do seu falante qual o xmax...
preste atenção na excursão do seu autofalante, se passar desse valor do manual vai estar estragando...
Como saber? Olhando! [¨]
Não tem como eficientemente perceber que o amp está enviando sinal distorcido para o módulo, pois quando percebemos a distorção no ouvido quer dizer que a onda já está com MUITA distorção. Logo, não tem como deixar para perceber de ouvido porque pode ser bem prejudicial para os falantes
o topico ta andando em circulos. Já foi dito isso.
E a questão não é o modulo enviando distorção, até pq existe o led clip pra isso. A questão é a distorção do falante por não suportar a potencia.
Editado por DBKSomAutomotivo
O fo** foi que o módulo foi colocado lá na lata, atrás do banco e foi fixado, agora pra eu conseguir alterar as configurações e ver os LEDs, tenho que entrar dentro do porta malas e me contorcer todo... ta embaçado. Mas valeu galera, tiraram minhas dúvidas
