Joao Marcos11
PX-1 Crossover/Processador da Banda.
Bom galera venho aqui pedir a ajuda de você, hoje tava procurando um crossover pela net já ta tava tudo certo para ir no JFA X5 até que eu vi o novo processador/crossover da Banda Audio Parts, ai queria saber a opinião de vocês, alguém aqui já teve a oportunidade de testa? O preço é muito convidativo apenas 360,00 e aquela vantagem de ser um processador 12v e ser pequeno e me pareceu muito fácil de ajustar, muito ao contrario daqueles behringer que são grandes e caros e muito difícil para usuários leigos como eu.
Aqui algumas informações:
Expert Electronics (BANDA) PX-1 Crossover/Processador Digital de Áudio 8 Canais
Uma revolução no segmento de Crossovers/Processadores Digitais no mercado nacional. O PX-1 alia tecnologia de última geração a um excelente custo X beneficio.
Muito fácil de se trabalhar!
O processador possui funções em apenas 3 teclas:
EQ: Corresponde às 15 frequências de equalização (40, 63, 80, 100, 160, 400, 630, 1.000, 1.600, 2.500, 4.000, 6.300, 10.000 e 16.000Hz) e aos PRESETS.
CH: Permite acesso aos 4 canais de saída (CH1, CH2, CH3, CH4) todos mixados.
ESC: Retorno à rela inicial.
Especificações do Produto:
- Equalização (Frequências)............: 40/63/80/100/160/400/630/1K/1,6K/2,5K/4K/6,3K/10K/16KHz
- Equalização (Gain).......................: -10dB / + 10dB
- Filtro HIPASS...............................: 20 - 22 KHz
- Filtro LOWPASS...........................: 20 - 22 KHz
- Filtro Atenuação..........................: 12 / 24 / 48 (dB/8ª)
- MUTE..........................................: -100dB
- Gain............................................: -6dB / +6dB
- Phase..........................................: 0º / 180º
- Delay...........................................: 0 - 10ms (0 - 340cm)
- Sensibilidade de Entrada de Sinal..: 0,1 - 5 Vpp (diferencial)
- Saída de Sinal..............................: 0 - 8 Vpp (diferencial)
- Impedância de Entrada.................: 100 KOhms
- Impedância de saída.....................: 82 Ohms
- ADC SNR.....................................: 100 dB
- DAC SNR.....................................: 104 dB
- Resolução....................................: 24 Bit
- Frequência de Amostragem...........: 48 KHz
- Dimensões...................................: 120x250x30mm
Adcionais: THD <0,01% Sinal Ruido 104 dB.
Eu to pensando em comprar ele hoje mesmo kkkkkkkkkkkkkkk !
mas tambem tem o
Crossover Digital Taramps Dtx 2.4s , parece ser a mesma coisa
Editado por Rui Junior
Já estou vendo este produto há alguns dias, mas duro que faz só duas vias e nem tem subsônico... dai complica, por mais que tenha um bom processamento...
2 vias só não rola
2 vias só não rola
nao sao 4 Canais ? :S
duas vias, 4 canais, não rola, sem um subsônico pelo menos, só pra um som simples mesmo.
acho que estou enganado, vou ler melhor...
Editado por Fernandosomzao
Amigo, ele tem subsonico sim, preste atencao que ele faz qualquer corte hipass ou lowpass a partir de 20hz, e em qualquer um dos canais, é um subsonico em que vc escolhe a frequencia que quiser, e com uma vantagem que pode atenuar ate 48db o que nenhum crossover automotivo dos mais populares faz.
atualmente tenho um JFA 4 Vias , uso os Tres canais e me sobre um , entao pra mim seria inviavel esse Cross ne ? E aqule BC60x da Booster ?
e claro que e viavel pra vc, vau continuar sobrando uma via do mesmo jeito, a vantagem e que vc vai ter um controle bem maior sobre o seu som, tanto nos cortes do cross como na equalizacao do mesmo, a meu ver esse processador foi um dos melhores lancamentos pra som automotivo, e com esse preco vai chegar forte, quase do preco de um crossover comum sem equalizador, nao pensaria 2 vezes em comprar um.
Editado por maluc0beleza
Ate agora eu nao consegui entender,posso ligar os meus 3 modulos em. cortando assim Low 50~180, Medio : 180~1.2hz , Hi: 1.2hz , e uma flat para ligar em outro cross ? e poder fazer o processamento em todas as vias ?
piose, to tentando achar corretamente as informacoes. Porque no comeco se fala em 8 canais, depois se fala em CH1 CH2 CH3 CH4. Se realmente for 4 vias ai até eu começo a pensar nesse aparelho ai.
Tem que ficar mais claro isso ai, poque dai seria um produto bom mesmo.
Li no LeoSound sao 4 Canais Mesmo ! Diz 8 vias pois tem 4 Canais L + 4 Canais R ! A Banda deveria disponibilizar um Manual mas nada no site !
Isso mesmo, sao 8 canais mono, ou 4 canais estereo, ai vai depender do modo q vc configurar, se nao me engano ele pode ou nao juntar o canais L e R.
isso que eu pensei, mono
Na moral, os fabricantes nacionais tao precisando de uns estagiários melhores (diga-se mais técnicos) pra soltar as informações, afinal o que é CH? Channel...
Mas no caso se eu ligo meu par de canal RCA no Out R e no L ele fica Stereo normalmente ne ?
pela foto sim. Pela foto tem vias 1,2,3 e 4. Então são 4 vias sim, com possibilidade de R e L pra todas.
Pelo que esta escrito no site da LeoSound, sao 4 cainais e 15 bandas de equalizacao. A parte de crossover eh igual
aos crossovers normais, nao tem nada de 8 canais.
Igual ao jfa, CH1 ® e CH1 (L) tem a mesma regulagem de corte de frequencia.
E diz que todos os canais sao mixados. Me parece bem voltado para sistemas trio eletrico, onde o pessoal usa
a entra R e L mixada (ou mono). Ou seja, eh pra quem usa som com porta malas aberto com corneta, sw e woofer.
Nada de usar kit 2 vias e tentar fazer palco, pois eh mixado!
Espero ter ajudado com a interpretacao das informacoes.
parece ser por ai mesmo.
Pelas especificacoes e preco, eh o melhor, pra som trio eletrico (corneta, sw, woofer).
Nao tem o mesmo foco que o MS-8 (muito mais caro!) que eh pra som interno.
