Joao Marcos11
PX-1 Crossover/Processador da Banda.
Bom galera venho aqui pedir a ajuda de você, hoje tava procurando um crossover pela net já ta tava tudo certo para ir no JFA X5 até que eu vi o novo processador/crossover da Banda Audio Parts, ai queria saber a opinião de vocês, alguém aqui já teve a oportunidade de testa? O preço é muito convidativo apenas 360,00 e aquela vantagem de ser um processador 12v e ser pequeno e me pareceu muito fácil de ajustar, muito ao contrario daqueles behringer que são grandes e caros e muito difícil para usuários leigos como eu.
Aqui algumas informações:
Expert Electronics (BANDA) PX-1 Crossover/Processador Digital de Áudio 8 Canais
Uma revolução no segmento de Crossovers/Processadores Digitais no mercado nacional. O PX-1 alia tecnologia de última geração a um excelente custo X beneficio.
Muito fácil de se trabalhar!
O processador possui funções em apenas 3 teclas:
EQ: Corresponde às 15 frequências de equalização (40, 63, 80, 100, 160, 400, 630, 1.000, 1.600, 2.500, 4.000, 6.300, 10.000 e 16.000Hz) e aos PRESETS.
CH: Permite acesso aos 4 canais de saída (CH1, CH2, CH3, CH4) todos mixados.
ESC: Retorno à rela inicial.
Especificações do Produto:
- Equalização (Frequências)............: 40/63/80/100/160/400/630/1K/1,6K/2,5K/4K/6,3K/10K/16KHz
- Equalização (Gain).......................: -10dB / + 10dB
- Filtro HIPASS...............................: 20 - 22 KHz
- Filtro LOWPASS...........................: 20 - 22 KHz
- Filtro Atenuação..........................: 12 / 24 / 48 (dB/8ª)
- MUTE..........................................: -100dB
- Gain............................................: -6dB / +6dB
- Phase..........................................: 0º / 180º
- Delay...........................................: 0 - 10ms (0 - 340cm)
- Sensibilidade de Entrada de Sinal..: 0,1 - 5 Vpp (diferencial)
- Saída de Sinal..............................: 0 - 8 Vpp (diferencial)
- Impedância de Entrada.................: 100 KOhms
- Impedância de saída.....................: 82 Ohms
- ADC SNR.....................................: 100 dB
- DAC SNR.....................................: 104 dB
- Resolução....................................: 24 Bit
- Frequência de Amostragem...........: 48 KHz
- Dimensões...................................: 120x250x30mm
Adcionais: THD <0,01% Sinal Ruido 104 dB.
Eu to pensando em comprar ele hoje mesmo kkkkkkkkkkkkkkk !
mas tambem tem o
Crossover Digital Taramps Dtx 2.4s , parece ser a mesma coisa
Editado por Rui Junior
Já estou vendo este produto há alguns dias, mas duro que faz só duas vias e nem tem subsônico... dai complica, por mais que tenha um bom processamento...
2 vias só não rola
  Em 06/01/2013 at 14:56, Fernandosomzao disse:
2 vias só não rola
nao sao 4 Canais ? :S
duas vias, 4 canais, não rola, sem um subsônico pelo menos, só pra um som simples mesmo.
acho que estou enganado, vou ler melhor...
Editado por Fernandosomzao
atualmente tenho um JFA 4 Vias , uso os Tres canais e me sobre um , entao pra mim seria inviavel esse Cross ne ? E aqule BC60x da Booster ?
  Em 06/01/2013 at 16:20, Fernandosomzao disse:
Amigo, ele tem subsonico sim, preste atencao que ele faz qualquer corte hipass ou lowpass a partir de 20hz, e em qualquer um dos canais, é um subsonico em que vc escolhe a frequencia que quiser, e com uma vantagem que pode atenuar ate 48db o que nenhum crossover automotivo dos mais populares faz.
  Em 06/01/2013 at 16:22, Rui Junior disse:
e claro que e viavel pra vc, vau continuar sobrando uma via do mesmo jeito, a vantagem e que vc vai ter um controle bem maior sobre o seu som, tanto nos cortes do cross como na equalizacao do mesmo, a meu ver esse processador foi um dos melhores lancamentos pra som automotivo, e com esse preco vai chegar forte, quase do preco de um crossover comum sem equalizador, nao pensaria 2 vezes em comprar um.
Editado por maluc0beleza
Ate agora eu nao consegui entender,posso ligar os meus 3 modulos em. cortando assim Low 50~180, Medio : 180~1.2hz , Hi: 1.2hz , e uma flat para ligar em outro cross ? e poder fazer o processamento em todas as vias ?
  Em 06/01/2013 at 17:07, maluc0beleza disse:
piose, to tentando achar corretamente as informacoes. Porque no comeco se fala em 8 canais, depois se fala em CH1 CH2 CH3 CH4. Se realmente for 4 vias ai até eu começo a pensar nesse aparelho ai.
Tem que ficar mais claro isso ai, poque dai seria um produto bom mesmo.
Li no LeoSound sao 4 Canais Mesmo ! Diz 8 vias pois tem 4 Canais L + 4 Canais R ! A Banda deveria disponibilizar um Manual mas nada no site !
  Em 06/01/2013 at 17:24, Rui Junior disse:
Isso mesmo, sao 8 canais mono, ou 4 canais estereo, ai vai depender do modo q vc configurar, se nao me engano ele pode ou nao juntar o canais L e R.
Unica coisa que é uma porcaria é essa ligação
porque nao fez os pares dos RCA's um embaixo do outro né
  Em 06/01/2013 at 17:29, maluc0beleza disse:
isso que eu pensei, mono
Na moral, os fabricantes nacionais tao precisando de uns estagiários melhores (diga-se mais técnicos) pra soltar as informações, afinal o que é CH? Channel...
  Em 06/01/2013 at 17:32, Fernandosomzao disse:
Mas no caso se eu ligo meu par de canal RCA no Out R e no L ele fica Stereo normalmente ne ?
  Em 06/01/2013 at 17:50, Rui Junior disse:
pela foto sim. Pela foto tem vias 1,2,3 e 4. Então são 4 vias sim, com possibilidade de R e L pra todas.
Pelo que esta escrito no site da LeoSound, sao 4 cainais e 15 bandas de equalizacao. A parte de crossover eh igual
aos crossovers normais, nao tem nada de 8 canais.
Igual ao jfa, CH1 ® e CH1 (L) tem a mesma regulagem de corte de frequencia.
E diz que todos os canais sao mixados. Me parece bem voltado para sistemas trio eletrico, onde o pessoal usa
a entra R e L mixada (ou mono). Ou seja, eh pra quem usa som com porta malas aberto com corneta, sw e woofer.
Nada de usar kit 2 vias e tentar fazer palco, pois eh mixado!
Espero ter ajudado com a interpretacao das informacoes.
  Em 06/01/2013 at 19:15, som&cia disse:
parece ser por ai mesmo.
Pelas especificacoes e preco, eh o melhor, pra som trio eletrico (corneta, sw, woofer).
Nao tem o mesmo foco que o MS-8 (muito mais caro!) que eh pra som interno.
que mer** eles colocam as saidas tão distantes so pra ficar aquele mistura de rca e não vai ficar organizadinho, me pareceu muito frágil essa conexão para a corrente de entrada e o remoto.
Não! Nem compressor, nem ajuste individual de delay!
Isso pra mim não passa de um crossover "digital". Apenas!
