LucasGYN
4 DD3515 + Banda Viking 7000 + 570Ah
E você jura que não usa né? Na sua Agressive só não fica aceso porque não tem led clip, bota um osciloscópio lá na saída que você até assusta. :vts
[^] [^] [^] Uso tb uai, mas uso não por gostar,uso por não ter grana pra montar a estrutura que precisa pra ter um módulo forte :vts
Heheheh 14k2 é muita coisa...se meus subs fossem D4 iria de agressive...mas vou deixar clipando no 3k mesmo.
Cara nem perde tempo com agressive,pelo que eu vi uma agressive n faz nem cócegas em 2 competiti,mesmo clipando. É 1 pra cada e olhe lá rsrs
Amp nacional sem clipar..... [o_]
Quando tinha os 4 Excursion 12" na 5k2 no dobro da impedância (~2500w), o clip ficava praticamente aceso....
Grave vinha forte e com peso, coisa linda! Já sem clip, só prestava pra tocar eletrônica e olhe lá.
O que vc tem contra amps nacionais? :vts :vts :vts Pelo que se lê aqui no fórum a nacional SD é top OpO OpO OpO
Já era os paini?
Na verdade estou sem som a um tempo bom ja rsrs
estava com 1 309 esses dias num powerpackzinho
que tinha comprado pra nao ficar sem nada
mas dai vendi...
to só com os originais no carro
EU IREI montar ate meio do ano de 2014 4 t2 no vikin 7k tbm projeto pede 350 litros a 28hz , e o banda sera alterado subsonico, vamos ver se o bagulho da pt no uno!!! abraço
Quase 90L pra cada T2 de 12" é muita coisa em, conheço uns 3 casos de T2 com cone amassado por bater bobina, cuidado... :legal:
350 brutos lucas em torno de 75 litros livres rpa cada t2, e cara bate bobina se for cabaço, os meus em 156 ltros livres a 26hz tocando de 20hz a 35hz no max dia- dia nunca deu nada e ice 3500 com clip aceso pra cima deles, nada como uma caixa bm projetada um ouvido e um "NARIZ APURADO" mais tem tudo pra ficar forte neh lucas 4 t2??
abraço
Editado por luan 30 hz
Lucas, não tem muito a ver com o tópico, mas, me fala mais sobre aqueles T2 na RF T-2500 que tão num corsa e tem no seu canal?
Put* grave lindo.
e luanra ja testei aquele ampli nos meus sub no lugar do banda, desceu igual apeans fico u masi macio, mais ao meu ver humild eopiniao falta amplificador pros t2 cm o t2500bdcp, eles precisam de mais potencia, se quiser add no face luan pra ver meus videos de hair trick etc cm t2add la Luan Pauletti Martins esse eo osuario!
setzinho bm montado simples q 2t2 de 12 porem bm montado!!
Quero escuta heim quando eu dar um pulo ai em vacaria...
Olha a T-2500BDcp é um amp show, gravão cheio e timbre muito bonito.
Já essa de Banda "tunada" aí, acredite, mas não muda muito (pra não dizer quase nada) em relação as Banda "comuns" não...
Claro que muda. Marketing pra vender mais kkkkkk
moôôss, cês ñ entende de nada ñ, grave de bater em doido é Ródistá...
1345666589_431227872_4-Modulo-Roadstar-Champiom-20000d-10000wtts-Rmsdigital-Compra-Venda.jpg
tem tunada tb, versão trio-goiano engineer in sound, RS-MiliDuzentona
vi uma dessas lá no Paraguai, chega a assustar....
Em questão de subgrave tem muita diferença entre os SD por exemplo?
Que nada, a banda alterarada da show nesse modulozinho peba ai :vts
truco
30hz moço com subsonico em 15hz...esse sim desce e toca mais.
Quanto custa pra fazer essa alteração? pq a fabrica ja não vende assim?
allam mf tu es daonde???enha mesmo vai curtir creio eu os beiss!!!
abraço
jr fire verdade marketing mesmo, porem ainda desce BEM MAIS Q SD hehehehe chupa sd
auhhuauhauhahua luan ta manjando dos paranauê... :vts rapaz eu acho que n vou sair de rodistá nunca, módulo barato que toca bem assim... Só falta achar uns subs custo benefício tb kkkkk
