DBKSomAutomotivo
Voltimetro no Rele do remote
pessoal, tenho um rele no remote do meu player, e tambem tenho um voltimetro, mas sempre quando desligo o player tenho que desligar a chave do voltimetro. Isso não era problema até eu comprar um controle de longa distancia. Agora tenho que entrar no carro só pra desligar o voltimetro.
Aí eu pensei em colocar o voltimetro no rele junto com os modulos pra ligar e desligar junto com o player.
A minha duvida é: vai marcar a voltagem correta?
Eu imbuti o voltimetro no painel, então queria saber a opinião de voces antes de desmontar tudo e testar.
Vai sim , marcaria errado se ligar direto no remote do player , mais ligando pela saida do réle vai marcar certinho.
foi rapido em DBK eu comprei um voltimetro ontem e ia perguntar a mesma coisa HOJE! kkkkkk
direto no remote ele marca de 0.3 a 0.5 a menos (fiz o teste).... mas então hoje foi recolocar o rele que tirei (pois agora que vendi o fosgate tirei o rele) pra ligar o voltimetro e nao ter que colocar chave só pra ele..... VLW O TÓPICO!
abraço!
edit: aproveitando o tópico... eu devo ligar o carro quando o voltimetro estiver marcando quanto?
Editado por dihmon
Hein?
O seu voltimetro, tem entrada e saída pra remoto? Se sim é só seguir o esquema de ligação.
Enviado de meu Xperia Neo V usando Tapatalk
Fiz o teste e marco certinho.... liga o positivo no remote que sai do rele pro módulo fico certinho..
enviado daqui pra algum lugar... com esse tal tapatalk
belez então pessoal. Vou colocar o voltimetro no relé. Sabia que se eu colocasse no remote não iria marcar certo (e talvez sobrecarregasse o remote do player) a duvida tava no relé. Obrigado a todos
ligar no positivo e negativo da bateria e dps ligar o remote no do player, esta errado entao ?
o meu começa com 0,02
O teu tem remote? Si tem remote só liga no remote sem segredo....
a questão é que o do DBK e o meu nao tem remote.... entao ligamos no rele pra ligar e desligar junto com o remote do modulo!
isso aí. O meu só tem o negativo e o positivo. se não fosse eu colocar um chave liga/desliga. Ficaria ligado 24hs
Galera,alguem conhece esse Voltimetro,sabe se presta ? To querendo muito comprr um,mais nun to muito afim de pagar os olhos da cara nao tipo 100,00 ou mais q isso .. http://produto.merca...ulo-bateria-_JM
cara, ruim nao deve ser. eu tenho um bem simples que paguei 40,00 dilmas com frete e tudo e funciona... a marca é boa pelo menos.
Galera...pra não criar outro tópico decidi postar aqui mesmo....comprei um voltímetro simples mesmo paguei 34 reais pelo ML....ai tem 3 fios....o preto liguei no negativo da bateria....o vermelho no positivo da bateria...e o branco liguei no remote dos módulos que foi puxado do pós chave....porém quando tiro a chave do carro os módulos desligam...porém o voltímetro continua ligado e marcando 0.00V.....como faço pra ele desligar junto com os módulos ????
vc teria que ligar o vermelho do voltimetro num pós chave :legal:
e o branco do remote do voltímetro ??? não uso ??? então o vermelho q liguei na bateria ligo no remoto q no meu caso está no pós chave ??
Editado por victorvpfs
É só inverter o fio branco com o fio vermelho !
Abração.
