LL Josyas
Som na pickup corsa Projeto manifold SDS 2.7 18 SD5000
rsrs, so vi até 180 amperes até agora.
deve ser importado da NASA......hahahaha
Alguem tem referencias do site infitysom.com.br ???
Editado por LL Josyas
já comprei uma vez 4 canecos com eles e chegou tudo blz.
então eu comprei la mas por enquanto ra rolando tudo bem confirmaraqn pagamento apesar de ainda não receber o retorno do numero da postagem rsrssrsr
ATUALIZADO 14/01/13
bom já peguei os eros sds 2.7 18 abaixa está uma imagem do projeto da caixa que eu irei fazer
segue a imagem que nossso amigo rui está me ajudando
Estou aberto a opinião e sujestão.
Projeto do Joester e ja testado pelo nosso amigo Deutchmans !
Certeza que vai tocar muito !
Novamente eu vou fazer a observação. Ficou ótima a postagem do projeto com as correções. Com certeza estamos contribuindo para um fórum mais objetivo e sem muitas repetência sobre assunto iguais ou similares, mas para servir de referência, acho interessante colocar a faixa de atuação desse tipo de caixa. Não é para deixar, né?
Editado por fcoelhogomes
comprei meus modulos la, tem um otimo atendimento..se vc mandar um e-mail pro bruno ele ainda te da um desconto se for pagar como deposito.
Alternador de caminhão kkkk !
Sabia que caminhão não tem alternador grande, tem uns de 24v e 28v mas a capacidade não é mto grande, e nem precisa, pelo tempo que fica com o motor ligado. Se tivesse em casa postaria um link de uma loja com vários modelos.
No Ebay tem anúncio de alternadores com mais de 200 amperes, uma vez cogitei de pegar um de 220 feito pros motores GM Vortec, tava custando 195U$ na época se não me engano.
Alternador tem os merchan "algo assim", que tem até 500a , mais custa uma fabula via ebay , tem alguns para competição que tem controlador de tensão da para alimentar as AGM 16volt.
Nacional o maior é da nissan frontier 150a ,Fusion 150a , vectra 120a .
ATUALIZADO 14/02
mEU PROJETO FICO PRONTO porem o grave não me agrado o esperado, pelo projeto da caixa era pra pelo menos tem um grave mais macio, porem o grave fico muito seco e já fiz de tudo na regulação no JFA 5 viAs digital, eu até liguei direto o RCA do aparelho no sd5000 e regulei por la tbm, e mesmo assim o grave continua seco fiz a caixa como a foto acima tudo medido certinho cm. por cm. e queria saber se tem alguma solução ?
acho q esse duto ta muito curto. não simulei aqui, mas acho q deve ta com a sintonia bem alta.
a minha tem 3 dutos de 27cm, mas é pra tornado.
65x50x105cm, camara central tem 35cm no fundo e 65 na frente, sintonizada em 53hz, com pico em de 6db entre 63 e 120hz.
tocando de 50 a 160hz, acima embola bastante.
Compra um pedaço de cano PVC 100mm e vai brincando , aumenta 20cm ai e vai cortando até achar o ponto de equilibrio.
Essa caixa foi feita para tocar eletro funk e subir com força até o pancadão.
Mude os dutos para 30cm de comprimento
e feche o duto central em 4cm de cada lado...
pode pegar um pedaço de MDF de 4cm.
Vai descer bem mais.
Amigo posta uuns videos ai pra galera ver o resultado ;)
Segue o que o deustchman disse man,ele sabe mais que qualquer um,pois a caixa foi dele kkk !
E cade as fotos,videos ?
Amigo estou atras de uma caixa para
ATUALIZADO 14/02
LL Josyas qual foi sua impressão final sobre os Eros? pois vou fazer um projeto de manifod, pretendo pegar de base o seu projeto.
qual os estilos de musicas que essa caixa tocou melhor?
vlw abraço
vlw abraço
Essa caixa toca muito bem eletro funk, pancadao e forro.
ATUALIZADO 26/02
Fiz como dito almentei o duto para 27cm, porem ainda continua seco as batidas.
Mas queria dizer que os aparelho deh9880 ta ligado junto com o sd5000 será que se eu colocar pra ligar no cross JFA 5 VIAS Dgital ira melhorar ?? e como regulcar ?
como assim pegar um pedaço de madeira ? é pegar com espressura de 4cm e colocar no meio de cima até em banixo ???
''Acho'' que foi isso que ele quis dizer:
Dai pode ser de MDF de 4cm, tanto faz, mas que feche 4cm em cada lado.
