maxwritemaster
Ajuda SD 3000 ou SD 4000!
Sim, nao so ja ouvi como ja usei uma stetsom 2k5 1 ohm em 2 uxp d4...
O problema e ser OBRIGADO a usar isso com modulo nacional se vc quiser um desempenho melhor.
Minha tristeza esta nesse sentido...
ate certo ponto eu concordo..
ate daria para fazer um amp como os gringos.. mas o preço nao seria muito atraente.. digamos assim..
Isso é, mais é aquela questão, importado graças ao imposto absurdo do nosso Brasil, fica muito caro. e tb uma coisa q eu axo decadente dos nacionais é a qualidade. se vc quizer montar um SQ quase nunk dar certo.
Amigo vc ja ouviu flar de headroom?
Em relação aos modulos nacionais, n esqueça que a SD ja deu pau em muitos importados ai em campeonatos com sua tecnologia e qualidade
AUHauHuhauhauhahA NEW MENINU SD 2013
que que campeonato tem a ver com a po*** toda? É igual ir numa loja e mandar instalar só porque tem troféu na prateleira
e outra tinha que fechar esse tópico. Um modulo de 3000 ou de 4000?
vai tocar igual.
Cara n ganho nda da SD, mais defendo produtos de qualidade. Uso SD dez do primeiro som q tive, passo 4 a 5 anos com um AMP usando no dia-a-dia e nunk tirei ele p mandar p um conserto.
Vc fla q pq é campeonato tem q olhar td. E vc axa q a preparação q um competidor tem num campeonato importante só ele vai ter?
Ou é tipo, esse vou ganhar, ngm passa nda nos seus sons n. :banghead
vai tocar igual.
O forum é feito p tirar duvidas, se é uma duvida dele, após ser resolvida poderia ser encerrado
Editado por Rilley
vou chama o lésk doido e o queirozzz pra traduzir aqui, espera ai.
aguardando ;)
rs rs qualidade mesmo se quiser alguma com nacional so dad ou stetsom mesmo,mas o 2k5 ou 5k2, a 1k5 e horrivel e os stetsom mais fortes nunca vi.
Por muito tempo namorei trocar minha 2k5 por uma 5k2 mas usar 500 ah de bateria pra so 1 sub dia a dia no carro n me agrada muito,se ainda fosse um som grande...
E gringo e mt caro,to entre desistir de spl e ir pra sq ou entao trocar a 2k5 por uma rs 1600d. fo** viu kkkkk
Fazer oq, som automotivo no brasil acho q n vai ir pra frente nunca...
A cobra vai começa a fuma aqui.
Ano novo, brigas velhas,
Se a duvida é entre 3k ou 4k, com certeza vai no 4k, 50 pila de diferença...
Agora se a duvida é desce ou não, desce vai de ródistá earthquake hasuhasashuashaushsa
è isso velho, é pq agnt ta tão acostumado com mer**, q se vem uma melhor agnt se agrada... kkkkkkkkkkk
Msm coisa acontece com os carros fabricados aki no brasil com os importados
Stetsom para qualidade?
do DAD eu nao vou dizer nada pois nao conheço.. mas essa pegou pesado agora..
ele pode ser um dos amps nacionais que mais "desce"... mas qualidade não eh o forte de nenhum nacional ate o momento..
e outra.. depois do que a stetsom fez comigo, nunca mais uso ou indico a marca..
Você tem razão,modulo nacional só combina com os woofer brasileiro.
Estava usando aquele ssl 5000 o defeito esquenta muinto rapido 10 minutos proteção ainda usando cooler ,mas a qualide do som é boa esse desce.
Bom qualidade pra mim em spl primeiramente vem timbre pq o resto e dificil de alcancar se comparado a um som sq.
O timbre da 2k5 ate hj ainda n usei nenhum outro nacional q seja melhor q ela,dentre os xing lings varios chegam perto,mas os nacionais em geral nao.
Agora os outros requisitos sao bastante limitados pelo meu sub q e grande e pesado.
Mas quando eu usava os uxps dava pra ver direitinho as diferencas.
Mas a opiniao varia dos ouvidos de quem ouve tambem...
ueh linguiça vc n tinha a rs1600??? pq desistiu dela sendo q eh melhor q qlqr nacional e estamos carecas de saber......??? HATERS GONNA HATE SHUAHUSHUASSA
afff poe dinovo a rodistar e seja feliz =]
descer ou nao descer vai do sistema e nao de um equipamento em isolado.. se o amp desce e o sub nao.. ou ele vai queimar ou nao vai tocar..
vice-versa.. mesma coisa..
ainda temos caixa.. e por ai vai..
eh muito mais complexo afirmar se algo desce ou nao do que parece..
eu to usando sd nos meus subs (p2 250rms) e desce com muita propriedade nos 30hz ou abaixo disso.. nao faz feio não viu..
kkkkkk eu tinha uma rs1200d q derreteu o negativo por falta de alimentacao.
O fo** de voltar pra roadstar e pq meu sub tem 2500 rms e a roadstar 1600 rms, ia tocar com clip puro, desse jeito n sei se valeria a pena trocar a 2k5
Se bem q nem a 2k5 da conta do sub...acho q so testando mesmo pra ver.
Eu ia pegar uma fosgate t2000.1 cinza mas acabei desistindo pq era modulo usado e tava detonado.
Acho q mais pra frente eu vou animar de testar uma rs 1600d denovo rs.
Cara eu axo q os probs das maiorias dos AMP importados esquentar é a questão do clima, o clima daki do brasil é 3x maior do q da maioria dos paises de onde vem esses amp e o outro defeito q vejo tb é em relação ao tamanho, um agressive msm é do tamanho de um 12k nacional
inscrições 2013 abertas...
Pelo menos n posto foto da marca no meu perfil
:vts
kkkkk poise a bixinha e grande mesmo, e pesada tambem.
Problema de modulo forte e alimentacao, to com 270 ah agm + MC 20F e n alimenta nem a 2k5 direito, muito tenso kkkkk
Alternador faz uma falta enorme kkkkk
:vts
essa foto e da epoca que era feliz com DD, de uns tempos pra ca oooo tristeza com essa m*****. kkkk
Ja passei por isso tb com a msm marca
kkkkkkkkkkkkkk
oloko isso ai alimenta sim , agora lembrei q se ta com akele sub cavalo ^^
poxa com isso ai da pra por akela 3k7 pra tocar casando impedancia ainda.... quanto mil nego n tem amp de 5k com 200ah no maximo de bateria?? tá certo q n vai extrair os 5k mas pow se consegue uns bons W hehee abras
