juninhostron
SOM MONTANA
Um conselho ? escute todos antes de comprar , va nos escontros em lojas que trabalhe com trio "pancadão vive no conserto" que é facil de escutar os mais variados modelos.
Mais nem sonhe em tocar Funk, sertanejo e etc , porque não toca . é so musica de DJ mesmo POC POC a 80bpm , Traaaa Traaa a cada 2cilclos e um restinho de semi-musica baixinho que sai nos drivers e St.
Aqui na minha cidade não tem muito evento nao, e dificilmente se encontra um bom som, é sempre as mesmas marcas, mesmos modelos...
Maioria fica em Tornado, ultravox...
Não tenho como ver Snakes, Eros de varios modelos tocando...
Mesmos com os Eros MB 2.2k, nao rola escutar um Funk, sertanejo?
Achei q eram apenas os ultravox q eram pra frequencias e musicas de Dj...
Sei que eles nao iam tocar 'super bem' esse tipo de musica, mas achei q pelomenos tocaria legal
Se nao tocar NADA de funk e sertanejo, n adianta mto
Af 12" ainda não conheço nenhum que toque FUNK e SERTANEJO , o que eles toca é os REMIX dessas musicas com um pancadão coloca na musica por um DJ .
Mais timbre para funk não tem , vou dar um exemplo , a voz do MR.catra saindo igual a do anderson silva .. :o
Quer um som fonte de verdade que seja misto pancadão e musical é esse:
2 Target Bass de 18 3.0 de 1500rms 4ohs
4 Esx125 de 12 médio grave 8ohs 400rms e 100db
4 Eros ti 7200
1 sd 5000rms de 2ohs
1 sd 3000rms de 2ohs
1sd400.4d
1 crossover digital jfa ou taramps – ou processador banda
4 baterias de 150amperes
1 fonte digital de 200amperes
1 mega de 10 farad
Cortes:
Grave 50 a 160hz
Medio grave 160hz a 1200hz
TI 1200hz a flat.
Caixa recomendada
Caixa Euclides nº 2 ou mini bazuca com ótima ventilação devido o posicionamento invertido dos falantes e faixa de grave.
Caixa de médio cornetada e dutada
Entre em contato com Diógenes o cara do som.
4 Eros ti 7200
1sd400.4d
1 mega de 10 farad
Cortes:
Grave 50 a 160hz
TI 1200hz a flat.
Caixa recomendada
4 etd, 4 medio ? Nossa esse som vai ficar so voz ainda mais que o target vai ficar em caixa euclides dando grave de ataque. ei ta som que vai ficar feio pra miseria HEHEHE
Maldito CTRL+C -- CTRL+V... Sniiff.
Claro por isso é padronizado e com relação muita voz e médio acho que fica ao critério do instalador e gosto do cliente e regulagem resolve tudo, melhor trabalha com quantidade com baixo ganho e regulado que pouco no ganho máximo.
Quanto a proporção TA OK , se for para tocar forro é isso mesmo 2x1 que 99,9% usa , principalmente com essas caixa picudar de Atack atuais que rendem muito no forro .
Mais voce não percebeu uma coisa , ele quer tocar FUNK , esse som ai não faz isso nem com oferenda para iemanja.
Estava falando cm o pessoal da *****, sobre os snakes gtx 600 e os Oversound 800...
Me indicaram usar 6 falantes com o SD8k, ia ficar + - 1.33 ohms e o Módulo mandaria 7000 rms em média
Disseram que toca mto bem sertanejo, mas que no Funk perde bastante...
Fiz uma relação de preços e quantidades que poderia comprar com meu orçamento, e os projetos que são possiveis são esses:
4 Oversound 12' 12000 1500 rms (Mais barato, mas não e possivel colocar 6 no meu módulo)
4 Eros MB 12' 3.2k 1600 rms
6 Snake GTX 12' 600 rms
6 OVersound 12' 800 rms
Snake GTX 1200 esta fora, pois saindo de linha
Qual seria a preferência?
Aqui no forum , não tempos pessoas de pancadão é uma meia duzia e que nunca postam .
Então é melhor pesquisar em outro lugar , com quem ja teve e pode falar.
Tinha um caboco de um escort vermelho , que era gente fina , era do pancadão mais sabia respeitar os gostos ,mais ele sumiu tem um tempo .
repost das perguntas:
Amigo , ja te foi avisado , aqui não temos muita gente do pancadão e sem ter usado os produtos ninguém vai poder opinar com base .
Não fique dando UPS. pesquise , use a busca do fórum , recorra ao google caso seja necessário , as dicas já foram dadas .
eh, to vendo que aqui ngm curte mto pancadão...
Eu tive uma experiencia mto ruim com os 4 tornados de 18, por isso estou meio disposto a partir pra uns falantes de 12, pra n passar vergonha nos encontros de som'
Mas enfim, ja que no termo 'pancadão puro' nao tem ngm pra me auxiliar, entro num assunto que talvez o pessoal conheça mais aqui.
Há alguns dias, me surgiu a idéia de colocar 4 SnakeGTK1500...
Alguem ja ouviu tocando? vi apenas o video da parati usando este projeto e me pareceu tocar mto bem Funk, com um subgrave legal
a Questão é, e no grave de ataque, como eles se saem? mandam som longe? tocam relativamente bem musica eletronica/pancadão?
Como ja citei acima, gosto de escutar Funk e sertanejo principalmente, mas queria um som pra poder tocar nos eventos sem passar vergonha, ja que os tornados sumiam em ambiente aberto...
Meu medo é de comprar eles, e ter o mesmo resultado dos tornados praticamente.
Eu mesmo já falei , o que você quer se chama TARGET BASS 3.0k 18" em caixa feita para grave de ataque.
Art, Os Target bass 3.0k de 18 esta mto dificil de encontrar... andei pesquisando pra ver o preço deles mas n consegui nenhum site confiavel
Somente os de 15... por R$ 803,00
os de 18 iam sair do meu orçamento, pois ainda teria q gastar uns 500,00 nas caixas, pois a litragem é grande
Partindo pra essa linha de Sub,misto que toque forte no grave de ataque,
Estava pensando nos Snake GTK1500 Ou Snake GTX1500
primeiro vc tem q decidir oq quer, vai ser pancadao ou gravao, pq com altofalantes pra gravao nao vai se sair muito bem no pancadao e vice-versa.
arthur quem diria você recomendo target bass. sintonia - tokapacarai
as vezes a gente muda de opinião!
hoje em dia nos vemos tantas pessoas que monta som grande apenas pra se amostrar
e ter o prazer em dizer o meu toca mais que o seu,
isso e lamentável, as pessoas deixam passar o que e importante, que e ouvir com qualidade e pressão.
juninhostron- eu lhe ajudo e pra pancadão.
1° woofer de 15 e 18 esquece, quando se falar em pancadao esquece qualidade. e sempre pense a frenquencia tem que ser alta, coisa de inicio 60 a 90hz.
as musicas também tem que acompanhar. não me venha colocar musica com bass pelo amor de deus! . procure musicas para pancadao mesmo, a eros e a ultravox,
eles fazem mixagem pra isso so procurar no google e baixar, com esse som também da pra rodar bem forro, swingueira , batukeira, kkkk som que tem frequência alta
resposta.
o negocio pra isso e 12''.
woofer que você pode ta usando
eros se for em torno de 1000 rms ficaria com o mb2.2 / torno de 2000rms ficaria com hammer 4.0 / e acima hamer 5.2
snake cobra 12 2500rms
ultravox 1000rms
os driver esquece os de 2'', para pancadão tem que ser uns picudos. e os de 1'' da pra colocar mais gastando menos.
d250x
d250 trio
hdc1000
hdc2000 recomendo para essa finalidade,
tweeter
st-400
trinium hinor.
amplificador.
recomendo
taramps
power system
crossover
taramps crx-4
bateria segue a regra a cada 1000rms 100a.
procure bateria com picos elevados.
moura clean recome.
moura long diesel.
freedom
xs power
alpha cell
etc.
fonte
jfa 80 recomendado
usina 250a
taramps
soundigital
Para o que ele quer é perfeito TOKAPARACAI , não mudei de opinião para o que eu gosto target é lixo hehehehe
resposta.
ultravox 1000rms
d250x
d250 trio
hdc1000
tweeter
st-400
trinium hinor.
amplificador.
recomendo
taramps
power system
crossover
taramps crx-4
moura clean recome.
moura long diesel.
freedom
xs power
alpha cell
etc.
fonte
jfa 80 recomendado
usina 250a
taramps
soundigital
E juninho se vc nao levar em consideracao essa dica, o joao te deixou tudo mastigadinho e e dificil isso acontecer, so para reforcar realmente AF de 12" tocam muito , ja presenciei paredoes com 8,12 e 16 Af de 12" estrupar paredoes muitos superiores em quetao de potencia e quantidaade.
resposta.
ultravox 1000rms
d250x
d250 trio
hdc1000
tweeter
st-400
trinium hinor.
amplificador.
recomendo
taramps
power system
crossover
taramps crx-4
moura clean recome.
moura long diesel.
freedom
xs power
alpha cell
etc.
fonte
jfa 80 recomendado
usina 250a
taramps
soundigital
- Os Eros estou pensando entre mb 2.2k e 3.2k
- Os snake cobra ja nao me servem, pois quero utilizar 4 falantes, e nao teria módulo pra 4 cobra. (utilizando SD 8k) teria que ser os GTX 600
- Ultravox não curto eles não.
Ja que vc entende de pancadão, talvez possa me tirar esta dúvida:
4 Eros MB 2.2k
4 Eros MB 3.2k
6 Snake GTX 600
6 Oversound 800 99db
Qual tocaria melhor?
Em relação aos Drivers não sabia que os e 1 eram melhores pra pancadão, bom saber.
4 Eros MB 2.2k
4 Eros MB 3.2k
6 Snake GTX 600
Aff cara, tu não sabe nem o que quer, talvez tu não tem dinheiro ou tu ta aqui so pra fazer hora, já cansei até de postar nesse topico já te falei sobre esses falantes, tu não sabe nem o que quer ouvir sior, vai logo em alguma loja e monta teu som. p***a doido é fo** a gente nem pode te ajudar a gente te ajuda depois tu muda de ideia.
Edit: Esse topico tem mais de 17 dias e tu não te decidiu.
Editado por Joao Marcos11
Vou lhe responder por 'tópicos' pra nao ficar um texto blz.
'Primeiro que ja deixei bem claro o que quero'
- Escutar Funk, Sertanejo
- um Som com grave de ataque. Mas que nao seja 'toc toc' como os ultravox
- Usava 4 tornados, mas quero trocar eles pq em eventos eh soh pra passar vergonha
- Ou seja, Nem Seco D+ nem subgrave D+
- Algo que toque bem no dia a dia, com qualidade, mas que tb posa ser usado em eventos (não pra competir)
- O tópico eu abri justamente pq tenho mtas dúvidas, e o forum é feito pra tira-las.
- Se eu nao tivesse dinheiro, nao ficaria todos os dias aqui feito bobo pedindo auxilio da rapaziada.
- Se tivesse uma boa loja de som na cidade, ja teria montado meu som.
- e por ultimo, NGM é obrigado a responder, estou pedindo ajuda de quem entende, e quem esteja disposto a ajudar com boa vontade, e não pra ficar criticando.
Obrigado pelas respostas anteriores de qualquer forma.
