MarceloAbath
Pioneer + soundigital dando pau em set JBL
Pega um audiobank ka4100, ou ka4060! Vera que toca bem!
Sent from my iPhone 4S pica das galáxias using Tapatalk
já tive um KA4060! instalei ele em meu antigo corsa classic.
EDIT: De todos os nacioais a venda, quero testar o banda 2.4 ab e um wharfhaudio flex! sendo que esse ultimo é meio caro e complicado de comprar... intão irei de banda mesmo...
Editado por MarceloAbath
Nao puxa saco?
Fala serio glaydson! Po tu ta parecendo mlkinho mimado criado por vó hauauaahuahauahaua :vts
Td vc defende a SD, diferente de mim que falo TODAS as desvantagens dos produtos que tenho...
Falo isso inclusive do MEU CARRO, e nao so de um aparelho de R$2 mil...
tens certeza que sou eu que to parecendo criado por avó?
larga do meu pé.. chulé..
:vts :vts
Edit: eu acabei de falar que nao gostei da sonoridade do 400.4.. foi uma opinião minha.. mas ja que to sendo pego "para cristo" da marca.. fo**-se.. to preocupado não.. :vts :vts :vts
Editado por Gledson Borba
Tenho muita vontade de saber como toca esse banda 2.4, será um teste que aguardarei !
otimo amp.. otimo mesmo..
qualidade de audio impressionante.. no meu ponto de vista..
dos Classe D, foi o que mais me agradou ate o momento.
Poow que legal, bom saber ! :) :)
Edit: 250 reais, toca de 16hz a 45khz, e tem até clip, boa opção !
Editado por Viepper
Tive reparando que diversas falas por mim aqui empregadas vem se multiplicando cada VEZ MAIS.. em alguns users ... É uma cína isso, segue o ditado FALA MAL + ... ÔÔH!!!
hand26 hand26 hand26
Nao puxa saco?
Depois de hoje, vi que os produtos nacionais não deixam mais a desejar nos importados...
Pra fechar meu SET com chave de ouro, só preciso de um sub! Acho que vou do NAR série 1 com 10".
Marcelo
O Serie 2 desce mais
Frequencia de Ressonância do 1004SW1 = 30.169Hz
Frequencia de Ressonância do 1004SW2 = 24.863Hz
Será que não vale a pena, pagar um pukim a mais naum?
2.4 é da linha VOXER, não seria AB?
Classe D??? :blink:
Nao sabia que o 2.4 tinha mudado tanto nao! :o
Como disse, gosto muito do voxexpert, voxer 1000 e 9.8, esses, sao "os amps" da band, eles quem fizeram a fama da banda. Bicho eh AB, nao tem ventilacao forcada e muito dificil aquecer!
eu quero um 9.8 AB, existe ainda? Parece que só tem banda classe D hoje em dia, credo...
entrei no site ontem, vasculhei e nada
Editado por Fernandosomzao
Acho que pelo peso, de 5,6kg, esse 9.8 é ABzão
Voxer 9.8
4 canais (245Wrms / 1ohm)
3 canais (2 x 245Wrms / 1ohm + 1 x 490Wrms / 2ohms)
2 canais (490Wrms / 2ohms)
Resposta de Frequencia: 30Hz a 45kHz - 3dB
Dimensões: Comp. 443mm / Alt. 64mm / Larg. 257mm / Peso: 5,6Kg
http://www.bandaaudioparts.com.br/nw/produtos.asp?produto_ID=15&pasta_ID=78&NOME=Linha%20Voxer
Classe D??? :blink:
2.4D com led clip e tudo rapha..
Nada.. To falando do 2.4D mesmo.. Preto da linha nova..
Gostei muito.
Este aqui?
É o 2.4 AB, até aonde eu saiba.
Editado por Felzero
Opa, então pesquisando aqui os Banda que vende atualmente só Digital mesmo ! No caso o 2.4 é digital:
Banda Amplificador Voxer 2.4 Digital 4x90WRMS 2 Ohms / 2x240WRMS 04 Ohms
Pelo menos tem led clip, responde de 16hz a 45khz, parece ser um bom ampli, e como o Gledson disse toca muito bem !
Editado por Viepper
Deve ter lido isso de algum vendedor, tipo mercadolivre, aonde LED é xenon.
No site da Banda a Linha Classe D, não tem o 2.4.
A linha performance só tem o 4.8
E a linha "VOXER" tem todos que sempre foram A B.
Editado por Felzero
