dcfinger82
Trocando TODO o cabeamento!
Pois então. Hoje fui pra Santa Efigênia e comprei os cabos de alimentação e paralelos (todos Technoise tz) e uma caixa. Não comprei RCA. Comprei na MAP. eletrônica, com preço mais caro que os vendedores de SC no Mercado livre, porém descontando o frete dava na mesma. No mesmo local haviam RCA Technoise TZ 2ch por 65 reais... Fiquei babando pra comprar...
E agora, em 2014 estarei formado, trabalhando e comprarei um outro carro, possivelmente melhorarei meu som em relação a falantes e amplificador. Um DAT seria interessante, ou tem coisa melhor?
Mas a dúvida é : Knukoncept krystal ou Technoise TZ. Ambos saem pelo mesmo valor, praticamente..
O TZ series é o RCA
O Parelelo tem CZ (transparente) e HZ (preto e vermelho)
O TZ series é o RCA
Pois então, o cabo de energia tem TZ escrito. O paralelo lembro ter visto tZ (mas nenhuma certeza).
Acabei comprando o Knu Krystal... Que os céus me ajudem, então.. Segunda ou terça chegam aqui.
Estou saindo agora colocar uma película dianteira (fraquinha) e instalar a caixa de fibra que comprei. A anterior de mdf é de 20L, pequena e que ocupava espaço demais na mala.. Vamos ver se eu não avacalho de vez com meu som.
Voou arrancar os crossovers da porta e colocar debaixo do painel, assim fica mais fácil de fazer testes. Comprei conectores de parafusar, assim não preciso ficar passando e tirando fita isolante. Comprei também um limpador de circuítos eletrônicos pra não ficar nada de sujeira que possa impedir perfeito contato.
Pra quem quiser, acho válido testar os cabos prysmian... Não se fala muito deles hoje em dia aqui no fórum, ams muita gente já usou e confirmou... Tem até tópico deles aqui no fórum... E vc consegue achar em algumas lojas de materiais elétricos...! É um cabo quase tão barato quanto esses cabos paralelos simplesinhos ai, mas que tem uma resposta muito melhor!
Hoje coloquei uma caixa de fibra de 30L, aproximadamente, forrada internamente com cobertor de mendigo (feltro), um trabalhão do cão forrar... O SPL diminuiu bastante, mas o grave que restou ficou bem gostoso de ouvir... Vou tentar diminuir o volume interno mais um pouco pra ver como fica.
Só um problema, detectei uma possível bobina descolando. Com o som funcionando, ao pressionar cerca de 0,5 cm a borda inferior do cone (às 6 horas) sobre o símbolo da NAR o som ronca muito, enquanto ao pressionar muito mais que isso na borda superior (12 horas) não ronca. Parece que há algo pegando ali, talvez o responsável por um ruído que eu havia reclamado anteriormente..
Aí vem o drama... Não encontrei nada descolado. Me aconselharam levar para um cara que faz retífica, pra ele dar uma olhada. Eu poderia enviar pra NAR, porém tem o lance do frete e ainda o lance do pequeno buraco na borracha (grossura de um parafuso) feito pelo "instragador" de som. Perdi a garantia?
Acho que não perde a garantia não, o felipego teve problemas com o estragador que estuprou o tw e a nar trocou pra ele, vale entrar em contato com eles. é um saco mesmo forrar por dentro, eu forrei a minha e depois de forrado, nem tinha secado a cola ainda, fui furar pra passar o cabo do sub, a broca enroscou no forro e enrolou arrancando metade do forro, de raiva arranquei o resto e fiz de novo, é o velho ditado, quando a cabeça não pensa o corpo paga.
custo beneficio pra cabos...
rca - technoise linha tz
cabo força technoise 34mm
cabo de falantes ophera (10,50 o metro) http://produto.merca...25mm-ophera-_JM
cabo subwoofer ophera (12,00 o metro) http://produto.merca...33mm-ophera-_JM
abraços
Para os TW eu ja comprei o clássico Chord Carnival SilverScreen.
Estava pensando em colocar o Knuconceptz Kasa para os Mids e o Karma para o Sub.
Para RCAs a minha idéia são os Audioquest Evergreen.
Vou dar uma estudada nestas dicas Guto, a economia seria grande para os cabos de Mid e Sub.
Bah... Se tivesse acontecido isso comigo eu desistia de forrar a caixa, hehe.
Vou falar com a NAR, creio que uma coisa não tenha nada a ver com outra, então..
O MBTCHE vende Knu Krystal com preço baum! Ja olhou com ele?
Knu é muito bom!
Só não recomendo Knu se o seu módulo for o DAT!
Eles não combinam!
+1
Hoje troquei o cabeamento todo.
Os graves que eu reclamava em outro tópico foram recuperados, agora finalmente posso ouvir os contrabaixos das músicas!!
Porém, como nada poderia ser tão bom, o sub tá indo pro saco, roncando muito, cada vez mais. Tenho que mandar pra NAR... Vou comprar um sub vagabundo pra substituir até que o sub retorne..
Depois venho comentar melhor as mudanças.
Preciso de uma dica valiosa. Um sub de 10 polegadas barato, mas falo barato mesmo (menos que 90 reais). A potência do meu amplificador é de 180W rms em 4 ohms.(BB1600GL)
Usarei este sub para substituir o NAR enquanto estiver na assistência.
Vale a pena inserir um tópico para garimpadoress de lixo?
Merd@ ta fo**!
Não vou mais recomendar NAR pra ninguém!
Aff!
Mano! Sub de 10 bom e Barato!
Bomber Upgrade
Keybass Black Panther (É um bom Sub, mas ja vi algumas reclamaçoes de problemas semelhantes aos da NAR)
Chegaram tb os novos Selenium Bass (Não sei se o novo presta, mas os antigos eram bons)
Bravox Premium II PSW10 (Modelo antigo)
Desses ai ja ouvi o Bomber, o Selenium e o Bravox. Não ouvi o Panther e nem o NAR!
Acho que na verdade, nenhum deles deve tocar melhor que o NAR, mas pelo menos não vai ficar dando problema!
Todos são bacanas e custam menos de R$200
Acho que pelo custo benefício o Upgrade é a melhor pedida!
Ou então, tenta algum Sub gringo usado no classificados!
Editado por Cogumelo Jones
Seguinte, tenho 159 reais no mercadopago. Estou pensando em comprar um sub com valor melhor, então, poderia algo em torno de 130 reais, mais o frete ficaria perto de 159 reais que tenho na conta...
Mano ja ouvi falar muito do Tomahawk mas não escutei!
Mas quem gosta de tomahawk geralmente é nego que gosta de TRIO!
Então
Cuidado com a economia porca!
Intera um pokim e pega um Upgrade que é garantido!!!
Depois inclusive gostaria de pedir que poste o comparativo entre o NAR e o Upgrade com base no que vc achou do som heheh!
Seria legal!
Qual site? Se tiver telefone, liga la e quebra o pau. Vc tem todo direito, foi defeito de fabricacao, e deve estar na garantia ainda...
Já mandei email para o contato do site. Não quebrarei pau nenhum, pois ainda não me deram motivo. O produto apresentou defeito com o uso, e como há assistência, irei utilizá-la. Simplesmente isso.
Ainda não tenho grandes queixas contra a NAR, qualquer produto novo pode apresentar defeito, com equipamentos eletro-mecânicos não poderia ser diferente...
Aguardarei o contato da NAR.
