Matsui
Som Trio do Uno instalado fotos 1a Pag.
Vc quer dizer se eu uso po exemplo um 4 caanai, 2 canais eu estou ussando para stereo e outro dois canais para mono, faco corte hipass no aparelho, faco no modulo e depois o cross, e para sub ligo na saida sub ,modulo deixo low e cross low? Estou questionamdo por que no Sq eles falam que vc tem que decidir se vai fazer corte No divisor ,aparelho ou modulo.
fiz o corte no crossover e no modulo ,,,, no Cdplayer eu deixei em flat e sem regulagens. realmente se eu aumetno no modulo qualquer coisa ele muda muito o som , entao deixeimais proximo possivel do recomendado, pqp meu som ta forte demaiss, parece que ta amaciando agora os alto falantes ta bem legal memso , valew ai pessoal pela ajuda estou muito satisfeito.
:D deve tá bruto mesmoo!
bom depois do carnaval estou pensando seriamente em reduzir o som pela metade, e dai colocar o mediograve vou continuar usando os mesmos modulos , mas com muita cautela,e dai quando rolar uma coisa mais sinistra coloca tudo pra tocar denovo. realmente o som superou minhas expectativas eu nao preciso disso tudo,.e o bagajeiro e bancos estao me fazendo falta rsrsrsrsrs
Meu som por enquanto tá exatamente como esse da foto!
Não tão bagunçado assim, mas tá 1x18', 1x12', 1 ti 2'... aqui a polícia tá ca peste prendendo som médio a grande.
No mais, pro teu som fechar o pacote bacana, seria interessante vc botar uns 3x10' ou 3x12' em cima dos graves... sugiro 10mg300 oversound ou 12mg400 da mesma marca! Ou até WPU 12... e pra tocar.. um amp de 2~3k wrms.. pra tocar com folga!
Se teu som estiver bem reguladinho e talz, vai ser ignorante! COisa bonita de se ver e ouvir!
so prende o carro O O som
tem que paga fiança para solta o som ?
e quanto a fiança ?
thomacs aqui tambem o negocio ta feio, nao pode dar vacilo que os cara prende mesmo.... nao to ligado nessa de pagar fianca ainda nao, aqui por enquanto e so multa e deichar o carro regularizado, isso que ouvi do meu cunhado....
Pessoal to com uma duvida aqui, sera que compensa eu pegar 6 mid bass de 6" usado, ao invez de decomprar um par de 12" ou 10",??
tipo eu teria uma melhor sonorizacao com esses eis falantes de 6" ou com o par de 10" ou 12"
ola pessoal entao o som ta tocando forte, comprei uma fonte overloud 150 amperes ta tocando bonitinho em 14 volts, topado, pra experimentar eu troquei a roadstar powerone, em uma BBuster 3600GL pra tocar a D405 e a ST400, acontece que nesses ultimos dias a D405 que esta cortada em 500hz e 2000hz deu uma asobiada esquisita, eu abaixei o volume e nao parou dai desliguei o som e religuei em seguida e dai parou continuou tocando forte, mas depois ao abaixar o volume derrepente ela volta a assobiar mas ao aumentar o som ela para de assobiar, sera que ela queimou? ou esta quase queimando? pode ser problema do novo modulo BBuster? se puderem me ajudar ficarei grato.
pior que e serio artsompb, o driver D405 emite um som parecido com um assobio muito diferente das musicas e a uma altura que fica muito encomodo aos ouvidos, parece ate que o Driver esta vibrando o reparo fenolico, e esta impressao que tenho.
hoje dei mais uma conferida no som e um dos cabos rca nao estava 100% bem conectado, mas hoje o ruido diferente ja nao apareceu, estou com medo de eu estar forcando muito ele pois esta em uma bridge da BBuster sozinho, mas nem ta tocando tao alto assim , antes com a Power one eles tocavam ate mais alto.
problema resolvido, com as d 405, a BBusta estava com bassbosst no maximo, ate agora nao ocorreu mais o problema.
mas agora eu queimei meu eros sds 818, alguem sabe de uma autorizada eros aqui em brasilia ?
Não me lembro de certeza , mais acho que da pra colocar o reparo do 2.7k neles ai sim em ja que o valo do reparo é o mesmo .
Não tenho certeza se é no 818 ou 2018"1000w" que cabe os reparos 2.4 e 2.7.
Eu estudaria o caso.
dica preciosa, muito obrigado Artur, vou conversar com o pessoal das reformadoras pra ver se consigo trocar mesmo, seria bem legal.
e quanto a fiança ?
A fiança varia de acordo com o porte do som e do "proprietário". Se tu chega com 2x12' + driver + tw numa hillux das novas, a fiança é mais alta! Se chega com 4x18' numa fiorino véia, eles até amenizam!
Mas tu fica sem direito à futuras fianças, ou seja.. qualquer vacilo em termos de som, adeus equipamentos! Sem direito à contestar =\
Olha em quanto você tá cortando, e quantos watts tá aplicando!
Espera o que? Milagre?
É bom que serve como aprendizado!
Dá uma olhada no Manuel do driver!
já solucionei o problema Bloom, era a regulagem do Amplificador que estava errada, o Driver não queimou continua tocando forte , o que queimou foi o eros sds818 agente vai abusando ate que uma hora eles não aguenta mais, claro serve de aprendizado sim .
atualizando a tal assobiada que eu ouvia era o ST400 queimado froids viu so fui descobrir depois que vendi elas pro alessales aqui do forum, era um ruido ao estilo assobio muito forte asustava quando dava o ar da graca....
agora eu troquei as d 405 e st 400 pelas DTI7653 achei muito bom e acresentei rescentemente dois MG612 da eros, realmente sao falantes muito Flat,...
uma fotinha de como esta agora.
ficou bom sim, mas a cagada do grave foi quando eu reparti a caixa fazendo duas caixas separadas dai so com um falante agente quer exigir mais dele e quando eu coloco a outra caixa que ficou levemente menor nao toca como antes perde o rendimento, estou fazendo outra caixa agora com o volume um pouquinho maior pra ficar no lugar dessa dai.
