Viepper
SD250.2D Versão 2.0
  Em 27/12/2012 at 13:46, mksound disse:
sera que ainda pega fogo?
Eu tenho aqui um par de caixas philips de 6 ohms cada, fiquei ontem a tarde toda testando no caso em paralelo em 3 ohms ligado em um canal, e sempre pensava em ligar na bridge, mais ai eu lembro que do Luiz Henrique pegou fogo !
  Em 27/12/2012 at 13:30, JOAOSDX disse:
sem querer desvirtuar o tópico mais Carlos e esse sdl800.2?
Também queria saber, já pensou 800w a 4 ohms, cai como uma luva pra muitos !
Agora o Cooler é fixado através de cola? Há possibilidade dele vir a soltar-se com as vibrações dos buracos no asfalto?
  Em 27/12/2012 at 14:02, Baboo disse:
Resposta do Carlos:
  Em 26/12/2012 at 13:40, Carlos Kbsom disse:
Para o pessoal entender, o cooler não é colado. A carcaça possui pinos injetados onde o cooler é encaixado ( os pinos entram nos buracos de fixação do cooler) e esses pinos então são derretidos depois do cooler encaixado, gerando a fixação e o lacre do mesmo.Não existe possibilidade dele cair.
Coitado do Carlos, virou porta voz da empresa....kkkkkkkkkkkkkkk
Aproveitando, qual melhor caixa pra sub pioneer Carlos?? [¨]
  Em 27/12/2012 at 14:17, defaveri disse:
:vts :vts
Nao! Ele eh "soldado" existem pinos guia para encaixar o cooler, logo dps esses pinos sao derretidos.
Qnt aos classe D. Essa eh minha opiniao:
Nao entendo vc's falarem de consumo um amp classe A, AB, H, D, etc, com 200, 250, 400w! Isso eh irrisório! Concordo que acima dos 600w deve-se pensar nisso, mas abaixo de 600wrms eu sequer cogitaria comprar um amp que o diferencial seria o consumo (estamos nos referindo a amps para "consumo" interno)...
Quando falamos em sistemas com alta potência, ai sim, o classe D consome menos que um AB, porém, deve-se respeitar o consumo do amp e ter um banco de baterias que supra a necessidade do mesmo. O que mais vejo eh gente com amp classe D de 5.000wrms no carro com 1 bateria de 45A no cofre + 1 bateria de 60A no porta malas! Pera lá ne? Eh classe D, mas nao eh santo! Nao conseguirá fazer milagre com isso de alimentação!
Sent from my iPhone 4S pica das galáxias using Tapatalk
Editado por Rapha_4_bass
  Em 28/12/2012 at 00:45, Rapha_4_bass disse:
Além do mais baterias comum de chumbo ácido nunca chega na amperagem prometida !
  Em 28/12/2012 at 10:51, Viepper disse:
hm ???
Pode crer...apesar de EU achar besteira mais de 1000watts em ambiente automotivo. (exceto trio)
Pessoal reclamando da fixaçaõ do cooler ?
Ultima coisa que vai dar problemas e o cooler... Vc pode ligar um dentro da agua que o bicho funciona de boa, Jogar um no chão com força que ele continua funcionando !
Eu já fiz isso varias vezes com cooler de fonte AT estragada.
Editado por crosfire47
Fui olhar pro meu SD250.2 e ele tem a placa verde, mas todas as outras coisas é igual ao v2 ai, que tem placa azul eitah, Hibrido, asuhaushaushuas :D.
  Em 28/12/2012 at 13:52, Junior Amangine disse:
sera que toca bem 2 D250x (100rms 8ohms) e 2 ST200 (70rms 8ohms) ?
Toca muito bem amigo. Não se esqueça de colocar capacitor nas cornetas e nos twiter se vc não for usar cross, da até pra vc usar o trimode se quiser 2 corneta em bridg e sobra lugar pros 2 twiter um em cada canal.
aproveita o topico e pedi como q troco o fusivel do sd250.2d tenho a versao 1.7 com 20A de fusivel, liguei ele numa bateria fora do carro, quando fui encaxa o positivo deu uma faisca, pensei q n tinha dado nada + agora ele so da aviso de baixa tensao n importa ond eu ligue
  Em 28/12/2012 at 11:28, Boccotte disse:
1.000w da p fazer um estrago!
Isso eh factivelmente tranquilo de alimentar...
  Em 28/12/2012 at 11:04, Andretti disse:
hm ???
Vou procurar aqui e te mostrar ! Pode até chegar perto da corrente prometida lá pra uns 10v mas em 12,6v muitas mentem mesmo !
  Em 28/12/2012 at 11:38, JOAOSDX disse:
ainda fiquei sem minha resposta, alguém sabe sobre o sdl800.2.
Tinha o tópico sobre mas apagaram ! Também queria saber !
  Em 28/12/2012 at 12:01, alexkohler disse:
Engraçado ! Até o trafo é igual (azul menos espiras) ?
  Em 28/12/2012 at 19:27, kinhos disse:
Então amigo, o fusível é soldado na placa, a Soundigital recomenda você mandar pra fábrica e eles efetua a troca do fusível, agora já não sei se cobra, mas se tiver um pouco de noção de eletrônica saber soldar, você mesmo troca o fusível por um de 25ah, mas abrindo o ampli, perde a garantia, e não é o recomendado !
Editado por Viepper
  Em 28/12/2012 at 20:57, Viepper disse:
eu sei viepper e tinha mesmo mais foi apagado. agora igracado. ate agora foi ninguém te dado alguma noticia.
mas o que me lembro nao sei ao certo erra um amplificador igual a sd250.2 de 800 rms;
Então, a garantia do meu sd acabo em Setembro, já abri ele pra ve como que e preso o fusivel, so que eu não sei o "nome" desse tipo de fusivel pra eu procura nas lojas
  Em 28/12/2012 at 21:02, JOAOSDX disse:
Realmente, espero que chegando 2013 teremos alguma informação !
  Em 28/12/2012 at 21:27, kinhos disse:
Se terminou a garantia, vê se acha o mesmo tipo de fusível de 25ah, no caso pra trocar, os que vi todos jupearam o fusível no ampli vou ver se acho fotos, mas acho que da pra dessoldar e soldar outro no lugar fácil !
EDIT:
Tem coragem ?
Editado por Viepper
corta o fusivel e bota um fio bem fino entre os 2 pino?
não tem risco de queima o modulo?
EDIT: vo compra um fusivel mesmo, nao vo arrisca faze isso e queima o modulo
Editado por kinhos
  Em 28/12/2012 at 22:04, kinhos disse:
Só estava brincando, mas sem fusível = sem proteção, vai queimar só se fizer mer** (da um curto, inverter a polaridade da bateria, baixa impedância !
Boa Noite amigo,
possivelmente você deve ter ligado os cabos com a polaridade invertida para ter aberto o fusivel de imediato.Ele queima para proteger os mosfets e circuitos. Faça o seguinte, encaminhe o mesmo para a assistência de fabrica, com uma carta contendo seus dados, dizendo que você conversou comigo, e que ligou sem querer invertido que iremos fazer essa cortesia para você.
  Em 28/12/2012 at 23:51, Carlos Kbsom disse:
Boa Noite amigo,
É Carlos, com isso você e a SD só tem a ganhar, credibilidade para a empresa !
Eu mesmo antes de comprar o meu sd, eu tava pensando em comprar um bbuster /xing ling, é superior ? Não sei, pode até ser pelo o que dizem, mas fui pensar melhor e o nanico era a melhor compra mesmo, não me arrependi nem um pouco !
Parabéns !
Visitante
