Giovani A.
Preparação Motor MWM X10 Diesel
Bom galera sei que quase todo mundo aqui entende mais da gasolina mas minha dúvida aqui é sobre como posso preparar meu motor MWM X10 turbo , ela já tenho um ganho na BI mas fora isso não sei o que fazer mais pra poder tirar potência desse motor , ele tem cerca de 150 cv mas o bom seria ter pelo menos cerca de 180 cv pra poder andar junto com F-250. Então o que o pessoal acha que da pra fazer nele ? Abração.
Turbina maior, e mais pressão na bomba.
Cuidado com essas brincadeiras, pois refazer um motor desses é caro! :vts
ah isso eu sei , mas pra chegar nos 180 cv acho que não precisa "fuçar" muito, quero colocar turbina maior e dar kilos nela e colocar um intercooler pra ver se ajuda também.
Mouz pra que correr com um trem desse...
Tira o escapamento, monta um coletor bruto, cano reto de 5 polegadas bruto e pronto...
Regula a turbina original, tenta tirar o maximo dela mesmo... E toca fogo nesse puteiro!
F1000 vai ficar bruta!
Turbina em motor diesel é CRITICO , não é como motor Ap que qualquer coisa fica bom não ,turbina de diesel tem que ser calculada nos minimos detalhes , caixa quente , eixo e rotor quase sempre sem mantem a mesma coisa, aumentado somente a caixa fria .
Sobe 0.5bar da pressão original , coloca um intercooler "ajuda muito" faz bomba e bico , se tiver bomba rotativa Bosch com LDA pode fazer um calço na tampa e colocar uma mola maior e mais "mole" pra dar uma linearidade maior e diminui muito a fumaça em baixa e troca de marcha , e alimenta muito na alta .
Tinha um cara no www.picapesgm.com.br que fabricava os kits Super LDA , um japones que entendia muito da linha diesel , densenvoveu um otimo produto , mais infelizmente veio a falecer recentemente, mais parece que sua filha continua vendendo o kit . "da uma olhada por la"
Ja sabe neh ?? DIESEL VAI EMBORA RAPIDO , ja tive muita camionete preparada 1xRanger 2.5 PST , 1xSilverado 6c mwm e 2xF250 6c mwm , nenhuma fez mais que 9kmL na estrada , na rua com transito é 5-6kmL .
minha opinião, não fazia isso nunca. não sei ai, mais pra fazer esse motor aqui e 8 pila. :o
pode ate ir na dica do artsombp! .obs. um intercooler para qualquer sistema turbo e sempre bem vindo.
pelo o que eu entende de motor diesel,eles sempre trabalha de 60 a 80% de sua capacidade. não sei se o projeto da f-1000 também foi assim. mais uma 2 opção você pode ta vendo um chip de potencia da unichip e digipower, porem o preço do mesmo e muito salgado.
e esse sao chip de potencia mesmo, o digipower usava na minha hilux e pode ter certeza funciona muito bem, tu sente a diferenca na hora.
a parte boa do chip e que você pode ta ligando e desligando quando quiser. o ruim e que percebi que a queima não e boa. fumaça muito. e o meu kit na época custo 3500 reais instalado, a instalação e rápido e fácil o próprio vendedor instalou pra mim. o bacana e que tem a chave se voce quiser ligar ou desligar.
Só colocaria o intercooler.
Diesel pra mim tem que ser economico
Intercooler + Escape Direto + Bicos Raschmotoren = BRUTA (temos uma x10 4x4 aqui assim e um f250 com powerchip :P (4cilindros 203cvs>247cvs)
E o consumo como está?
ta tudo bem eu sei que a economia do diesel não fica das melhores mas porem o que eu gastaria em um carro com gasolina eu gasto menos com o diesel dependendo da média.
eu não sei se posso colocar chip na minha caminhonete não porque ela tem bomba, não é com ignição não.
mas eu vou trabalhar na receita básica do ciclodiesel .
Bomba > bicos > turbina > intercooler > coletor e escape.
e como o amigo falou a tal da raschmotoren tem as receitas mais fortes do brasil pra preparar o tal do motor diesel !
Da F1000 ou da 250? Da F1000 tah em 4,5km/l (os pneus sao 315/70/16 então judia um pouco)
Com ignição não tem como ser amigo, jah q eh Diesel :P e a sua não dah pra chipar não, a 250 dessas novas dah pq eh common rail
sim eu sei , por isso te falei hehe. na verdade as novas caminhonetes a diesel dá né mas dizem que não muda muito pois o que muda mesmo é a bomba é os bicos .
Giovani tenta por uma injeção progamavel tipo a full tec com regulagem de paramentro certos vc chega no seu objetivo mas o intercooler e item obrigatorio pra oq vc quer, e cuidado ao meter pressão na turbina
Amigo meu tem uma silverado, pois uma turbina do Mercedes 2428 abriu a bomba, coletores dimencionados e deixou o escapamento um cano de 4" direto, só que mandou o motor pro saco em 1 mês, agora fez o motor e ta rodando meio com medo
Editado por Guii93
po o pior é que o fuel tech não funciona em motor diesel ! é uma pena pois um fuel tech faz milagre em qualquer motor hehe .
Acho que não serve em diesel, pois este serviço é feito pela bomba injetora... eu acho.
